Hallo zusammen darf ich mich erst einmal vorstellen.
Ich komme aus Hildesheim und habe mir letztes Jahr ein Hexacoper bei Ebay gekauft.
Die Flugeigenschaften waren mehr als fragwürdig. Vielleicht sind wir aber auch nur zu Dumm.
Leider bekommen wir ihn nicht richtig unter Kontrolle immer kippt er zur Seite weg oder flog gleich so hoch, dass nur ein ABBRUCH möglich war.
Natürlich mit den dazu gehörigen Konsequenzen.
Ein normales einfaches schweben auf der Stelle in 1-2 Metern Höhe war einfach nicht drin.
Wir haben so viele Tage und Monate verbracht ohne den gewünschten Erfolg zu haben.
Verbaut waren zu dem Zeitpunkt
ein KK Bord 5.5
Die Fernbedienung ist eine Spektrum DX6i
5200mah Lipo S3 Akku
Zu den Motoren und Reglern kann ich leider keine Auskunft geben. Es steht einfach nichts drauf.
nur soviel der Copter ist von fpvflug bei Ebay gekauft worden.
Ich habe daher das Projekt dann erst einmal auf Eis gelegt.
Zu Weihnachten haben mir meine Arbeitskollegen dann das MultiWii 2.5 Board
mit externem IC2 GPS Modul geschenkt. (freu wie blöd)
Hier der link
http://rover.ebay.com/rover/1/…llbau&hash=item4170025c70
Vielleicht ist damit ja ein schweben auf der Stelle möglich. Dachte ich.
Seit dem versuchen wir das Board mit der Config-h zum laufen zu bringen.
Sehr viele Probleme konnte ich auf Grund eurer Infos selber lösen aber 3 Nüsse sind für uns einfach nicht zu knacken.
1. Problem
MultiWii 2.5 ist überhaupt nicht aufgelistet (habe dann MultiWii SE 2.0 genommen geht erst einmal)
2. Problem
Der verbaute Gyro ist auch nicht aufgelistet.
ITG3205 3-axis MEMS gyro --- ist verbaut worden aber es gibt nur die ITG3200 3-axis MEMS gyro (Der Gyro geht jetzt)
3. Problem das größte überhaupt.
Nach dem einschalten des Copters im Normalbetrieb (linker Hebel nach unten rechts (halten))
Piepen manche Motoren andere sind aus. Außerdem läuft der Motor Nr3 sofort an, wenn der linke Hebel (YAW) wieder unten in der Mittelstellung steht.
Bewegt man den linken Hebel (YAW) nach rechts läuft der Motor noch schneller. Also noch mehr Gas!
Alle andern Motoren sind aus und gehen auch nicht weiter mehr an.
Ein Ausschalten des Boards ist dann ebenfalls nicht mehr möglich. (linker Hebel nach unten links)
Zur Info :
Der Gasweg wird in der MultiWiiConf aber richtig unter THROT angezeigt.
Auch kann ich in der Simulation Das Board ein- und ausschalten und es werden auch alle Motoren richtig angezeigt, nur in echt eben nicht. Es ist zum verzweifeln.
Wer weiß Rat oder kommt aus meiner Nähe. Ich spendiere auch ein Super lecker Spezialschnitzel.
omme
