Sanwa SD-6G und das APM Flight Modes
  • Genutzt wurden die 3 Schalter
    F-Mode 1
    Flap N/1
    C-Mix
    Vorab es können nur 4 Flugmodis eingestellt werden. Eigentlich 5, nur das könnte beim durchschalten der Flugmodis zu Verwirrung führen, deswegen 4. Sollte auch langen. ;)
    Mit der Konstellation Gear, F-Mode 1, C-Mix wäre die Auswahl von 6 Flugmodis möglich gewesen und vor allem wesentlich einfacher einzustellen. Doch wollte ich alles auf einer Fernsteuerungsseite haben. Die rechte Seite ist für was anderes reserviert. ;)
    Zur Einstellung an der Sanwa SD-6G
    Menü -> 10 EPA -> 6-FL -> -90%
    Menü -> 22 C-Mix1 ->
    F-Mode -> Seperate (FN)
    Master > FL
    Slave > FL
    Rate Hi > -44%
    Rate Lo > 0%
    Offset > 0%
    F-Mode -> Seperate (F1)
    Master > FL
    Slave > FL
    Rate Hi > -83%
    Rate Lo > 0%
    Offset > 0%
    Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie das mit dem Failsafe läuft beim APM.. Mitn Naza wars einfacher.
  • AW: Sanwa SD-6G und das APM Flight Modes
    Nixxe meine Funke.
