Welches Schmiermittel für Messing und Kunststoff?
  • Welches Schmiermittel für Messing und Kunststoff?
    Tag zusammen,
    brauche mal nen Profi ...
    Die Rotoren der Drone werden über ein Kunststoffzahnrad angetrieben,
    dieses natürlich vom Motor über ein Messing Ritzel.
    Jetzt treffen also Messing und Kunststoff aufeinander ..
    Wie fettet man das am Besten? Gibts da was spezielles?
    Ich hab mal ganz normales Fett versucht, da findet man dann nach kurzer Zeit
    die Farbe des Messings am Kunststoffzahnrad.
    Hab jetzt das Messingritzel mit Alkohol gesäubert und die Zahnräder alle getauscht.
    Was also nehmen sprach Zeus?
    Oder muss das alles am Besten gar nicht gefettet werden?
    Andreas
    Meine Antworten beruhen auf eigenen Erfahrungen
    und nicht auf Vermutungen oder Internet-Sammlungen!
    _____________________________________________
    Heli 3-Kanal:
    Firestorm Gold, GT-Model, Carson mini Tyrann,
    GS-Starcopter
    Heli 4-Kanal:
    HSP HIMOTO Thunder
    Re: Welches Schmiermittel für Messing und Kunststoff?
    Aus Faulheitsgründen würde ich es wohl einfach weglassen, da der Abnutzungsgrad hier mehr als Überschaubar sein wird und keine hohen Lastwechsel zu erwarten sind.
    Wenn dir aber das hundertstel Spiel doch zu viel ist, dann würde ich auf Teflonfett schwören. 250698063286
      Ok, schon mal eine Alternative ...
      Geht natürlich auch ohne, aber Zahnräder ohne Öl oder Fett find ich immer komisch
      Andreas
      Heli 3-Kanal:
      GS-Starcopter
      Heli 4-Kanal:
      HSP HIMOTO Thunder
        Ich schwör auf dieses Fett hier: 120576317340
        Wobei ich aber anfügen möchte, dass ich die Ritzel - Hauptzahräder
        meiner EP Fahrzeuge nicht damit behandle.
        Wenn das Zahnflankenspiel in Ordnung ist, sehe ich diese als wartungsfrei!
        Ich würde befürchten, dass du bei einer Schmierung deiner Zahnräder,
        eher Probleme mit Schmutzpartikel in den Antrieb bekommst!
        Vor allem beim starten und landen.
        Gruß McLaren
          Ok, also besser kein Fett ....
          Ich lass das dann mal so.
          Andreas
          Heli 3-Kanal:
          GS-Starcopter
          Heli 4-Kanal:
          HSP HIMOTO Thunder
