Motorwellenlager AR.Drone Parrot Lager tauschen (Anleitung!)
  • Motorwellenlager AR.Drone Parrot Lager tauschen (Anleitung!)
    Hallo zusammen,
    die Antriebswellen der Rotoren laufen bzw. drehen sich ja in einem Gleitlager aus, ich vermute, Messing.
    Das hat zur Folge das sich durch die Reibung die Wellen fast nicht drehen.
    Es drehen sich also die Zahnräder eher auf der Welle, während die Welle das ganze minimal bremst
    (is jetzt vielleicht etwas blöd erklärt )
    Ich habe die Gleitlager jetzt mal durch Kugellager getauscht.
    Ergebnis: Die Wellen drehen sich jetzt durch die Kugellager und dreht man die
    Rotoren mit der Hand dreht sich alles merklich (!) leichter.
    Hier mal eine Anleitung zum Umbauen bei Interesse. (steht zzt. Nicht zur Verfügung)
    Zuletzt geändert von schnixx; 01.01.2012, 11:06.
    Andreas
    Meine Antworten beruhen auf eigenen Erfahrungen
    und nicht auf Vermutungen oder Internet-Sammlungen!
    _____________________________________________
    Heli 3-Kanal:
    Firestorm Gold, GT-Model, Carson mini Tyrann,
    GS-Starcopter
    Heli 4-Kanal:
    HSP HIMOTO Thunder
    Re: Motorwellenlager tauschen
    Die Maße der Kugellager würde ich noch rausziehen:
    10 Stück mit 2 x 5 x 2
    Wer mehr Infos brauch die PDF anschauen, die ist Perfekt!
      Re: Motorwellenlager AR.Drone Parrot Lager tauschen
      jup!echt gute hilfe!!!
      mfg doc sommer
      MFG Dr SOMMER
        Re: Motorwellenlager AR.Drone Parrot Lager tauschen (Anleitung!)
        Sehr Ausführliche Beschreibung!!
        S.W.E.D.
          Hast schon ein paar Vids von/mit deiner Kiste gemacht?
          Wie isn die so?
            Nein treffe nur vorkehrungen, dass wenn SIE ankommt,- ich gleich loslegen kann!!! Freue mich wie ein Kleinkind
            PS: Hab deine Beiträge zu akkus gelesen... wircklich sehr gute tests!
            S.W.E.D.
              AW: Motorwellenlager AR.Drone Parrot Lager tauschen (Anleitung!)
              ich würde auch gerne die Kugellager einbauen, aber leider geht der Link für die PDF Datei nicht, "Internetseite nicht gefunden".
              Wie komme ich an die Einbauanleitung? Kann mir die jemand an XXX schicken?
              Danke
              Matthias
              Zuletzt geändert von Braadert; 26.09.2011, 05:39. Grund: Keine Emailadressen in Beiträgen, extreme Spam gefahr. Bitte PN benutzen. Danke
                Ich hab die Kugellager in der Drohne drin. Wenn ich Zeit finde schreib ich mal eine Anleitung.
                  Klar hat ein Kugellager geringere Reibwerte als ein Gleitlager und dadurch passiert genau das, was du beschreibst. Allerdings könnte auch schon der Einsatz eines Gleitlagers aus Kunststoff wie es z.B. igus anbietet, schon helfen, denn der Reibwert sollte hier auch schon spürbar geringer sein als bei einem gar nicht oder schlecht geschmierten Messinglager. Die bauen auch noch viel kleiner als die Kugellager, weil sie dünner sind. Wandstärke für Wellendurchmesser 2mm ist 0,75mm.
                    Gleitlager sind bei den hohen Drehzahlen nicht so prall.
                      Moin Moin,
                      kann man die Anleitung noch bekommen, Sie ist ja leider nicht mehr online?
                      ciao Andreas
                        Dronen-Papst bietet eine Montageanleitung an. Habe letzte Woche bei ihm 8 Tuning Kugellager bestellt.
                        http://www.dronen-papst.de/ar-drone-...llager-abec-5/
                        Frag ihn einfach mal, ob er dir die Montageanleitung schicken kann.
                        Viele Grüße
                        bmwdriver
                          Dann warte ich bis es soweit ist mit dem Umbau.
                          ciao Andreas
