Stromunterschied 2S zu 3S
  • So,
    da ich ich meine Versprechen halte gibt es hier von mir ein Video bei dem ich den Stromunterschied zwischen 2S und 3S Lipo darstelle.
    Motor, Regler, Propeller usw ist alles gleich. Nur der Akku wird getauscht. Das Ergebnis hat selbst mich erstaunt, obwohl ich schon wusste das er mit 3S einiges mehr zieht.
    Es gab hier welche die wollten mir nicht glauben, also seht selbst:
    [video=youtube_share;MMOZRgJQY0A]
    Externer Inhalt youtu.be
    [/media]
  • AW: Stromunterschied 2S zu 3S
    Der Widerstand ist gleich.
    Deshalb laut ohmschen Gesetz, Widerstand = Spannung : Strom,
    je höher die Spannung, desto höher auch der Strom. Logisch oder!
    Gruß Tommek :)
    Cars:
    Tamiya:
    Carson:
    Audi A4 (breit), Dazzler
    Vaterra: Twin Hummers
    Helis:
    Align:
    Reely:
    Agusta A 109
    Gruß Tommek :)
    So hab ich mir das auch gedacht. Nur wollten mir, wie gesagt, ein paar hier nicht glauben. Hier haben sie den Beweis ;)
    Viele gehen vom ohmschen Gesetz aus: also Leistung = Spannung * Strom. Das trifft u.a. bei Glühbirnen und Geräten mit fester Leistungsaufnahme zu. D.h. je höher die Spannung desto niedriger der Stromfluß (Bsp. Verstärkertechnik im Audiobereich).
    Bei einem 'normalen' E-Motor aber geht es um Magnetfelder, d.h. in etwa, je höher die Spannung desto höher das Magnetfeld und der notwendige Strom. Ergebnis ist eine höhere Drehzahl und eine höhere Wärmeentwicklung.
    Also, der Test ist einfach nur logisch und das Ergebnis war zu erwarten. Wenn es nicht so wäre, hätte jedes Modell eine feste Geschwindigkeit, da diese über einen Spannungsregler gesteuert wird.
    Ergänzung: Die Leistungsangabe zu einem Motor ist die Angabe wie der Motor ausgelegt ist, um keinen Schaden zu nehmen.
    Das mit der Leistung ist wirklich so eine Sache.
    Früher bei uns in der DDR gab es aus der Steckdose 220 Volt. Meist aber eher weniger.
    Auf allen elektrischen Geräten war eine Leistung angegeben, sowie heute auch.
    Diese Leistung bezog sich aber auf die 220 Volt, die max. "verfügbar" war.
    Heute gibt es teilweise noch einige Geräte aus der guten alten DDR.
    Allerdings stimmt nun die Leistungsangabe nicht mehr.
    Bei mir Zuhause hab ich 230-237 Volt an der Steckdose anliegen.
    Da werden dann aus 1000 Watt alt, aufeinmal 1160 Watt bei 237 Volt, da ja der Widerstand gleich bleibt,
    steigt natürlich der Strom bei einer höheren Spannung die nun anliegt.
    Also quasi verbraucht ein DDR Gerät aufeinmal mehr Strom, als "früher", b.z.w. die ohmsche Leistung hat sich erhöht.
    Das sollte manchmal bedacht werden. Man kann so in etwa von einer Strom/Leistungserhöhung um die 15 Prozent ausgehen.
    Soviel dazu. ;)
    Gruß Tommek
    Cars:
    Tamiya:
    Carson:
    Helis:
    Align:
    Reely:
    Agusta A 109
    @Tommek, das stimmt nur bedingt. Außer dem Ohmschen Widerstand gibt es da z.B. auch einen Scheinwiderstand und einen Blindwiderstand. Du wirst aus einer Verstärkerschaltung bei höherer Spannung nicht mehr Leistung rausholen. Bei schlechten Schaltungen höchstens einmal. Auch wirst Du die Geschwindigkeit eines Synchron-Motors nicht verändern. Dagegen eine Glühbirne halbiert bei 5% mehr Spannung ihr Leben. Leuchtet dafür heller.
    Noch eins vergessen: es sind rechnerisch nur etwa 6,8 % abzüglich erhöhter Wärmeentwicklung und eventl. größerem Magnetfeld das gegenwirkt. Da aber damals die Geräte oft rubuster gebaut wurden, kann man es mit einer größeren Sicherung versuchen.
    @ Jan
    Bei einer Boilerheiz"spirale" gibt es keinen Blind- und Scheinwiderstand. Die Heizung betrachte ich mal nicht als Spule,
    geschweige denn als Kondensator.
    Geregelte Schaltnetzteile gab es damals in dem Sinne auch noch nicht.
    Wie gesagt, ich bin mal von ganz normalen Geräten ausgegangen, die einen fast reinen ohmschen Widerstand haben.
    Dazu zählen nunmal Boiler, Glühlampen, Bügeleisen, Kaffemaschinen und und und...
    Cars:
    Tamiya:
    Carson:
    Helis:
    Align:
    Reely:
    Agusta A 109
