Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
    erstmal möchte ich alle hier begrüßen.:)
    Leider bekomme ich meinen Quadrocopter (Eigenbau) nicht ohne eure Hilfe zum Laufen.:-|
    Teile:
    http://hobbyking.com/hobbyking…wItem.asp?idProduct=31138
    http://hobbyking.com/hobbyking…wItem.asp?idProduct=31135
    Am Anfang als ich das GPS noch nicht angesteckt hatte konnte ich noch die aktuellen Daten im MultiWiiConf sehen. (Roll, Pitch, MAG)
    Das einzige das nicht reagierte war der rechte Joystick der Funke.
    Seit ich mit der Arduino-Software probierte mein GPS zu aktivieren geht gar nichts mehr.:mad:
    Kann mir jemand bei der Config.h helfen?
    Welches Board muss ich auswählen?
    Wie aktiviere ich das GPS?
    Christian
  • AW: Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
    Welche Rahmen Config hast du? + oder x?
    Welche Software soll darauf laufen?
    Welche Funke hast du? Ist die auf Flächenmodell umgestellt?
    Hallo Zuendy,
    Rahmen: X
    Software: fürn Anfang die einfachere (#define CRIUS_AIO_PRO_V1)
    Funke: Futaba T6J auf Flugmodel und Mode4
    Mittlerweile kann ich wieder Werte auslesen wenn ich das GPS abstecke. Die Signale vom rechten Joystick kommen irgendwie nicht an. Ich kann Änderung vom linken Joystick (Gas+Roll), Kanal 5+6, Lage und Richtung sehen. GPS ist grün aber nicht angesteckt.
    Christian
    kaum schließt man das GPS richtig an (RX+TX) schon funktioniert es. Bei meine Joystick Problem habe ich einfach die Kabel erneuert:mrgreen: (neue Kabel waren hatten keinen Durchgang):twisted:
    Erste Flug war heute einfach perfekt:mrgreen:
    Christian
    Freut mich zu hören, dass jetzt alles klappt:)
    wenn's läuft, dann läuft's.. Für Dich nur das Beste!
    Beste Grüße Saloo
    Ich frage mich nur noch wie ich jetzt Megapirate wieder drauf bekomme. Gibt es da eine deutsche Anleitung?
    Christian
    Ich hab grad ein Problem.. wenn ich dem Empfänger (frsky) Strom gebe, gehen beim Board die LED's aus.. Kennt sich da jmd. aus?
    Beste Grüße Saloo
    Foto von der Verkabelung?
    wie sieht die Verkabelung am Empfänger aus? Board sieht in Ordung aus.
    Ah.. Verkabelung stimmte doch nicht.. da ist ja PPM + - + hab mich da um einen Pin vertan.
    Beste Grüße Saloo
    Ja jetzt sehe ich es auch. Um einen versetzen. Hoffentlich nix hochgegangen. Sollte bei 5V aber eig. gehen..
