KK2.0 Multi-rotor LCD
  • KK2.0 Multi-rotor LCD
    Hallo
    Welche firmware ist die beste für sehr stabilen schwebeflug ?
    Ist die originale o.k oder eine andere verwenden.
    Board: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rol_Board.html
    AW: KK2.0 Multi-rotor LCD
    Halt die aktuellste aufspielen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6X68524X14.ZIP und dann klappts auch.
      sind die P und I Werte bei der neuen Firmware 1.5 gleich wie bei der originalen
      oder müssen die Werte neu eingestellt werden?
      Wenn ja, was soll ich am anfang einstellen normal mode und self-leveling
        Wird halt auf die Standardwerte wieder zurück gesetzt. Sollte man sich vorher aufschreiben, was man eingestellt hatte.
        Standart P ist 4,5
          Bei der 1.5 sind die Werte auf Standard doch eh ganz anders als bei den vorherigen Versionen. Soweit ich mich dran erinnern kann.
            Kann ich im Menü irgendwo sehen welche Firmware drauf ist ?
            Habe gerade ein Video für flashen angesehen, nach dem flashen sind
            die gleichen Werte wie bei mir drauf.
            http://www.youtube.com/watch?v=EEErn75SOIw
            Kann es sein das ich schon vom Werk aus eine neure Firmware drauf hab?
              Wird beim einschalten angezeigt.
                1.5 ist doch die aktuellste?! Wenn du die siehst, dann ist die aktuellste drauf. Das kann möglich sein.
                  Hab ich beim einschalten übersehen.
                  Danke für Info
                  Bei mir ist 1.2 drauf, werde auf neue updaten.
                  FW V1.1 here. (Do not use, but read page for information about the FW.)
                  FW V1.2 here. (Do not use, but read page for information about the FW.)
                  FW V1.3 here. (Do not use, but read page for information about the FW.)
                  FW V1.4 here.
                  FW V1.5 here. (Same as V1.4, but with added camera stabilization support. See video below.)
                  FW v1.5 ist mit Kamera-Stabilisierungssystem was kann ich damit machen?
                    Damit kannst du die Gimbal Systeme nutzen. 2 Servos gleichen dann das Nicken und Rollen des Multicopters aus, sodass die Kamera immer gen Horizont blickt.
                      Flash auf FW 1.5 ok
                      Habe heute mit diesm USBasp Prog. geflasht da ich den anderen in der Firma hatte.
                      http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574874323&toolid=10001&campid=5336691781&customid=&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2FUSB-Loader-US...51004203361%26
                      Habe erst nach längerem suche die richtigen Anschlüße gefunden.
Größe: 41,3 KB
Größe: 69,4 KB
                        Anschluß am Board:
Größe: 83,6 KB
                        USBasp Prog.
Größe: 94,3 KB
Größe: 91,6 KB
                        Display nach flash:
Größe: 91,5 KB
Größe: 88,5 KB
                          Sieht gut aus. Die Version 1.5 soll um längen besser sein als die alten.
                          Selbst testen konnte ich nicht, bin direkt mit der 1.5 eingestiegen.
                            Testflug mit kleinen Problemen.
                            Habe alle Werte kontroliert - o.k
                            Testflug mit Self-level on - gestartet, copter hat sich aufgeschaukelt und Kopfüber gelandet
                            Testflug mit Self-level off - gestartet, copter neigt sich stark zur Seite
                            Habe dann das Motorlayout kontroliert es war auf + statt X
                            Habe nach dem flashen vergessen das Motorlayout neu zu laden.
                            Nochmal Testflug mit richtigem Motorlayout Testflug o.k
                            steht mit self-level on super in der Luft, einfach perfekt.
                              Video vom Testflug
                              http://www.youtube.com/watch?v=6YfFo...ature=youtu.be
