Quadrocopter Elektronik Komplettset
  • Hi,
    da mich Quadrocopter dank Zuendy mit seinen Luftaufnahmen:mrgreen: anfangen zu interessieren, wollte ich mal fragen was es für Elektronik Komplettsets gibt, wo schon die ganze Elektronik
    außer Empfänger,
    Regler, Motoren und Fernsteuerung dabei ist. ( Motoren und Regler können dabei sein, müssen aber nicht ) Die Technik sollte keine paar Jahre alt sein und den Quadrocopter ruhig auf der
    Stelle schweben lassen, ohne das man steuert.
    Preise sind erstmal egal. Vielen Dank im Vorraus
    Thorben
    MFG. Thorben:).
    Hauptsächlich Pilot:mrgreen: , nebenbei RC Car fahrer. Quadrocopter Eigenbau wird noch verfeinert. Meine Car`s: Inferno VE und FG Leopard 4:cooler:
  • AW: Quadrocopter Elektronik Komplettset
    Vielen Dank schon mal, mit Motoren und Reglern kann es schon sein, nur ohne Sender und Empfänger. Wenn ich z.B. deinen ersten Link nehme, brauche ich dann nur noch Motoren und Regler?
    Was ist damit: http://www.der-schweighofer.at…iebs-_und_e-set_ro-copter ? Ist das alte Technik und überteuert?
    Edit: Danke das es verschoben wurde.
    MFG. Thorben:).
    Ja richtig, bei beiden Links von mir brauchst du nur noch Regler und Motoren.
    Das Set von dir ist schon bis auf Rahmen und Funke komplett.
    Ist halt ein stolzer Preis, aber dafür sinds ja auch Roxxy Motoren.
    Kann man die benutzen?: [ebay]330758623688[/ebay] , [ebay]221064732139[/ebay] , [ebay]120941897648[/ebay] und wenn ja welchen?
    MFG. Thorben:).
    Stimmt, schlechtere Motoren und Regler würden auch reichen, so viel Geld hab ich auch nicht über.
    Edit: Bei den Controllern steht was von Pins, sind die dabei?
    MFG. Thorben:).
    Im Prinzip ja.
    Fehlt halt noch Funke und Empfänger. Aber da du ja Pilot bist hast du sowas bestimmt.
    Und der Rest wie Centerplate, Ausleger, Kleinteile usw.
    Ok, vielen :danke: für alles an Braadert. Den Rahmen wollte ich mir selber bauen. Fernsteuerung und Empfänger habe ich, Akkus auch.
    MFG. Thorben:).
    Hi, kann das Board mit Barometer und Magnetometer nur die Höhe und Richtung korrigieren? Oder auch seitliches "wegtreiben"?
    MFG. Thorben:).
    Nö kann das wegtreiben nicht korrigieren, da es die dafür nötige Sensorik nicht hat.
    Ich habe eben gesehen, das bei beiden ein Gyro dabei ist. Der regelt nur die Lage oder?
    MFG. Thorben:).
    Jap, dafür ist er da. Ein Abdriften kann nur durch Interaktion mit der Umgebung vermieden werden. Bodenanalyse (Kamera) oder Ultraschall oder GPS
    Hi, findet ihr das sich der Preis vom Controller mit Barometer und Magnetometer lohnt, wenn man ein paar Fotos machen will und einfach fliegen will? 50 Euro mehr sind ja nicht so wenig.
    MFG. Thorben:).
    Kommt halt darauf was du mit "ein paar Fotos machen" meinst. Nur mal so mit einer 50€ Kamera lohnt Barometer, Kompass nicht. Der Kompass lohnt sich sowieso erst, wenn man mit GPS arbeitet.
    Hi, ich würde die Fotos mit einer gopro hd hero 2 machen. Da es sehr unwahrscheinlich ist, das ich ein GPS verwende, werde ich das einfache Board nehmen. Kennt jemand einen billigen Online-Shop für Carbon?
    Vielen Dank an Braadert und Zuendy für eure viele Hilfe:danke::danke::danke:.
    MFG. Thorben:).
    Schade, ich habe nur das http://www.carbon-posten.de/ep…on=View&ObjectID=23625016 gefunden, da gibt es aber keine Leisten. Dann muss ich leider zu teurem Carbon greifen, anstatt von schwerem Alu. Wie findet ihr das? http://www.abcwebshop.de/carbo…d-8-5mm-laenge-1m/a-3033/ oder reicht das
    http://www.carbonscout-shop.de…-4-mm-Laenge-2050mm.html?
    MFG. Thorben:).
