Dualkopter avatar style oder ähnlich ein 4 + 1 copter
  • Dualkopter avatar style oder ähnlich ein 4 + 1 copter
    Hallo
    Von ja gerade am basteln meines erstens hexacopter.
    So da nun Zeit ist, die teile ja nur zum teil hier sind und ich mit meiner Freundin avatar gschaut hab,nun eine kleine frage.
    Kann man so einen funktionstüchtig machen? Ich meine speziell die Steuerung ?
    Oder eben einen 4 + 1 copter.
    Bildlich gesprochen. 4 kleine angesehen an jeder Seite und in der Mitte ein richtig großer. Den vielleicht sogar mit umlenkung als Vortrieb.
    Die 4 kleinen sind zum steuern und max. Zum schweben, der große für auf und ab und vor und zurück.
    Hier gehe mit eigentlich um die Steuerung. Welche FC kann das?
    Danke im Vorhinein
    Bicopter oder Twinncopter kann eig. Jedes gängige Board. Hab da einen Angefangen. Hardware steht mit der Parametierung bin ich noch nicht weiter, da gerade zuviel Arbeit und ich nach Feierabend eigentlich nur noch "zitternd" auf der Couch liege.
    http://www.rcsky.de/showthread.php?t=11895
      AW: Dualkopter avatar style oder ähnlich ein 4 + 1 copter
      Ja, aber kann ich z.b einen quad mit einem zusätzlichen zentralen 40cm prop. Steuern?
        Kenne keinen dieser Bauart. Wird auch umständlich mit'n Schwerpunkt werden.
        Sollten doch auch 4 Aussenmotoren schaffen den zu heben?
          Das wäre so eine Idee.
          Die 4 aussenmotoren sollen die Richtung und das schweben übernehmen. Der hauptpropellor in der Mitte das steigen und den Flug nach vorne. Rückwärts die 4 aussen liegenden.
          Ist ja nur mal so eine Idee.
            Ist eine interessante Idee, keine Frage! Habs bisher nur noch nirgends gesehen. Bin gespannt.
              Schaun wir mal. Werd mal die Idee skizieren und dann nochmals präsentieren.
              Ist aber für frühestens nächstes Jahr was.
              Zu Zeitvertreib in der Wohnung hab ich mir was kleines , feines bestellt.
              Wohnungsschreck
                So.
                Eine FC die das kann, habe Ich nun gefunden. Nun muss Ich das nur noch umsetzen.
                Das wäre also ein quad mit pusher Antrieb.
                So wie hier vom Prinzip.
                Aber eben ein wenig anders
                https://www.youtube.com/watch?v=Dpmy...e_gdata_player
                  Bin gespannt, bin gespannt.
                  Nur soll ja dein rotor nach unten gerichtet sein, und die Hauptlast tragen, oder?
                    Ja das wollte Ich zuerst auch, aber nun werde Ich wohl um schwenken.
                    Wie bei marvels the avangers
                    4 seitliche zum schweben usw. Und Ich modifiziert das mit einem elektro impeller.
                    Das wäre meine neue Idee.
                      Hehe, da bin ich gespannt. Der geht dann wohl ab. Hoffe der bekommt genügend Stabilisierung.
                        Ich hoffe das wird was.
                        Ist mein Projekt für 2013.
                          Gerade noch etwas entdeckt:
                          Und auch gleich eine logische Lösung. Der Mittelmotor muss ein Koax sein, ansonsten bekommt man Probleme mit dem Drehmoment.
                            Absolut Cool
                              Also ich hab meine Idee mal abgeändert.
                              In weitesten Sinne die Idee 1
Größe: 36,7 KB
                              mit einem Impeller hinten dran.
Größe: 51,3 KB
