AR Drone Reichweite
  • Da die Frage wieder via EMail kam, möchte ich es hier nochmalig öffentlich machen. :winken:
    Reichweite der AR Drone sind ca. 50 Meter,
    halt so lange wie der WLAN Empfang zwischen iPhone und Drone reicht.
    Gern geschehen ;)
  • Re: AR Drone Reichweite
    Doch gibt es, kannst du alles machen. Nur eben die standard Reichweite ist ca. 50m.
    Das hört sich doch schon gut an den 50m ist doch ein bissel wenig für was zum Fliegen :) zumindestens Outdoor :)
    @Zeundy
    Kann es sein das du an gar nichts mehr anderes denkst als diese Drone?! :lol: :lol: :lol:
    PS3 ID: rayman313k *ggg*
    Die 50 meter stehen allerdings nur auf dem Papier ...
    Wenn man mit der Drohne einfach waagerecht von einem weg fliegt,
    dann dreht sie automatisch um wenn der Empfang weg ist.
    Das passiert in der Regel bei 20-30 Metern.
    Man darf sich übrigens nicht auf die Anzeige links oben im Display des iPhones verlassen,
    die ist nämlich ein Fake und zeigt immer volle Balken an (warum auch immer).
    Andreas
    Meine Antworten beruhen auf eigenen Erfahrungen
    und nicht auf Vermutungen oder Internet-Sammlungen!
    _____________________________________________
    Heli 3-Kanal:
    Firestorm Gold, GT-Model, Carson mini Tyrann,
    GS-Starcopter
    Heli 4-Kanal:
    HSP HIMOTO Thunder
    das ist aber wirklich ein Bisschen dürftig 20 bis 30 meter :(:(:(
    Denke mal diese I-phone steureung ist einfach ungünstig gewählt ,und taugt nicht wirklich für den Modellbau ^^ :D
    Das scheint aber nur in der waagerechten aufzutreten, nach oben hin siehts anders aus.
    Andreas
    Heli 3-Kanal:
    GS-Starcopter
    Heli 4-Kanal:
    HSP HIMOTO Thunder
    mit meinem Ipod hab ich nach ca. 100m noch guten Empfang
    könnte aber auch daran liegen, dass der Router im 2.Stock liegt
    Akku 2400 1 Lrp 4000 2 Enloop
    Nein, mit dem Router hat das nichts zu tun, der der hat ja gar keine Verbindung zur Drone.
    Es geht rein um die Verbindung zwischen dem iPhone/iPod und der Drone,
    denn nur die beiden sind miteinander verbunden!
    Andreas
    Heli 3-Kanal:
    GS-Starcopter
    Heli 4-Kanal:
    HSP HIMOTO Thunder
    ja aber ich hab jetzt als Beispiel anstatt der Droide einen Router genommen und die Reichweiten verglichen
    Ergebnis:
    Vebindung Router + Ipod = 150m
    Verbindung Drone + Ipod = 20-30m
    Alles klar, jetzt hab ichs kapiert.
    Wobei man die Sende- und Empfangsleistung der Drone nicht mit einem Router vergleichen kann :)
    Andreas
    Heli 3-Kanal:
    GS-Starcopter
    Heli 4-Kanal:
    HSP HIMOTO Thunder
    okey :D
    Hallo
    mich würde da mal Interessieren wie ich die Reichweite der Drone zum Beispiel erweitern kann.
    Geht das genauso wie in einem normalen Netzwerk weil die Drone ja eine Ad-hoc Verbindung erstellt.
    Brauche ich da einen Handelsüblichen Repeater zu oder was anderes??
    Danke für Antworten
    Repeater, Richtantenne, Helix etc.. Aber an einem iPhone etc. kann man wohl keine externe Antenne dran klemmen? Bleibt dir nur ein Repeater.
    Das Geht schon nur ist dan die garantie im Eimer , ich kann ein I phone ohne Antennenanschluss umbauen !
    Wenn man eine Minnibuchse (SMA) einbaut , einen kombinierten Empfangs/Sendeverstärker in die Antennenleitung Einschleift und eine Gitterspiegel-Antenne wie z.b von Pollin :
    http://www.pollin.de/shop/dt/NjU5ODgyOT ... tenne.html
    Lässt sich für etwa 130 € Realisieren !
    Die Buchse lässt sich leicht einbauen !
    Aber Achtung die garantie des Iphones ist dan hinn !!!
    Andererseitz kann man das auch so Realisien :
    eine kleine Enggewickelte Spule aus lackdraht 0,8mm etwa 50-80 windungen Durchmesser 2-3cm
    an das Gehäuse kleben (dort wo die Interne Antenne ist ) und an die Spule den Oben beschriebenen Rest
    anklemmen ! Die elektromagetichen Wellen werden hierbei induktiv übertragen .
    Ich werde dazu mal eine Skitzze machen !
