Zahnrad am Motor aus Kunstoff???
  • Zahnrad am Motor aus Kunstoff???
    Guten Tag,
    wie ich sehe kennst du dich mit Modelbau bestens aus, vielleicht kannst du mir helfen.
    ich habe die Ar. drone 2.0 und bin jetzt ca 3 stunden geflogen. bereits jetzt sehe ich das sich die Ritzel an den Motoren verdammt schnell abnutzen. weist du warum die Ritzel an der Drone aus Kunstoff sind? weil wie ich gesehen hab, wenn man die Motoren als Ersatzteile kaufe sind Messingritzel dran.
    mit freundlichen Grüßen
    Feigl Dominic
    AW: Zahnrad am Motor aus Kunstoff???
    Direkt am Motor die Ritzel sind aus Kunststoff? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Oder meinst du die unterhalb vom Propeller?
    Generell sind Kunststoffteile immer wieder gern gesehene Ersatzteile, die dann dem Hersteller die eigentliche Kohle bringt.
      also im Motor ist eine Welle, am ende der welle befindet sich ein kleines zahnrad dass das große zahnrad am Propeller antreibt, beide sind aus Kunstoff, nur das es das kleine Zahnrad nicht als ersatzteil gibt, das gibt es nur komplett mit Motor und leiterplatte für 30 EUro pro Motor inclusive Messingzahnrad, das heist 4x30Euro. Die großen zahnräder hingegen komplett 9,99euro. da hast du recht.... mit machen die Kohle. die Drone 300 Euro + 120 euro für ersatzteile nach 5 stunden fliegen
        Hast du mal ein Foto? Also ich glaub dir das schon! Aber ich wills nicht glauben. Messing ist ja eigentlich Pflicht ansonsten ist man ja nur am wechseln.. Bei der Drone 1.0 wars gleich Messing. Alternativ könnte man sich welche dann aufschrumpfen, wenn die Plastedinger dann ausgebrochen sind.
Größe: 96,5 KB
            hast du das foto angeschaut...des weise ist alles abrieb. aber woher soll ich die messing ritzel herbekommen bzw wie soll ich die alten runter bekommen
              Zähne auszählen und mal rumschnüffeln wo es diese Ritzel einzeln zu kaufen gibt. Dann mit Metallkleber auf die Welle kleben. Geht ja mal gar nicht! Parrot sind schon ganz schöne "Optimierer" geworden.
                ja da wird man praktisch beim kauf gezwungen komplett die motoren zu wechseln
                  ah ich hab grad bemerkt das parrot bei der ar drone 1.0 messing verwendet und bei der 2.0 kunstoff
                  http://www.amazon.de/Parrot-AR-Drone...sr=1-1-catcorr=>2.0
                  http://www.amazon.de/Parrot-PF070004...33&sr=1-1=>1.0
                    Jap genau.
                    Also ich hab mal geschnüffelt.
                    Z8 Modul 0,2 Messing Zahnrad müsste es sein
                    247080
                    Da sind welche dabei die sehen gut aus. Nun müsste man noch welche finden, die es einzeln gibt.
                    Mit der Bohrung kann ich erst morgen ausmessen.
                      ok danke
                        Hallo!!
                        Haben sie in der Zwischenzeit mal ein Zahnrad austauschen können? Passt das messingzahnrad vom geposteten link für 12.99? Vielen dank!
                          Hi, weiss nicht, ob ich richtig gepostet habe. Hattest du schon gelegenheit, dass Zahnrad zu testen?
                          Passt es denn?
