Phantom 1
  • Phantom 1
    Hallo Leute
    Mal ne frage: ich hab ne P1 mit P2 props. .....
    Wen ich vollgas hoch geb zieht er nach vorn links!
    Motor und esc red wurden getauscht.
    Das beste wenn der Akku leer geht fängt er das taumeln an!
    Einschlag. .....
    Wen ich mit graupner 3 blatt flieg geht's besser. ....
    Nur die Flugzeit! !!!!
    AW: Phantom 1
    liegt der schwerpunkt noch auf dem gps/kompass?
      AW: Phantom 1
      Der Schwerpunkt past ....
        AW: Phantom 1
        Wenn der Akku zusammenbricht ist es normal das das Naza das truddeln anfängt ist bei anderen FCs auch nicht anders. Spätestens bei 10% Restkapazität sollte man das landen angehen.
        Das Ausbrechen kann durch schlechte Lager kommen, unterschiedliche KV der Motoren, unterschiedliche Brushlessregler, Gaswege nicht richtig angelernt. Das fällt mir so auf die Schnelle ein.
        Was für Props hast du denn gestestet? Größe und Steigung?
        Zuletzt geändert von zuendy; 25.05.2014, 12:05.
          AW: Phantom 1
          Ich wollte meine carbon 9.4x4.3 nutzen. ..
          Bei den gab's früher keine Problem!
          längere Flugzeit und sehr agil.
          Wie geschrieben Motor und Regler des Motors wurden ausgetauscht.
          Vielen Dank für Eure Hilfe
            AW: Phantom 1
            Und was für 3Blatt?
            Haben die unterschiedlichen Schub?
            Evtl mal Motoren und Regler durchtauschen ob sich das Ausbrechen verlagert.
              AW: Phantom 1
              Zu meinen 3 blatt. ....
              Er fliegt ruhiger und man kann sehr genau steuern. ...
              mehr Schub nur bei max Drehzahl
              heißt es. ..
              Steigleistung bei max schub nach oben etwas besser. Ist mein empfinden.
