Projekt X 1936 Ford Hot Rod 1:10
  • Projekt X 1936 Ford Hot Rod 1:10
    so,
    habe heute mit Projekt X angefangen
    angeregt durch Doc sein blech muscle car wage ich mich jetzt auch mal auf das gebiet des karo eigenbau
    ziel ist ein ca 1936 ford hot rod mit messingkaro
    ich habe keinen schimmer ob ich das hin bekomme aber wer nich wagt der nich gewind
    werde euch über erfolg oder mißerfolg auf dem laufenden halten
    mehr als mich bis auf die haut blamieren kann ich mich ja nich
    Re: Projekt X 1936 Ford Hot Rod 1:10
    Na das ist doch mal ein Projekt .
    Da bin ich ja mal verspannt äh gespannt.
      das is echt ein cooles projekt freue mich schon wenns fertig ist
        find die idee auch gut
        ich wünsch dir gutes gelingen
          cool!
          hey wenn du hilfe brauchst sag bescheid!
          mfg doc sommer
          MFG Dr SOMMER
            geht voran
            bis jetzt noch alles im grünen bereich
            hab jetzt noch die schablonen für die vorderen radkästen gemacht aber mag heut kein blech mehr sehen
            danke für eure guten wünsche hoffe es hilft
            @ Doc
            werd drauf zurück kommen wenn die säge klemmt
              Bor schaut ja jetzt schon geil aus . Wie wird das Blechle denn Verbunden wird das Gelötet oder so ? Ich habe da keinen Schimmer von ist aber interessant.
                jo, gelötet
                geht auch besser als ich dachte
                von wegen spannung und so
                beim schweißen in 1:1 ja kein dramer,dachte aber hier das ich erst alles in vorm bringen muß und dann löten
                geht aber unter spannung auch super halt immer stück für stück
                aber um gleich mißverständnissen vorzubeugen:
                ich baue nich das auto aus der zeitung nach (ist nur nen beispiel) A- ist nen 34er und B-eine gewisse KÜNSTLERRISCHE FREIHEIT nehme ich mir auch ist ja nen HOT ROD
                  Kommt noch ein Binford Aufkleber drauf
                    wenn er schlüpferblau wird in jedem
                    und TIM würd jetzt zu dem projekt sagen:
                    .......REAL MAN DONT NEED INSTRUCTIONS....
                      Sehr Kreativ Daumen Hoch, bis jetzt siehts schon echt gut aus kann ja nur noch besser werden
                        Wenn der Aufkleber drauf kommen sollte must du den Motor Tauschen . Du weit ja MEHR POWER .
                        Aber wenn du das so Baust wie Tim Stell dir einen Asistenten ein der mit einem Feuerlöscher und Verbandsmaterial neben dir steht .
                          jo mal sehen wehn ich als AL verpflichten kann
                          aber der motor der drin ist is schon HOOO HOOO HOOO (GRUNZER )
                            Da kommt Verbrenner Motor rein ,oder Tex???!!!
                            Dann hät Big TexaS seinen ersten 1:6er und könnte sich mit der Panstoffel Machtkämpfe ausführen
                            PS3 ID: rayman313k *ggg*
                              wieso 1:6 is doch ein 1:10 oder
