Hallo alle zusammen,
versuche schon zwei Tage vergeblich Failsafe auf meinem Hexacopter einzustellen,leider ohne Erfolg.
Habe nach verschiedenen Anleitungen im Missionplanner unter Failsafe den niedrigsten Throttlewert,
z.B. 960 eingetragen und den Wert in meiner FF7 auf 970 erhöht.Nun sollte nach verschiedenen Anleitungen, der Wert nach Abschalten der Funke im Missionplanner,auf 960 zurückgehen und Failsafe
auslösen.Wenn ich meine FF7 ausschalte,steigt der Wert auf ca 1150 und mein Hexa geht natürlich nicht
in den Filsafemodus.Habe es schon mit verschiedenen höheren Werten versucht aber nach dem Ausschalten der Funke geht der Throttlewert immer nach oben.Was mache ich falsch?
Gruss an alle
APM 2.6 wie Failsafe einstellen
AW: APM 2.6 wie Failsafe einstellen
Stellst du failsave in der Funke oder Empfänger ein?
Weil die FF7 hat eine bescheidene Failsave Funktion. -
Hi Braadert,wie ich schon oben geschrieben habe,stelle ich Failsafe Im Missionplanner ein.So wird es in diversen Anleitungen beschrieben.
zB. https://www.youtube.com/watch?v=vEPzQE2aZdI -
Keiner ne Ahnung? Ich denke,es scheitert bei mir daran,dass der Throttle PWM nach dem Ausschalten(Verbindungsabbruch)
der Funke im Missionplanner nach oben statt runter geht.Wie kann ich das ändern? -
Ei in der Funke muss das eingestellt werden!
Wie?! Sagt dir die Anleitung. Da gibts irgendwo ein Failsave Menü.
Hi Braadert,das war's,der Failsafe in der Funke bzw. Empfänger war falsch eingestellt.Habe ihn neu eingestellt,d.h. Throttle ganz nach unten.Nun klappt es auch im APM.Danke für Deinen Tipp.Manchmal klemmt es eben.
Gruss coolschuetz
