Zweiter Regler abgeraucht
  • Zweiter Regler abgeraucht
    Moin,
    heute zum zweiten mal das Problem: Einen Akku lang geflogen ohne Probleme. Akku leer... sauber gelandet. Neuen Akku rein, Startphase vom FC abgewartet, Motoren gestartet. Leider starten nur noch 3 Motoren. Der 4. ist tot. Das gleiche Phänomen vor ein paar Wochen schon mal gehabt aber an anderem Arm. Allerdings hat sich der Regler da in Rauch aufgelöst beim Akku einstecken. Diesmal war kein Rauch zu sehen...
    RC Timer Regerler 30A mit SimonK
    TBS 980KV Motoren
    TBS Discovery Pro
    5000mAh 4S Akkus
    Bin froh das es nicht in der Luft passiert ist....
    AW: Zweiter Regler abgeraucht
    Um welche Regler handelt es sich dabei? Ein Link wäre da hilfreich.
      Es sind diese hier...
      http://www.rctimer.com/product_779.html
        Sind die qualitativ in Ordnung? Hab noch einen Satz von denen:
        Sind die in Ordnung? Muss nur noch SimonK flashen.
          Hab hier die 20 A Version die sind top
            Nach dem flashen erstmal die Temps überwachen. Wenn du heiß, dann nicht mehr benutzen. Passiert selten, aber es passiert.
              wie lang sind denn deine Leitungen von lipo zu den Reglern?
              Beste Grüße Saloo
                Hab schlechte Erfahrungen mit den rctimer Simonk 30A Optos gemacht. Von 8 Stück ruckelt bei 4en der Motor. Keine Ahnung was das ist. Werd ich auf jedenfall nicht mehr kaufen.
                  So kurz wie möglich
                    Beim tbs Discovery passiert die stromverteilung in der unteren Grundplatte. Kabel von der Platte zum Regler sind vielleicht 3cm...
                      Ja so dürfte es dann bei mir auch sein
                        Hey ,
                        zwecks geflashte Regler hab ich auch noch was.
                        http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574874323&toolid=10001&campid=5336691781&customid=&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2FlIl-4x-30A-Si...item27d90d233c
                        Ich find die sehen gut aus , hat hier vielleicht wer erfahrungen?
                        lg
                          So habe nun die Regler mit SimonK geflasht (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html) Hab diese dann eingebaut und war erschrocken über den unterschied zu den RC Timer Reglern die ich vorher drin hatte. Alles eingebaut keine Werte verändert. Beim Testflug ein einziges oszillieren...musste die Gainwerte alle runter schrauben. Kann es sein das obwohl im flashtool alles normal durchläuft und am Ende eine fertigmeldung kommt trotzdem die Software nicht drauf ist? Da waren ja die Turnigy Plush mit der originalen Software besser... Bin damit nicht wirklich zufrieden. Wenn ich dran denke wieviel Arbeit das war das Ding komplett zu zerlegen um die Regler zu tauschen dann könnte ich brechen.
                          Welche Regler könnt ihr mir empfehlen? Und ob die jetzt 50€ mehr oder weniger kosten ist mir gleich. Hauptsache ich hab was was nicht wieder abraucht und ordentlich funktioniert. Oder doch gleich die von TBS kaufen? Aber irgendwo hab ich mal gelesen das die nur umgelabelten Kram für den doppelten Preis verkaufen. Dann reicht es ja das ich die Motoren da gekauft habe... Grrr...
                            Hast Du die mit bs_nfet.hex geflasht? Hast Du noch die Logs?
                            Wenn Du die mit Bootloader geflasht hast, kannst Du die alternativ mit dem USB/Ardu-Linker Wii-ESC flashen.
                            http://code.google.com/p/wii-esc/
                            Aber eigentlich sollten die gut funktionieren, sind reine N-Fets.
                              Logfiles müssten die hier sein:
                              Firmware Datei flashen.
                              /Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude -C /Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude.conf -p m8 -P usb -c avrispmkII -e -U lfuse:r:/Users/michel/Library/Preferences/kkMulticopterFlashTool//lfuse.hex:r -U hfuse:r:/Users/michel/Library/Preferences/kkMulticopterFlashTool//hfuse.hex:r
                              avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
                              Reading | ################################################## | 100% 0.00s
                              avrdude: Device signature = 0x1e9307
                              avrdude: erasing chip
                              avrdude: reading lfuse memory:
                              avrdude: writing output file "/Users/michel/Library/Preferences/kkMulticopterFlashTool//lfuse.hex"
                              avrdude: reading hfuse memory:
                              avrdude: writing output file "/Users/michel/Library/Preferences/kkMulticopterFlashTool//hfuse.hex"
                              avrdude done. Thank you.
                              /Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude -C /Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude.conf -p m8 -P usb -c avrispmkII -e -U lfuse:w:46:m -U hfuse:w:202:m
                              avrdude: reading input file "46"
                              avrdude: writing lfuse (1 bytes):
                              Writing | ################################################## | 100% 0.00s
                              avrdude: 1 bytes of lfuse written
                              avrdude: verifying lfuse memory against 46:
                              avrdude: load data lfuse data from input file 46:
                              avrdude: input file 46 contains 1 bytes
                              avrdude: reading on-chip lfuse data:
                              avrdude: verifying ...
                              avrdude: 1 bytes of lfuse verified
                              avrdude: reading input file "202"
                              avrdude: writing hfuse (1 bytes):
                              Writing | ################################################## | 100% 0.01s
                              avrdude: 1 bytes of hfuse written
                              avrdude: verifying hfuse memory against 202:
                              avrdude: load data hfuse data from input file 202:
                              avrdude: input file 202 contains 1 bytes
                              avrdude: reading on-chip hfuse data:
                              avrdude: 1 bytes of hfuse verified
                              Firmware Datei wird geschrieben.: /Users/michel/Desktop/tgy_2012-09-30_0d3e617/bs_nfet.hex
                              /Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude -C /Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude.conf -p m8 -P usb -c avrispmkII -e -U flash:w:/Users/michel/Desktop/tgy_2012-09-30_0d3e617/bs_nfet.hex:i
                              avrdude: reading input file "/Users/michel/Desktop/tgy_2012-09-30_0d3e617/bs_nfet.hex"
                              avrdude: writing flash (8192 bytes):
                              Writing | ################################################## | 100% 1.25s
                              avrdude: 8192 bytes of flash written
                              avrdude: verifying flash memory against /Users/michel/Desktop/tgy_2012-09-30_0d3e617/bs_nfet.hex:
                              avrdude: load data flash data from input file /Users/michel/Desktop/tgy_2012-09-30_0d3e617/bs_nfet.hex:
                              avrdude: input file /Users/michel/Desktop/tgy_2012-09-30_0d3e617/bs_nfet.hex contains 8192 bytes
                              avrdude: reading on-chip flash data:
                              Reading | ################################################## | 100% 1.02s
                              avrdude: 8192 bytes of flash verified
                              Schreiben der Firmware war erfolgreich.
