Anfänger aus Landshut sucht Hilfe für apm 2.6 quadrocopter
  • [INDENT]Hallo Forum,
    Ich stell mich mal vor ich bin der neue
    Nein spaß bei Seite.....
    ich bin Sven ich komme aus Landshut
    fliege seit knapp ein Jahr quad allerdings nur AR drone und ein wenig Multiwii
    nun mal zum setup:
    emax GF25/15 brushless 4x und 4x SimonK 30A regler
    9x4,5 props
    tbs frame clone
    und das APM 2.6 mit Gps und externen compass.
    nun zum problem ich bin heute das erste mal mit dem quad geflogen im stabilize mode hab die Parameter geändert und zwar roll p von 0,15 auf 0,1 genauso wie Pitch p die selber werte
    der Compass ist eingestellt stimmt auch überein mit dem der multiwii und meinem handy und liegt natürlich 15 cm höher...
    damit flog er recht gut der erst war Standard
    dann auf ch 7 Auto tune mod gelegt und dann gings los das ding flog Vollgas senkrecht nach oben ich konnte zum Glück schlimmeres verhindern dank stabilize.
    das selbe mit pos hold ich weis echt nicht weiter hat da jemand eine Idee und kommt jemand aus dem Raum Landshut der mal zeit hat mit mir den Spaß an Parametern durch zu gehen klar gibts ein Haufen Tutorials usw aber jemand der weis was er macht und mir das verständlich erklärt wäre dann doch besser.
    es ist alles kalibriert der Baro ist im Gehäuse mit Schaumstoff abgedeckt funke passt auch alles.
    grüße aus Bayern
    ich bin um jede Hilfe dankbar...
    Achso logs hab ich irgendwie nicht nur von 18.20 ihr da hab ich ihn aber gerade angesteckt das kann auch nicht sein und es is auf default gestellt ich muss aber glaub ich auf im stellen oder?
    props und Motoren sind gewuchtet [/INDENT]
  • AW: Anfänger aus Landshut sucht Hilfe für apm 2.6 quadrocopter
    Sicher das du anstatt "Position hold" nicht Loiter meinst? Wenn ja, stimmt dein Wert von Althold nicht. Sobald du in den Loiter/alle Funktionen mit Althold schaltest muss dein Gashebel in der Neutralstellung stehen. Ansonsten steigt oder sinkt dein Copter im parametrierten Rahmen.
    hi danke für die Antwort
    nein ich hab gerade geschaut es ist pos hold.
    althold hab ich noch nicht ausprobiert und was meinst du neutralstellung?
    vilen dank
    ok kann mir jemand anders bitte erklären was in den logs zu beachten ist
    und sich mal meine eben durch schauen
    der eine ist ohne Dämpfung der andere mit,
    ich mag eig nur wissen ob die Vibrationen so ok sind
    der zweite log ist kaputt.
    im ersten sind vibs gut.
    den schwebegas sind ca 430-440
    aber durch die decke schießt er bei falschen wert weder im althold noch im poshold.
    autotune immer im althold aktivieren.
    Danke
    Meine pids liegen nun sehr nieder nach dem Autotune p bei pitch und roll bei 0.00500 ist das normal?
    Oder lieber noch mal Manuel nachstellen fliegen tut er sich eig ganz gut
    Sollte ich dann den thr_mid auf 430 stellen? Hab ihn jetzt bei 330
    Was hast du für einen Rahmen? Bei meinem Discovery Rahmen hat Autotune auch nicht funktioniert. Musste ich manuelle einstellen.
    Wenn dein Copter bei 330 und Knüppel auf Mittelstellung (Neutral) schwebt musst du den Wert nicht mehr verändern. War mine erste Vermutung das dieser Wert nicht stimmt. Mir ist nur nicht der Begriff thr_mid eingefallen und nachschauen konnte ich in dem Moment auch nicht.
    Sicher mit den kommas und dem p?
    Klingt eher nach rate roll pitch d.
    Ich spreche von P. Ist so ca 0,05 bis 0,2
    Thr mid würd ich so angeben wie ich es gesagt habe. Dieser wert hat einfluss auf einige flugmodi.
    Kommt drauf an.
    D beeinflusst p. P gibt power. Und p beeinflusst i.
    Google mal nach kornettos tuning guide. Da ist das prinzip erklärt. Und wie man korrekte werte erkennt. Ignoriere nur die zahlen. Der guide ist älter.
    Weiss nur nicht, auf was du hinauswillst. Ich glaube nicht, dass du die erfahrung hast, manuell zu tunen.
    Also von der multiwii her war's nur ein Problem es ist beim apm
    Halt nur verwirrend mit dem doppelten p werten wobei ich das jetzt auch schon verstanden hab
    Ich hab nur das Problem das ich es nicht mit einem podi machen kann da ich nur eine dx7 hab
    Doppelte p werte?
    Ohne poti......dann auf autotune verlassen.
    Für den flug ist rate roll pitch die wahl nummer eins. Er beeinflusst alles. Je höher d, desto höher p. Desto besser fliegt er und steht bei poshold im wind (nicht nur bei stille).
    Stabilize p gibt an wie schnell er auslevelt. Nicht so hoch, dass er überschwingt.rest ist geschmackssache.
    Roll und pitch muss unterschiedlich sein. Hat was mit gewichtsverteilung zu tun.
    Ja das ist doch mal eine Aussage mit der man was anfangen kann
    Wie wäre das dann mit kunstflug looping usw von den pids?
    Und dann mit Sicherheit im acro mode oder
    den acro in arducopter mußt du freischalten....im original ist er stark gedämpft
