HONDA 500 NSR Mick Doohan von Kyosho im Maßstab 1:8 EP
  • HONDA 500 NSR Mick Doohan von Kyosho im Maßstab 1:8 EP
    Seit ca. fünf Jahren liegt der Bausatz bei mir in der Werkstatt,
    nun wird er endlich mal begonnen.
    Ich werde euch in den einzelnen Bauabschnitten in Bild und Text erläutern wie ich mich zurechtfinde und
    wie diese Technik funktioniert.
    Hier Bilder vom auspacken:
Name: 2011-11-05 15.41.34.jpg
Ansichten: 2
Größe: 94,9 KB
ID: 267360Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-05 15.41.41.jpg
Ansichten: 2
Größe: 93,1 KB
ID: 267361Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-05 15.41.49.jpg
Ansichten: 2
Größe: 94,5 KB
    Alle Einzelteile in Spritzlingen nummeriert, die bewegliche Fahrerpuppe, Anleitung und Dekorbogen fallen mir in die Hände.
    Hier noch für jene die ihn nicht kennen die Website von "Michael Doohan" ,
    fünfmaliger Champion in der 500er Motorrad WM.
    AW: HONDA 500 NSR Mick Doohan von Kyosho im Maßstab 1:8 EP
    Erste Fortschritte:
    Den Hauptrahmen mit Gabelauge und Schwinge montieren.
    Des weiteren die Elektronik, ein Mini Stick Akku, der Mini Lenkservo, die Empfänger - Reglereinheit und der Motor.
    Um die Dimension der Elektro Komponenten darzustellen, liegt auf Bild 5 eine 2 € Münze beim Lenkservo!
Name: 2011-11-05 20.50.50.jpg
Ansichten: 2
Größe: 89,0 KB
ID: 238306Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-05 20.51.05.jpg
Größe: 89,5 KB
ID: 238307Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-05 21.01.04.jpg
Größe: 91,1 KB
ID: 238308Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-05 21.01.22.jpg
Größe: 91,2 KB
ID: 238309Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-05 21.02.26.jpg
Größe: 90,6 KB
    Der Regler ist hier bereits an seiner Wirkungsstelle platziert.
Name: 2011-11-05 21.17.30.jpg
Größe: 86,7 KB
ID: 238310Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-05 21.17.43.jpg
Größe: 87,5 KB
    Hier dann auch der Lenkservo in einem Schacht eingeklebt und mit dem Gabelauge verbunden, nach unten gehen die Kabel für Motor und Akku,
    hinten schlängelt sich die Antenne raus.
Name: 2011-11-05 21.56.19.jpg
Größe: 89,7 KB
ID: 238312Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-05 21.56.40.jpg
Größe: 86,9 KB
    Zuletzt geändert von McLaren; 05.11.2011, 22:59.
      Lenkservo in der Draufsicht, und die Anlenkung vom Servo zur Gabel.
Name: 2011-11-05 21.56.55.jpg
Größe: 84,4 KB
ID: 238315Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-05 21.57.20.jpg
Größe: 83,8 KB
      Hier sieht man sehr schön, dass ich das hintere Federbein beim Zusammenbau der Rahmen- und Schwingenteile, nicht nach oben gekippt hab. (der schwarze Bolzen zw. den Schwingen)
      Also, nochmal teilzerlegen und kurz ärgern!
Name: 2011-11-05 21.57.37.jpg
Größe: 87,9 KB
      Antriebsteile wie Getriebegehäuse, Zahnräder, Motorritzel und Antriebskette.
Name: 2011-11-05 22.31.55.jpg
Größe: 89,8 KB
ID: 238318Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-05 22.32.33.jpg
Größe: 89,1 KB
ID: 238319Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-05 22.31.35.jpg
Größe: 87,1 KB
      Die bereits montierte Getriebeeinheit mit Motor und Kette.
      An der Unterseite ist der obere Teil des Akkuhalter schon montiert, Akku kommt ganz unten rein, wegen dem tieferen Schwerpunkt.
Name: 2011-11-05 23.06.16.jpg
Größe: 88,9 KB
      Heckansicht, gut zu sehen wo das hintere Federbein eigentlich hingehört hätte, naja da ist es jetzt auch.
Name: 2011-11-05 23.06.50.jpg
Ansichten: 2
Größe: 87,9 KB
        Zu dem Modell hab ich schon mal ein Thema geschrieben, da ist auch ein Kyosho Promo Video enthalten:
        Hier ein Video, wo sehr schön zu sehen ist wie sich die Fahrerpuppe bei
        Lenkbewegungen in die Kurve legt.
        Das Funktionsprinzip ist sehr einfach,
        der Lenkservo sitzt "stehend" im Tank und neigt die Gabel oben
        in die gewünschte Fahrtrichtung. An diesem Lenkservoruder ist eine Achse
        befestigt , die nach hinten durch den Tank führt, und am "POPO" der Puppe
        befestigt ist,
        Die Ellbogen, Hüft- und Kniegelenke des Fahrers sich mit kleinen Stahlfedern
        flexibel miteinander verbunden.
        Die Hände und Füße aber fest an Lenker und Fußrasten montiert.
        Wenn sich also der "POPO" des Fahrers seitlich durch den Antrieb
        vom Lenkservo bewegt, werden synchron Kopf gedreht,
        Ellbogen und Knie in die Kurve geneigt.
        Einen Bausatz der Honda NSR 500 hab ich noch rumliegen,
        ich sollte ihn doch endlich mal auspacken und montieren.
          EIn Moped brauch ich auch noch unbedingt, irgendwann.
            Für das Vorderrad wird ein Schwunggewicht auf der Felge montiert,
            hier im Bild das linke hat 44 Gramm (Original Tuning Part von Kyosho aus meinem Bestand)
            und das rechte mit 66 Gramm aus dem Bausatz.
Name: 2011-11-12 20.22.47.jpg
Größe: 92,0 KB
            Vorderrad mit Schwunggewicht und das Hinterrad bereits mit Reifen.
Name: 2011-11-12 20.27.42.jpg
Größe: 88,7 KB
            Beide Räder fertig bestückt mit Bremsscheiben und Zahnrad.
Name: 2011-11-12 20.39.43.jpg
Ansichten: 2
Größe: 88,4 KB
              Ein Gabelholm in Einzelteilen, je Seite ein Satz.
Name: 2011-11-12 21.05.51.jpg
Größe: 91,0 KB
              Beide Gabelholme fertig montiert.
Name: 2011-11-12 21.16.52.jpg
Größe: 90,7 KB
              Gabelholme mit Vorderrad und Bremssättel.
Name: 2011-11-12 21.24.09.jpg
Ansichten: 2
Größe: 88,5 KB
                Der Rohbau ist fertig, das Bike könnte nun schon eine Runde drehen.
Name: 2011-11-12 21.32.42.jpg
Ansichten: 2
Größe: 89,0 KB
                Wird beim Motorrad auch von einer Karosserie gesprochen? Wenn ja, dann ist hier der erste Teil zu sehen.
                In einem Teil sind Tank, Sitzbank und Höcker vereint.
Name: 2011-11-12 22.33.27.jpg
Größe: 89,1 KB
                Klaro, hab die seitlichen Endtöpfe vergessen, sind auch dran.
Name: 2011-11-12 22.33.43.jpg
Größe: 87,8 KB
                  Das Motorrad mit der Tank-Sitzbank-Höcker Kombination sieht aus wie ein Naked Bike.
                  Hat was.
Name: 2011-11-12 22.34.30.jpg
Größe: 89,5 KB
ID: 238410Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-12 22.34.42.jpg
Größe: 87,4 KB
ID: 238411Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-12 22.35.07.jpg
Größe: 87,3 KB
                  Die Verkleidung sollte nur zusammengesteckt und verklebt werden, den Kleber laß ich noch weg, da ich das Bike
                  noch lackieren möchte/werde.
                  Aber so oder ähnlich wär dann die Endform.
Name: 2011-11-12 23.00.32.jpg
Ansichten: 2
Größe: 87,7 KB
ID: 238413Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-12 23.00.48.jpg
Größe: 87,8 KB
ID: 238414Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-12 23.01.07.jpg
Größe: 87,8 KB
Name: 2011-11-12 23.01.25.jpg
Größe: 87,5 KB
ID: 238416Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-12 23.01.47.jpg
Größe: 88,3 KB
ID: 238417Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-12 23.02.09.jpg
Größe: 88,4 KB
ID: 238418Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-11-12 23.02.25.jpg
Größe: 88,3 KB
                    Sau cool! echt ein schönes modell!!! gefällt mir echt gut. brauch ich auch, sowas
                      Jo Danke, es gibt da welche von Thunder Tiger, mit GP oder EP, Venom baut auch Bikes, und die von Kyosho wie meines,
                      aktuell in der Bucht:
                      Kyosho
                      Thunder Tiger EP
                      Thunder Tiger GP
                        Leider habe ich zu dem Thema noch nicht viel zu sagen, außer das es genial ist!
                        Jetzt bin ich mal auf die Lackierung gespannt.
                          Ja die Lackierung.... ich möcht das Bike so gestalten wie es gehört, im org. Design.
                          Dazu werd ich als ersten Schritt alle Teile mal in weiß lackieren, da der Kunststoff wenn er unbehndelt bleibt, sehr stark vergilbt.
                          Und die Fahrerpuppe, die ja beweglich ist, will auch noch zusammengebaut und montiert werden.
                          die bekommt dann auch erstmal eine weiße Weste auflackiert!
                            Sowas würde mir auch nochmal spass machen.
                            Mal so rein interesse halber: Wie bringt man es übers Herz sowas geniales 5 Jahre rumliegen zu haben?
                              Jetzt hast du mich erwischt, solche Bausätze sind unberührt und ungebaut absolute Raritäten.
                              Ich hab mit mir schon einige male gehadert, ob ich das Teil nicht wieder verkaufe, habs aber nie übers Herz gebracht.
                              Der Bausatz war immer in einem anderen Karton, und ganz hinten im Regal versteckt.
                              Immer am Samstag sind wir, also meine Familie und ich getrennt beim Fernsehen.
                              Meine Frau und unsere Tochter schauen im Wohnzimmer ( Dieter Bohlen und so einen Quatsch ), ich und der Junior sitzen dann im Esszimmer bei Zeichentrickfilmen usw.
                              Dann hab ich immer eine Karo zum bekleben, oder den Ducati Truck und jetzt eben die Honda zum basteln dabei, macht riesen Spaß, und der kleine sitzt nicht alleine im Esszimmer!!!
                              Nun sind mir die Karo´s ausgegangen und der Truck ist auch fertig, dann hab ich das Bike hervor gekramt.
