Dreiblatt Propeller mit O-Ringen befestigen?
  • Dreiblatt Propeller mit O-Ringen befestigen?
    ich lese hier schon länger etwas mit und bin gerade dabei meinen zweiten Quad zu bauen.
    Diesmal soll es ein MicroQuad werden.
    Dafür hab ich mit die Turnigy SK3-2118 Motoren bestellt und 3-Blatt Propeller.
    Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Die Motoren haben nur einen Mitnehmer der eine Befestigung per O-Ringen erlaubt.
    Dadurch bekommt man aber die 3-Blatt Propeller nicht ordentlich fixiert, sie stehen leicht schräg, was nicht so toll ist :/
    Das ganze wird sich unter Belastung dann ja sicher noch mehr verstärken.
    Anbei noch ein Bild.
Größe: 87,3 KB
    Hat hier evtl jemand einen Tipp für mich?
    Danke & Grüße
    Andi
    AW: Dreiblatt Propeller mit O-Ringen befestigen?
    Das sieht nicht so gut aus.
    Welle schaut ja leider auch keine raus, um einen Spannkonus zu nutzen.
    Um auf Nummer sicher zu gehen würde ich wahrscheinlich auf 2 Blatt umrüsten.
      Oder evtl. mal ein Foto ohne Prob machen? Evtl. kann man ja nochwas reisen..
      Aktuell kann man nix erkennen.
      Und so wie es ist und du trotzdem damit fliegen willst.. bitte bitte Kamera aufbauen und filmen.. Der Copter wird nicht alt.
        Ich sag ja, so werde ich das Ding sicher nicht abheben lassen.
        Jedoch habe ich im Mikrokopter Forum ein Bild gesehen von jemandem der auch diese Probs mit O-Ringen befestigt hat.
        Evtl werde ich den mal direkt kontaktieren. Hier mal ein Bild ohne Probs:
Größe: 89,8 KB
ID: 252458Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 92,7 KB
        Grüße
          Das muss eigentlich gehen aber so nicht
          ich hab auch irgendwo gelesen dass das einer geschafft hat..
          ich such mal und meld mich falls ich das wiederfinde
          Beste Grüße Saloo
            Also habe Rückmeldung bekommen.
            Er hat das so gemacht dass er einfach nen Tropfen Sekundenkleber mit drauf hat und dann den Gummi drüber.
            Auch hat er gesagt dass es nicht so schlimm sei, da sich durch die Fliehkraft bei höherer Drehzahl der Rotor von alleine wieder Waagerecht stellt.
            Hab mir das vorhin mal angeschaut und ab ca. 50% Gas ist das der Fall. Werde es morgen dann auch noch mal mit Sekundenkleber versuchen.
