Mikrokopter der Bau
  • Mikrokopter der Bau
    und irgendwann mal flug. Das ganze soll ein RC Tagebuch werden über den Kauf, Bau, die Konfiguration, Testflug usw. werden.
    Mein erster Eintrag ist die Bestellliste, die auflistet was ich schon habe
    Artikelnummer Bezeichnung Anzahl
    __________________________________________________ ______________________________
    ATMEGA 644-20 AU ATMega AVR-RISC-Controller 1 6,20 Euro
    SMD-0805 1,00K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1, 13 1,07 Euro
    20,0000-HC49U-S Standardquarz, Grundton, 20,0 MHz 1 0,24 Euro
    SMD-0805 18,0K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 18 23 1,89 Euro
    PFL 10 Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentla 3 0,28 Euro
    MAX 232 CPE RS232-Driver, DIL-16 1 0,32 Euro
    X7R-G0805 22N SMD-VIELSCHICHT 5 0,26 Euro
    X7R-5 100N VIELSCHICHTKONDENSATOR 4 0,49 Euro
    SMD-0805 470 SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 47 12 0,98 Euro
    LQH3C 100µ SMD-Induktivität, Murata Chip Coil, 1 1 0,18 Euro
    SMD-0805 100 SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 10 17 1,39 Euro
    SL 2X17G 2,54 2x17pol.-Stiftleiste, gerade, RM 2,54 1 0,22 Euro
    Z5U-5 1,0µ VIELSCHICHTKONDENSATOR 1 0,41 Euro
    SMD ELKO 10/16 SMD-Chip Elko, 10µF/16Volt 4 0,37 Euro
    µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO-220 1 0,17 Euro
    ZD 5,1 Z-DIODE 1,3W 2 0,12 Euro
    SMD-0805 220K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 22 4 0,41 Euro
    SMD-0805 470K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 47 3 0,31 Euro
    MS 500F Kippschalter, 2-polig, 3A-250VAC, Ein 1 1,45 Euro
    ATMEGA 8-16 TQ ATMega AVR-RISC-Controller, TQFP-32 4 6,80 Euro
    LED 3MM GN LED, 3mm, Low Cost, grün 1 0,05 Euro
    SMD-LED 0805 GN CHIP-Leuchtdioden, Bauform G0805, grü 5 0,41 Euro
    BC 817-16 SMD CHIP-TRANS. 6A 12 0,48 Euro
    IRFR 1205 Transistor, TO-252AA 12 6,89 Euro
    TS 914 I SMD Op-Amp, SO-14 1 1,30 Euro
    SMD 1/4W 10 SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 10 4 0,41 Euro
    METALL 1,00K Metallschichtwiderstand 1,00 K-Ohm 1 0,08 Euro
    SMD-0805 10,0K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 10 5 0,52 Euro
    LP 2950 ACZ3,0 Festspannungsregler, +3,0V, 0,16A, TO 1 0,40 Euro
    SMD-0805 4,70K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 4, 56 4,59 Euro
    BC 337-40 TRANSISTOR 1 0,04 Euro
    SMD-0805 680 SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 68 1 0,10 Euro
    JUMPER 2,54 RT Kurzschlussbrücke, rot, RM 2,54, verg 1 0,04 Euro
    X7R-G0805 100N SMD-VIELSCHICHT 100 5,10 Euro
    SIL 8-4 4,7K Widerstands-Netzwerk, 4Wid./8Pins, 4, 1 0,14 Euro
    µA 78L05 Spannungsregler 0,1A positiv, TO-92 4 0,40 Euro
    AWG 28-10G 3M Flachbandkabel AWG28, 10-pol., grau, 1 1,95 Euro
    RAD 330/16 Elektrolytkondensator, 8x11,5mm, RM 3 6 0,62 Euro
    BC 817-25 SMD CHIP-TRANS. 6B 2 0,08 Euro
    SL 2X10G 2,54 2x10pol.-Stiftleiste, gerade, RM 2,54 1 0,13 Euro
    SMD-0805 6,80K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 6, 1 0,10 Euro
    1N 4001 DIODE 1 0,02 Euro
    SMD-0805 150K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 15 3 0,31 Euro
    SMD-0805 100K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 10 4 0,41 Euro
    PFL 6 Pfostenbuchse, 6-polig, mit Zugentlas 2 0,86 Euro
    D-SUB BU 09 D-SUB-Buchse, 9-polig, Lötkelch 1 0,10 Euro
    SMD 1/4W 4,7K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 4, 4 0,41 Euro
    IRFR 5305 Transistor, TO-252AA 12 6,77 Euro
    NPO-G0805 22P SMD-VIELSCHICHT 5 0,26 Euro
    SMD-0805 2,20K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 2, 1 0,10 Euro
    SUMMER TDB 05 Elektromagnetischer Summer 1 1,55 Euro
    SMD-LED 0805 RT CHIP-Leuchtdioden, Bauform G0805, rot 5 0,41 Euro
    = 58,60 Euro
    Versandkosten : 0.26 Kg = 5,60 Euro
    Gesamtkosten = 64,20 Euro
    und Bestellung Nr. 2
    Artikel
    1 x Serieller Konverter (RS232-TTL & SI-PROG) (LK-SERCON11) = 4,90EUR
    1 x Gyroscope ENC-03JB (Murata) (ENC03J_B) = 24,95EUR
    2 x Gyroscope ENC-03JA (Murata) (ENC03J_A) = 49,90EUR
    1 x Luftdrucksensor MPX 4115A (MPX4115A) = 17,95EUR
    5 x Propellerpaar EPP1045 (EPP1045) = 19,45EUR
    4 x Robbe ROXXY BL-Outrunner 2824-34 (ROXXY2824-34) = 127,60EUR
    1 x Beschleunigungssensor LIS3L02AS4 (ST) (LIS3L02AS4) = 17,90EUR
    1 x Flight-Ctrl V1.0 (unbestückt) (LK-FLIGHT_CTRL01) = 17,90EUR
    4 x BL-Ctrl V1.1 (unbestückt) (LK-BLC01) = 30,00EUR
    2 x MOSFET SET: 6x FDD 6637 & 6x IRLR 7843 (MOSFET-SET6_6) = 29,80EUR
    1 x ACT DSL-4top Typ: MK (ACT DSL4TOP (MK)) = 44,95EUR
    Summe: 385,30EUR
    So das wars erstmal morgen kommt Bestellung Nr. 3 und dann müßte ich alles zusammen haben.
    LG, Nico
      ich hoffe das ding stürzt dir später nicht ab. was zahlst dann für alles zusammen? freak!
        Soeben ist noch eine Graupner MC 12 Funke samt Quarze und Akkus für 81 € hinzugekommen.
        Glaube ich brauch dann noch 300 €.
          Ich würde gerne sagen du Freak aber ich glaube wir geben in etwa gleich viel Geld für unsere Hobbys aus Meine neue 3D-Cam liegt bei ca. 2500 Mücken
            Brauch noch einen Lötkolben warte schon seit letzter Woche auf den... Als ich anfangen wollte wurde mein alter nicht mehr warm. *schnief* Um mal zurück zum Mikrokopter zu kommen.
            So eine 3D-Cam wäre echt was feines. Habe da auch schon eine gute Anleitung zu gefunden. Aber alles kann ich auch nicht machen. Werde sowas wohl mal zukaufen müssen.
              So Lötstation kam nunmal endlich zum mir nach Hause. Gestern hatte ich leider keine Zeit anzufangen dafür aber heute.
              Hier mal ein paar kleine Impressionen.
              Ich hatte für für heute Vorgenommen diesen Tüteninhalt komplett zu verarbeiten.
              Bis auf den folgenden Controller
              und ein paar kleine Transistoren und Widerstände
              ist nix weiter geworden.
              Insgesamt worden bei dem Versuch 32 Bauelemente verlötet. Das was Ihr hier seht muss mal 4 gerechnet werden. Für jeden Brushless Motor einen Controller.
              Gruß und Good Night
              Patrick
                So der ElektroMotor Controller nimmt langsam Form an Es ist ein Ende in sicht. Fehlt dann nur noch die Rückseite. Hier schön anzuschauen die Stellen die noch bestückt werden wollen. Wie immer in vierfacher Ausfertigung.
                Nicht schön aber wenigstens keinen Kurzschluss verursacht, den Rest bringt die Zeit und mein Händchen wird auch immer ruhiger. Ich sollte vielleicht mal bei Gelgenheit einen Größenvergleich machen, damit ihr wißt in welcher Dimension ich mich bewege. Sind alles Makroaufnahmen.
                  wirklich beeindruckend was du dir da für ne arbeit machst. wie kamst du denn jetzt auf diesen mikrokopter-tick? ^^ Und wie weit bist du mit dem bau, gibts schon weitere bilder?
                    Ich könnte mir es auch einfacher machen nur wollte ich das nicht. Will es ja auch verstehen und das braucht Zeit. Warum Mikrokopter, weil bei uns jetzt schon im Wochenrythmus Leute vor unserem Haus stehen und uns Luftfotos verkaufen wollen. :P Also die klingeln schon immer mal bei uns ist aber nicht der Grund. Ich brauche eine programmierbare Plattform die freibeweglich und flexibel ist. Noch hier und da ein paar Sachen transportieren kann und umrüstbar ist. Dann bin ich auf das Teil gestoßen und war verliebt. Jetzt bau ichs nach. Mein Augenmerk liegt erstmal bei dem Projekt und ich hoffe Mitte Sommer kann ich dann endlich mein Auto bauen.
                      Heute gibts mal ein Vergleichbild Brushless Controller zu 1 Cent Münze:
                      Also das Projekt schreitet voran es kommen jetzt täglich insgesamt ca. 30 neue Elemente auf die Controller. Wie schon gesagt es sind 4 Controller.
                      So langsam gelingen mir auch die Lötstellen recht gut und ich verstehe langsam die Zusammenhänge. Irgendwie schon eine feine Sache, hoffe jetzt nur noch das dann alles auch gleich funzt.
                        So ein Frickel-Arbeit wäre nichts für mich *grusel*
                        LG, Nico
                          Hab mich früher davor auch immer gegruselt. Das schlimme (seit dem ich die Lupe nehme) ist ja, das das Zeug ja wirklich verdammt klein ist und ich so ein dämliche Widerstand (4701) verloren habe... Und von denen habe ich gerade keinen Ersatz da... *grr*
                            ich mach den ganzen tag nix anderes als solche platinen zusammenzulöten (kleiner uni-job). wir haben ganze paletten von diesen SMD-Widerständen. Kannst ja mal vorbeischaun
                              Ich brauch ein 4k7 SMD-0805 Element.
