Probleme Multiwii Pro Hobbyking
  • Probleme Multiwii Pro Hobbyking
    Hey Zusammen,
    Ich bin neu hier und möchte mich direkt mal entschuldigen, ein neues Thema aufgemacht zu haben, aber ich wollte kein bestehendes Thema vollspammen.
    Also zu meinem Problem: Ich habe das rote Multiwii Pro Board von HK und habe Megapirate mit dem Flashtool aufgespielt. Alles soweit kein Problem. Im Mission Planner 2 dann mit dem kalibrieren begonnen und schon das erste Problem, obwohl im im Flashtool Hexacopter eingegeben habe wird mir im Missionplanner nur vier Motoren beim Motortest angezeigt und ich finde keinen Reiter um dies zu ändern.
    Meine zweite Frage, gibt es irgendwo eine Anleitung für Megapirate, oder sind die Knüppelbefehle und Motorbelegungen gleich wie zB im Arducopter oder Multiwii? Meine dringenste Frage ist nämlich wie "Motor Arm" und GPS Set at Home position funktioniert, also einfach per GPS die Homeposition festlegen.
    Danke schonmal
    Gruß Julian
    AW: Probleme Multiwii Pro Hobbyking
    Ich war der Meinung das rote Multiwii Pro läuft nicht mit Megapirate. Sorry.
    http://www.modell-bau.org/megapirate...ng-deutsch.pdf
      Laufen tut es Ja schon und wird auch in Missionplanner erkannt, in der Anleitung steht das Board ja auch drin. Wo finde ich nur die ganzen Knüppelbefehle für Megapirate?
        Knüppelbelegung findest du hier: http://ardupilot.com
        Den Rahmen kannst du bei Megapirate nur über Arduino eingeben.
          Danke dir schonmal,
          doofe Frage noch: entspricht die Megapirateng konfiguration mit Arducopter überein oder ist Megapirateng eine Komplimentierung von Arducopter auf andere Boards?
          Ich hoffe man versteht die frage
            Ja Megapirate ist eine angepasste Version von Arducopter für MultiWii Pro Flight Controls. Feintuning ist wie bei APM, die grobe Einstellerei musst du der PDF von oben entnehmen.
              Ja perfekt vielen Dank, dadurch wird einiges Klar.
                Hey, Ich hab ein neues Problem. Das GPS Modul will einfach nicht laufen. Weder unter Multiwii noch unter Megapirateng zeigt es mir mit MTK_MiniGPS etwas an (nicht einmal eine Firmwarenummer). Was kann ich dagegen tun?
                Ebenso funktioniert bei mir das Aufspielen von Megapirateng nur mit dem FlashTool und nicht über Arduino, da kommen immer hunderte Fehlermeldungen, selbst wenn ich nichts an den Settings ändere sonder nur Überprüfen drücke.
