simonk flashen
  • simonk flashen
    Moin, habe hier 4 turnigy plush 6A haben einen silab Chip kann ich die simonk flashen ? Hat das schon jemand gemacht?
    Gruß Daniel
    AW: simonk flashen
    Laut der Liste, Zeile 60 schon, oder?!
      AW: simonk flashen
      Klar, scheint zu gehen laut Anleitung.
      Selbst gemacht bisher noch nicht. Habe immer günstigere mit Atmel Chips geflasht.
      Wenn du das machst, wäre ein How-To für unser Forum Klasse.
      Wird halt ein anderer Programmer gebraucht welcher in der Anleitung verknüpft ist.
        AW: simonk flashen
        Habe eben noch gelesen das die seid neuem mit silabs Chips ausgeliefert werden und da nur biheli drauf geht muss zuhause dann mal nach schauen
          AW: simonk flashen
          Habe bis jetzt auch nur Atmegas gehabt ... die HK-SS30A muss ich auch nochmal mit 8Hz FW flashen wegen thermischer Probleme ... ;-(
          Sehe gerade das Du die auch mit nem Arduino flashen kannst:
          Then, I programmed my Arduino with the silprog hex which allows the Arduino to be used by the computer as a Silabs programmer like the Toolstick. At First i used the old method which is more complex because of the command line requirement, but now i use the new method which is an easy GUI program.
          Quelle: Link von Braadert
            AW: simonk flashen
            hier ist auch nen richtig gutes howto für die bheli software da ist auch das mit dem arduino flashen dabei
            http://oddcopter.com/2012/07/18/flas...heli-firmware/
              AW: simonk flashen
              Ich seh grad das ist ja das aus dem link oben ;D sry... werde die motoren aber erstmal so probieren bevor ich sie mit bheli flashe.. by the way kann jemand was dazu von euch sagen ? kannte bisher nur simonk
                AW: simonk flashen
                Die Plush Regler sollen so von Haus aus schon ganz gut sein.
                zuendy hatte mal welche, soweit ich weiß.
                  AW: simonk flashen
                  ja deswegen... man muss sich ja nicht mehr arbeit machen als man so shcon hat
