Brushless-Gimbal by Martinez Ideenthread
  • Es geht vornehmlich um dieses http://code.google.com/p/brushless-gimbal/
    Habe gerade mal schnell etwas zusammengeschnalzt
    um eben deren Funktion gleich mal auszuprobieren.
    So sehen erstmal die Werte für Version 49 aus, die für mich funktionieren:
    Das Wattmeter gibt mir einen "Verbrauch" von 2,6 Watt und 0,2A bei 3s an.
    Finde ich okay.
    Das MPU muss vibrationsdeämpft irgendwo hängen, oder?
    EDIT: Nun verstehe ich auch warum die Kamera schon von Haus aus ausgewogen sein muss. Bei jedem Neustart wird das MPU neu auf 0 gesetzt. Hab jetzt ein ganz leichtes Brummen auf dem System. Wie bekommt man das noch weg?
  • AW: Brushless-Gimbal by Martinez Ideenthread
    Also bei uns isses mit Schaumstoff am Gimbal fest, der MPU Sensor.
    Brummen kann auch von dem hohem PWM Wert kommen.
    EDIT:
    Warum nutzt du die GUI der 48 für die 49?! Die für 49 sieht nämlich schon wieder ganz anders aus.
    Und jetzt komm mir nicht du kannst die TCL Datei nicht öffnen ;) Da gibts irgendein Zusatzprogramm. Frag mich aber nicht welches, bei meinem Mac wars schon dabei.
    Zitat
    Und jetzt komm mir nicht du kannst die TCL Datei nicht öffnen Da gibts irgendein Zusatzprogramm. Frag mich aber nicht welches, bei meinem Mac wars schon dabei.
    Bei der 49 war halt kein Startprogramm dabei. Da hatte ich die letztmögliche genommen. Weiter habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
    Die 3 Achsensteuerung sieht auch sehr nett aus.
    Ich checks ehrlich gesagt immernoch noch nicht was für ein Programm ich brauch um die TCL zu öffnen, für Windoof.
    Hab's die Tage auch probiert und nicht hinbekommen. Weiß auch nicht warum die auf einmal keine exe mehr machen. Werd's morgen nochmal probieren und bei positivem Ergebnis bescheid geben.
    Na mit der 48 geht es ja die 49 zu starten. Weiß nur nicht wie man die tlc Alternativ starten kann.
    I und D erstmal auf 0, P langsam hochfahren. Ab einem Wert von 8,5 wurde es schlechter. Anschließend den D Wert soweit hoch wie möglich und zum Schluss mitn I Wert hoch.
    Geht eig. ziemlich gut. Brauch aber erstmal ein stabiles Gimbal. Mein Provisorium geht zwar, ist aber schon recht wackelich.
    Top, mal sehen ob das so klappt.
    Auf´m Winrechner bekomm ich die GUI nicht zum laufen. Hatte mit einem mal geschrieben, der meinte des wäre ganz einfach. :twisted:
    Mmmh, wirklich ausgereift ist es noch nicht.
    Hat man ihn soweit eingestellt und denkt noch eine Zacke schärfer und gut. Macht man daß, dreht die Kiste durch. Setzt man es auf den Vorgängerwert bekommt es sich immernoch nicht ein. Da hilft dann nur noch EEProm Clear und von vorn beginnen. Schon ein wenig nervig.
    Ja das kenn ich. Und hat Mans eingestellt, kann's passieren das es paar Tage später wieder nicht läuft. Nicht zufriedenstellend und unbrauchbar aktuell.
    Gibt's ein alternatives funktionierendes Board?
    Meine Y-Achse will nun überhaupt nicht mehr.
    Schöne Scheiße.
    Jap, vor allem wenn man das für zwei Jungs einstellt die das gewerblich nutzen wollen. Nicht akzeptabel wenn man am Ende mit'n Kunde da steht und das gimbal durchdreht.
    also alexmos sieht auch nciht schlecht aus!
    Fuhrpark
    Tuning BAJA!! 1:5
    :cool:(früher mal Rovan)
    Also wenn ich mir da dieses Video mit einem Alex Mos Gimbal anschaue, dann juckt das schon ganz schön im Kopf :D
    Externer Inhalt vimeo.com
    Fett. Sag ich da mal nur.
    Na ist ja schon viel Gutes dabei. :roll:
