Hallo miteinander,
ich habe mir einen kleinen Quadrocopter selber zusammengebaut. Leider bekomm ich das Ding irgendwie nicht in die Luft, bzw. es hapert bereits mit der Programmierung der einzelnen Komponenten. Folgende Teile sind vorhanden:
Alurahmen (Vierkantrohr und Grundplatten)
HeLeN KK-Board mit 3 xGYRO
4x 1811 Micro Brushless 2000kv Motor
4x Turnigy Plush 6A 6g Brushless Regler f. Micro Quad
4 x Luftschraube 5x3 (rechts + links)
Graupner MX 12 Funke
GR 12 Empfänger
2s Lipo
Selber gebautes Stromverteilungskabel ( Motoren und Empfänger direkt am Lipo)
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1.) Regler nach Anleitung einzeln programmiert.
2.) MX 12 programmiert und hier fängt das denk ich mal Problem schon an:
Ausgewählt habe ich ein Flächenmodell, Leitwerkstyp „normal“, Steueranordnung „Mode1“, Motor an K1„K1 kein“ habe aber auch alle anderen Modis durchprobiert.Querr. „1Qr“ habe aber auch alle anderen Modis ausprobiert. Empfängerausgänge habe ich nicht separat ausgewählt, da habe ich die des Presets beibehalten und natürlich den Empfänger gebunden.
Zum Testen, Motor an Regler angeschlossen, Regler in dem Empfänger gesteckt, Power ein und ausprobiert.Motoren lassen sich ansteuern, jedoch jeweils nur ab der Nullstellung (Mitte) des Steuerknüppels und jeweils nur in Richtung oben und links. Rechts und unten bringt nur Reaktion wenn ich Motor an K1 und/ oder Querr. Ändere. Ich denke aber nicht dass hier das Problem liegt, da in der Servoanzeige der Ausschlag normal angezeigt wird.
3.) KK-Board programmiert und hier keinen Erfolg mehr gehabt.
Board lässt sich nicht gem. Anleitung „Scharfschalten“ und die Motoren Piepsen regelmäßig. Die Scharfschaltung benötigt die Kombination „Rechter Hebel in Mitte und linker unten rechts“. Das sollte dann mit blinken quittiert werden, es passiert aber nix.
Das Piepsen der Motoren ist laut Anleitung ein Signal, dass keine Verbindung zu dem Empfänger besteht.
Da ich am letzten Wochenende viel Zeit mit Internetrecherche, Anleitungsstudium und ausprobieren verbracht habe, wende ich mich nun an euch. Eventuell kann mir ja jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe.
LG Gustav
