Problem bei "EMAX 12A
  • Problem bei "EMAX 12A
    Hallo Forengemeinde,
    ich versuche gerade meine ESC's zu flashen, komme dabei aber nicht weiter.
    • Software: BLHeliSuite (aktuelle Version)
    • Flashtool: Arduino Nano
    • ESC's: 3219 Emax BLHeli Multicopter Brushless Regler 12A
    Egal wie und was ich anstelle, ich bekomme zu den ESC's keine Verbindung!
    Ich hab es über die Empfänger-Leitung gestestet, und auch über die direkten Schnittstellen auf dem ESC.
    Kabel am Arduino sind auf:
    • schwarz => Masse
    • rot => D2
    • weiß => D3
    In der BLHeliSuite wird der Arduino erkannt.
    Will ich dann die ESC's auslesen, so kommt imer die Meldung, dass ich die ESC's anschließen soll.
    ESC's sind in diesem Moment aber am LiPo angeschlossen!
    Was mache ich falsch?
    Bzw. hat jemand eine Anleitung "für Dumme"????
    Gruß Chris
    AW: Problem bei "EMAX 12A
    Du musst zusätzlich das ESC noch mit Strom versorgen. Über das Arduino kommt zu wenig.
      Normalerweise braucht man zum flashen nur Masse und Signal, also schwarz/weiss. (ESC12A Blue HK Simonk Bootloader)
      Das geht auch nur wenn ein Bootloader im flash des ESC´s installiert ist, ansonsten wird das nix.
      Welchen Chip hast Du auf dem ESC? Atmega oder Silabs?
      https://www.youtube.com/watch?v=Zyg4aHi6_vc
        ja das weis ich, hab ich auch gemacht. Die ESC's hingen am LiPo
        daran liegt es wohl!
        Welchen Chip hast Du auf dem ESC? Atmega oder Silabs? https://www.youtube.com/watch?v=Zyg4aHi6_vc
        es ist ein Silabs-Chip verbaut.
        Ich hab es auch schon auf dem Weg versucht, wie es in dem von dir verlinkten Video gezeigt wurde. Als Vorlage hat mir dieses Video gedient: https://www.youtube.com/watch?v=cH-wWne3YVY
        Aber das hat auch nicht geklappt! Kann aber auch sein, dass ein PIN keinen korrekten Kontakt hatte?!?!
        Gruß Chris
