AR Drone Reichweite
  • AR Drone Reichweite
    Da die Frage wieder via EMail kam, möchte ich es hier nochmalig öffentlich machen.
    Reichweite der AR Drone sind ca. 50 Meter,
    halt so lange wie der WLAN Empfang zwischen iPhone und Drone reicht.
    Gern geschehen
    Re: AR Drone Reichweite
    Einen Reichweiten Verstärker wie beim W-lan gibt es nicht?
      Doch gibt es, kannst du alles machen. Nur eben die standard Reichweite ist ca. 50m.
        Das hört sich doch schon gut an den 50m ist doch ein bissel wenig für was zum Fliegen zumindestens Outdoor
          @Zeundy
          Kann es sein das du an gar nichts mehr anderes denkst als diese Drone?!
          PS3 ID: rayman313k *ggg*
            Die 50 meter stehen allerdings nur auf dem Papier ...
            Wenn man mit der Drohne einfach waagerecht von einem weg fliegt,
            dann dreht sie automatisch um wenn der Empfang weg ist.
            Das passiert in der Regel bei 20-30 Metern.
            Man darf sich übrigens nicht auf die Anzeige links oben im Display des iPhones verlassen,
            die ist nämlich ein Fake und zeigt immer volle Balken an (warum auch immer).
            Andreas
            Meine Antworten beruhen auf eigenen Erfahrungen
            und nicht auf Vermutungen oder Internet-Sammlungen!
            _____________________________________________
            Heli 3-Kanal:
            Firestorm Gold, GT-Model, Carson mini Tyrann,
            GS-Starcopter
            Heli 4-Kanal:
            HSP HIMOTO Thunder
              das ist aber wirklich ein Bisschen dürftig 20 bis 30 meter
              Denke mal diese I-phone steureung ist einfach ungünstig gewählt ,und taugt nicht wirklich für den Modellbau ^^
                Das scheint aber nur in der waagerechten aufzutreten, nach oben hin siehts anders aus.
                Andreas
                Heli 3-Kanal:
                GS-Starcopter
                Heli 4-Kanal:
                HSP HIMOTO Thunder
                  mit meinem Ipod hab ich nach ca. 100m noch guten Empfang
                  könnte aber auch daran liegen, dass der Router im 2.Stock liegt
                  Akku 2400 1 Lrp 4000 2 Enloop
                    Nein, mit dem Router hat das nichts zu tun, der der hat ja gar keine Verbindung zur Drone.
                    Es geht rein um die Verbindung zwischen dem iPhone/iPod und der Drone,
                    denn nur die beiden sind miteinander verbunden!
                    Andreas
                    Heli 3-Kanal:
                    GS-Starcopter
                    Heli 4-Kanal:
                    HSP HIMOTO Thunder
                      ja aber ich hab jetzt als Beispiel anstatt der Droide einen Router genommen und die Reichweiten verglichen
                      Ergebnis:
                      Vebindung Router + Ipod = 150m
                      Verbindung Drone + Ipod = 20-30m
                        Alles klar, jetzt hab ichs kapiert.
                        Wobei man die Sende- und Empfangsleistung der Drone nicht mit einem Router vergleichen kann
                        Andreas
                        Heli 3-Kanal:
                        GS-Starcopter
                        Heli 4-Kanal:
                        HSP HIMOTO Thunder
                          okey
                            Hallo
                            mich würde da mal Interessieren wie ich die Reichweite der Drone zum Beispiel erweitern kann.
                            Geht das genauso wie in einem normalen Netzwerk weil die Drone ja eine Ad-hoc Verbindung erstellt.
                            Brauche ich da einen Handelsüblichen Repeater zu oder was anderes??
                            Danke für Antworten
                              Repeater, Richtantenne, Helix etc.. Aber an einem iPhone etc. kann man wohl keine externe Antenne dran klemmen? Bleibt dir nur ein Repeater.
