Multiwii Pro + bluetooth
  • Multiwii Pro + bluetooth
    Hallo Leute,
    hat jemand von euch Erfahrungen mit einem Bluetooth modul und der Multiwii (Software 2.1) ? Ich hab das Teil angeschlossen, Geschwindigkeit & COM Port eingestellt. Die Conf verbindet auch. Allerdings liest er keine Werte aus. Also Horizont etc. bewegt sich nichts. Auch die Linien des Diagrams werden bis auf eine (YAW - braun) nicht angezeigt. Muss in der Software noch was eingestellt werden oder wo könnte ich da noch ansetzen um das an laufen zu kriegen?
    Grüße
    Alex
    AW: Multiwii Pro + bluetooth
    RX mit TX getauscht?
      Nein ich habs so wies beschriftet war auf Board gesteckt. Warum müßte das getauscht sein?
      Grüße
      Alex
        Einfach mal tauschen.. Warum das so ist weiß ich auch nicht. Kann nur sagen is so.
          Naja, TX heisst ja senden und dann muss die Gegenseite halt Empfangen (RX). Deswegen muss das getauscht werden.
            Jetz wo ihr es sagt. Mei o mei. So einfach kanns sein. Danke für eure Hilfe
            Grüße
            Alex
              So ich hab das jetz ausprobiert. Mit dem Ergebnis das sichnichts ändert. In der Conf verbindet er egal wie rum TX und RX am Board sind. aber Daten überträgt er trotzdem nicht. Was könnte da noch falsch sein?
              Grüße
              Alex
                Liegt vielleicht da dran, das das BT Mosul noch mit 9600aud arbeitet?
                Knüppel das mal an Putty dran und schaue nach mit wieviel Baud Du wirklich verbindest...
                Hier ist eine prima Anleitung zum korrigieren:
                http://lazyzero.de/modellbau/multiwii/bluetooth
