Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Motoren drehen nicht
Einklappen
X
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • MoybyoM
    hat ein Thema erstellt Motoren drehen nicht.
    Hallo alle zusammen, ich bins schon wieder
    Vieleicht sollte ich ersteinmal meine Bauteile aufzählen:
    Board: Cryus AIO V1.1
    Regler: Afro esc
    Empfänger: FRSky D8R-XP
    Motoren:Turnigy NTM 28-30
    Sender: FRSky DJT
    Funke: Turnigy 9XR
    Ich habe nun alle Teile verlötet, und zusammengesteckt, und dann beim versuch od die Motoren drehen drehten sie nicht
    Ich habe dann mir dem Mission Planner getestet ob das Board vom empfänger die Signale bekommt, und er bekommt sie.
    Hat jemand von euch eine ahnung an was das liegt?
    Vielen Dank für eure Antworten, MoybyoM
  • Gast-Avatar
    Ein Gast antwortete
    AW: Motoren drehen nicht
    Ist eigentlich egal.du kannst die Zuordnung auch im mp ändern. Irgendwo in der full Parameter list.
    Einen Kommentar schreiben:
  • MoybyoM
    antwortet
    Danke für eure Hilfe habe ihn nicht gearmed die Motoren drehen jetzt.
    Eine Frage habe ich noch, ich habe die Turnigy9XR Mode2, welches Layout muss ich dann im Arduino config H wählen? Damit throttle und yaw links sind?
    Danke, MoybyoM
  • franko_
    antwortet
    Stell mal im Mission Planner -> Std. Params -> Arming check -> disabled
  • Gast-Avatar
    Ein Gast antwortete
    Kanalzuordnung?
    Alles kalibriert?(funke, acc, kompass)
    Gps dran? Wenn ja fix?
    armed er?
Entschuldigung, du darfst diese Seite nicht aufrufen.
Lädt...
X
