Megapirate 2.8 armen bei usb Verbindung und Lipo
    ich hoffe ich habe bald alle Probleme durch :).
    Wenn ich den Copter über USB verbunden habe, funktioniert alles
    einwandfrei.
    Wenn ich den copter per Lipo verbinde, bleiben die grüne und rote Leuchte aus
    nur die kleine neben dem USB Anschluß ist wild am blinken und
    der Copter lässt sich nicht armen.
    Was kann das nun bedeuten?
    Viele Grüße
    ak100
  • AW: Megapirate 2.8 armen bei usb Verbindung und Lipo
    Bei gleichzeitigem Anschluss von USB und LiPo, ist der Jumper zu ziehen (Crius?).
    USB ist eine externe Stromversorgung und kann den Regler killen.
    Der wird mächtig warm.
    Mehr als eine stromführende Leitung von den Reglern an das Board darf auch nicht sein.
    Hi opiwan,
    gut zu wissen für`s nächste mal :).
    Habe die Funke bei der 2.9.1 zum laufen bekommen und hier
    lässt er sich auch mit Lipo armen.
    Was hast du anderst gemacht? Bei mir, wenn ich Akku anschliesse, piepen die Reglern nicht und das Board leuchtet nicht.
    Ich hab es jetzt alles mit der 2.9.1er Verion zum laufen bekommen, deswegen hab ich
    mich um die 2.8er nicht mehr gekümmert.
    Die 2.9.1 läuft jetzt richtig gut, auch mit RTL und Loiter.
