Hallo Zusammen,
bin neu hier und was Kopter angeht auch recht ein Anfänger. Mein richtiger Name ist Markus, 18 Jahre alt, bin Schüler und besuche die 5. Klasse der Technologischen Fachoberschule mit der Fachrichtung Elektronik & Elektrotechnik. In jeder 5ten Klasse wird ein Maturaprojekt von jeden einzelnen Schüler gemacht. Aus meinen Ehrgeiz heraus wollte ich mir eines der schwersten Projekte aussuchen das ich mir zumute, nämlich (wie es der Titel schon verratet) einen Quadrokopter. Diesen Quadrokopter muss ich selber bauen zumindest was den Elektronischen Teil angeht. Das heißt die Platine (Flight Contoll) muss ich selber planen, zeichnen und löten. Dazu kommt noch eine eigene Software zu programmieren. Nur was die Mechanik anbelangt darf ich die irgendwo kaufen und da kommt ihr ins Spiel.
Da ich selbst noch nie einen Qudrokpter zusammengebaut habe möchte ich, das jemand die Liste durchschaut und seine Meinung dazu äußert.
Frame:Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm
4xMotoren:Turnigy Multistar 4822-690Kv 22Pole Multi-Rotor Outrunner
oder Turnigy D2836/11 750KV Brushless Outrunner Motor
Propeller#1:12x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation
Propeller#2:Slow Fly Electric Prop 12x4.5R SF (4 pc Right Hand Rotation)
2x oder 1xLiPo: ZIPPY Compact 5000mAh 4S 25C Lipo Pack
oder Turnigy 5000mAh 4S 20C Lipo Pack
4x oder 2xLiPo-Halterung:Turnigy Battery Strap 330mm
LiPo-Lader:Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
dessen Netzteil:60W 12V 5A Flugzeug Modelle Netzteil Adapter iMAX Gleichgewicht Ladegerät EU
LiPo-Sicherheitsbeutel: Lithium Polymer Charge Pack 25x33cm JUMBO Sack
All in one ESC: Q Brain 4 x 25A Brushless Quadcopter ESC 2-4S 3A SBEC
Kabel schwarz:Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) BLACK
Kabel rot:Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) RED
Ich brauche keine Sender/Empfänger Module, da ich sie selbst entwickeln werde.
Da ich nicht aus vielen verschiedenen Seiten bestellen will, habe ich versucht alles exklusiv bei Hobbyking zu kriegen. Das ist mir auch gelungen, außer bei der Power Supply Einheit für den LIPo-Lader. Dabei konnte ich keinen mit einen Europäischen Steckanschluss finden.
Ich habe nun viele Fragen zu manchen Bauteilen und ich hoffe das ihr mir dabei helfen könnt.
1. Was sind die genauen Abmaßungen des Frames? Vor allem die Bohrlöcher im Zentrum des Kopters sind für mich interessant, da ich meine Platine so zeichnen will das ich sie passgenau anschrauben kann.
2. Soll ich 1 oder 2 LiPo's nehmen? Bis vor kurzen hatte ich immer einen LiPo im Kopf, aber vor kurz habe ich irgendwo einen ähnlichen Quadrokopter gesehen der 2 hatte, weiß nun nicht was besser wäre.
3. Bei der Propellergröße bin ich mir nicht sicher. Ich habe schon viel drüber gelesen habe aber keine "Lösong für alle Probleme" gefunden. Da verlass ich mich lieber auf erfahrene Leute wie euch
4. Wie genau wird dieser ESC angesteuert. Hab noch nicht recherchiert, glaube aber schon eine Idee zu haben, nämlich "-" auf Masse "+" auf Batteriespannung und "S" mit einen PWM-Sigal angesteuert.
5. Habe ich noch irgendwas vergessen was ich unbedingt brauche?
6. Eventuell auch schon Tipps wie man das zusammenbaut ;), wie gesagt bin noch ein noob was Quadrokopter angeht.
Ich hoffe das ich nicht zu viel von euch verlange. Schon mal Danke im voraus
