Könnte Hilfe gebrauchen..Material für ein Quadrocopter
  • So mal der 2te Versuch , vielleicht war beim ersten mal der Titel panne....:)
    Hallo ,
    ich bin ,wie Ihr seht,neu hier und könnte eure Hilfe gebrauchen .
    Habe schon lange vor mit dem Modellbau anzufangen und will das jetzt mit ein Quadrocopter in der Tat umsetzen.
    Nach viel lesen habe ich mir überlegt das es besser ist erstmal die Teile zubestellen , und fragen die mit Sicherheit aufkommen , zustellen wenn ich die Sachen vor mir liegen habe .
    Habe (ausser mit son mini Quadro ) noch keine Erfahrung und denke das ist der beste Weg .
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21360__ZIPPY_Compact_4000mAh_3S_25C_Lipo_Pack.ht ml
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18968__Turnigy_D2836_9_950KV_Brushless_Outrunner _Motor.html
    http://www.hobbyking.com/hobby…amp_Speed_Controller.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Co ntrol_Board.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25823__10x4_5_SF_Props_2pc_Standard_Rotation_2_p c_RH_Rotation_Flouro_Yellow_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...on_Black_.html
    So meine Frage passt das , habe ich was Vergessen und was brauch ich noch an Kleinteilen (Kabel Stecker usw.).
    Mein großes Problem ist die Funke . Da mein Englisch mehr als bescheiden ist , habe ich Bedenken mir eine aus HK zu bestellen und komme dann mit der nicht klar.Deutsche Beschreibung habe ich im Netz nicht gefunden und ich vermute da liegt auch keine bei. Was meint Ihr macht das Sinn ohne Erfahrung son Teil zu holen oder sollte man lieber dann eine aus Deu holen (ist ja auch ne Geldsache).
    Schon mal Danke für eure Hilfe.
    Oliver
  • AW: Könnte Hilfe gebrauchen..Material für ein Quadrocopter
    Hmm, sorry, da ist wohl etwas unter gegangen ;)
    Also:
    - Akku sagt man sich das ein 2200mAh 3S mit 30-40C für einen Quadro am besten ist. Also der beste Kompromiss aus Gewicht und Flugzeit.
    -Motoren, Regler und Propeller passen so zusammen.
    - KK2.0 Board ist für den Einstieg auch mehr als Klasse.
    Bestell dir direkt diesen Programmer mit: http://www.hobbyking.com/hobby…or_ATMEL_proccessors.html
    Da kannst du dann auf das Board die neueste Firmware aufspielen. Wenns dann soweit ist, helfen wir dir mit der Firmware ;)
    Nochmal zum Akku: dieser 2700er passt vom Gewicht her perfekt für einen Quadro:
    http://www.hobbyking.com/hobby…mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html
    Zur Funke erstmal: Wieviel willst du dafür ausgeben?
    Super danke für die Antwort..
    Da ich ja erst Anfange mit Modellbau wollte ich nicht mehr als 200 ausgeben.Was ich so gesehen habe gibs dafür ne 6Kanal.
    Wär bloß blöde wenn man nach 1 jahr festellt das die einen nicht mehr langt.Tja und in HK gibs sowas für 60€ (8Kanal).
    Bloß taugt sowas und dann die Sache mit dem Englisch........
    Oder gleich das doppelte anlegen und mann hat Ruhe???
    Brauch man noch was an Kleinteilen sonst würde ich die nächsten Tage bestellen (wenn ich mir mit der Funke im klaren bin).
    Thx Oliver
    Was soll ich als Reserve mehr bestellen (also was geht bei einen Anfänger am schnellsten in dut )
    Immernoch schon dann im Hinterkopf behalten, das man 23% MwSt. und Zoll + Versandkosten mit tragen muss. Auf Versandkosten kommen die 23% auch drauf.
    Das ist mir klar....
    Oder meinst man kann die Teile hier auch ungefähr zum selben Preis bekommen?
    Leider nein. Evtl. über Ebay für 20-30€ mehr. Der König ist wohl der günstigste Zubehörlieferant schlechthin, leider.
    So möchte das board (KK2.0) auf 1.5 flashen ,was ja eigentlch kein Problem sein dürfte. (gibs ja genug Anleitungen im Netz )
    Das Problem mein PC (win7 )erkennt den USBasp nicht (Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43))
    Habe schon jeden Weg probiert bekomme keinen anderen Treiber drauf.(Das Programm zum Flashen des Board bekomme ich auch nicht zum laufen )
    Liegt das an win 7....
    wenn ihr ne Lösung oder Idee habt wär ich sehr dankbar ..probiere nämlich schon ziemlich lange rum
    - anderen usb-port ausprobieren, wenn alles nichts hilft anderer rechner
    - programm als admin starten und/oder mal nach java update schauen
    jo das mit den port hat geklappt hätte ich auch mal selbst drauf kommen können....
    so wenn ich jetzt noch ein tip bekommen könnte wie ich das kkmulticopterflashtool_0.70 zum laufen bekomme......
    ok das war das erste was ich gemacht habe...hat nichts genützt
    ...auf sowas hab ich bock...;-)
    so heute nacht hat das kein sinn mehr.....
    aber komisch ist das doch fragt mich ob ich das programm ausführen will und danach passiert nichts mehr...
    an meinem Arbeitsrechner mit windoof 7 kann ich das Programm auch nicht aufrufen. Ich hole da immer meinen alten 1,4Ghzer hervor.
    kkmulticopterflashtool_0.70 soll ja angeblich mit win 7 laufen...
    glaube auch das das ein java problem ist bekomme jetzt immer die meldung schreibfehler bei java......
    so bin jetzt am suchen wer noch ein alten pc in gebrauch hat garnicht so einfach..... nerv
    auf jeden fall hat sich was mit der funke getan hab ne spektrum7s mit empfänger ersteigert denke für ein anfänger langt die erstmal habe sie auch relativ günstig geschossen
