simonk flashen
  • Moin, habe hier 4 turnigy plush 6A haben einen silab Chip kann ich die simonk flashen ? Hat das schon jemand gemacht?
    Gruß Daniel
  • AW: simonk flashen
    Klar, scheint zu gehen laut Anleitung.
    Selbst gemacht bisher noch nicht. Habe immer günstigere mit Atmel Chips geflasht.
    Wenn du das machst, wäre ein How-To für unser Forum Klasse.
    Wird halt ein anderer Programmer gebraucht welcher in der Anleitung verknüpft ist.
    Habe eben noch gelesen das die seid neuem mit silabs Chips ausgeliefert werden und da nur biheli drauf geht muss zuhause dann mal nach schauen
    Habe bis jetzt auch nur Atmegas gehabt ... die HK-SS30A muss ich auch nochmal mit 8Hz FW flashen wegen thermischer Probleme ... ;(
    Sehe gerade das Du die auch mit nem Arduino flashen kannst:
    Then, I programmed my Arduino with the silprog hex which allows the Arduino to be used by the computer as a Silabs programmer like the Toolstick. At First i used the old method which is more complex because of the command line requirement, but now i use the new method which is an easy GUI program.
    Quelle: Link von Braadert
    Ich seh grad das ist ja das aus dem link oben ;D sry... werde die motoren aber erstmal so probieren bevor ich sie mit bheli flashe.. by the way kann jemand was dazu von euch sagen ? kannte bisher nur simonk
