AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0 und Bluetooth
    ich bekomme mein Bluetooth-Modul am FC nicht zum Laufen und brauche eure Hilfe.
    BT: JY-MCU V1.05
    FC: http://www.hobbyking.com/hobby…dproduct=31138&aff=350905
    SW: Multiwii V2.2
    Angeschlossen habe ich es so:
    MWC - BT
    GND -> GND
    VCC -> 5V(VCC)
    RX0 -> TX
    TX0 -> RX
    Ich konnte mein Laptop und mein Android mit den Modul paaren aber keine Daten empfangen.
    Habe ich es richtig angeschlossen?
    Muss ich in den Sketch was einstellen?
    Soll ich eine andere Software verwenden?
    MegaPirate - welche Version?
  • AW: AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0 und Bluetooth
    hab da was von multirotor.uk gefunden Bluetooth connections can be used to connect APM Planner to your Crius AIO Board. There are many modules available, some plug and play and others you will need to make a suitable cable for. Connections are as follows using the supplied cable for the FTDI / SO Port as part of the Crius Package:  RX – connects to Green  TX – connects to Yellow  Ground – Connects to Black  + 5V – Connects to Red The Bluetooth module connects to the FTDI / S0 port whose baud rate is set at 115, 200 baud as default. The FTDI / S0 port is shared with the USB port and both CANNOT be used at the same time. Please Note: Copter GCS the Android App will not work over a direct Bluetooth connection with the Crius AIO . This is due to the way Mavlink is supported. To use this app you have to build a 3DR – Bluetooth Bridge. For more info on how to build a bridge see this link http://code.google.com/p/copter-gcs/wiki/CopterLink
    du musst es auf jedenfall aktivieren entwerder im Sketch oder da wo du die werte einstellst. Sory weiß gerade nit wie die Software bei MW heißt, bei megapirateng ist es missionplaner.
    hast du die Baudrate auf das modul angestellt?
    Vielen Dank für Deine Antwort,
    Zum Aktivieren habe ich weder im Sketch noch im MultiWiiConf was gefunden. Hat den keiner Multiwii am laufen?
    Langsam habe ich das Gefühl ihr verwendet alle MegaPirate.
    Naja Bluetooth am multiwii macht ja außer einstellen auch wenig Sinn ;)
    Macht es an Megapirate mehr Sinn?:?:
    Gibt es eigentlich eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Multiwii und Megapirate?
    PS: Ich weis immer noch nicht welche Version ich verwenden soll???
    Muss man ausprobieren und für sich selbst entscheiden.
    Version die neuste die es gibt also 3.1 R5 Vorteile sind halt auf jeden Fall du kannst dein Board besser abstimmen Vergleiche gibt es da schon genug ;)
    http://www.modell-bau.org/mega…3-x-anleitung-deutsch.pdf klar gibts die ;)
    allerdings musst du aufpassen du hast kein V2 da das Hobbyking V2 ein V1 ist ;)
    OK, Du hast geschrieben 3.1-R5 - die Anleitung ist aber für 3.0.1-R3.
    Diese Anleitung kannte ich schon und hatte auch so meine Probleme. In der Anleitung sollte ich die ArduPilot-Arduino-1.0.3 verwenden mit der ich aber Probleme habe (Fehlermeldung und dann hängt das Programm).
    Kann ich die Arduino-1.0.5 auch verwenden?
    Die Anleitung is gleich wenn du das genau machst hast du keine Fehler
    Bei der 2.8 auch mit GPS?
    Also mein GPS habe ich hinbekommen.:mrgreen:
    MissionPlanner 1.2.95 zeigt auch Daten an (über USB). Wo kann ich jetzt mein BT aktivieren. Ich hab mir die Anleitung von Zuendy durchgelesen aber irgendwie habe ich eine andere MP-Version. Könnt Ihr mir mal auf die Sprünge helfen?
    Tut mir Leid ich hab hier keinen Plan.:O_o:
    Wo muss ich die Baudrate einstellen?
    In Windows habe ich 115200 eingestellt.
    Ich habe eine Verbindung mit BlueSoleil hergestellt - LED leuchtet.
