Mein Winter und Wohnungsfahrzeug
  • Mein Winter und Wohnungsfahrzeug
    Nabend
    Gestern habe ich mir spontan ein E Auto im Maßstab 1 . 18 gekauft.
    Es handelt sich um den für euch wahrscheinlich unbekannten Helion Animus
    mit 4 WD - Öldrückdämpfer und 2,4 Ghz Anlage.
    Der erste Fahrtest gestern ergab : Freude pur und ein riesiges in meinem gesicht.
    Das Auto geht ordentlich ab und lässt sich super prezise lenken.
    Fahrzeit draussen auf dem Hof ca. 25 Minuten und das mit ner menge vollgas.
    Die fahrzeit dürfte sich also auf unseren geplanten Parcours deutlich verlängern
    Hier mal ein Link aus dem Internet .... Habe das auto aber bei Berlinski Modellbau in dortmund geholt.
    Da gab es das für 79,95 Euro...was wie ich finde ok ist.
    Preisleistungsverhältniss = Super
    Aber guckt ihr mal hier :
    http://www.litronics2000.de/shop/Hel...%3Dgoogle_base
    Also nächstes werde ich mir noch ein paar akkus holen....kann ich einfach einen 1800 mah Akku nehmen ?
    Der Ori hat 1100 mah.
    Lg Micha
    1 : 5 KM Baja
    1 : 10 Dickie BMW M3
    1 : 18 Helion Animus
    Graupner FL8 Sar
    Rc Heli - Air Helicopter 80cm
    Revel Rotobot
    MJX F645/45
    AW: Mein Winter und Wohnungsfahrzeug
    Naja, die Kapa ist ja nicht ausschlaggeben, sondern der Platz den du hast. Wenn ein 1800er einfach so reinpasst dann kannst du den nehmen. Aber meist ist der ja begrenzt, der Platz. Erfahrungsgemäß passen dann meist so Akkus mit 10-15% mehr Kapazität dann noch in die Modelle rein. Wären dann so 1300 mAh. Muss man aber ausmessen, um es exakt zu ermitteln.
      ich könnte also theoretisch sogar " 4000 " mah dran hängen, oder wie ?Kaputt gehen kann da nix ?
      hauptsache die 7,2 volt werden nicht überschritten..richtig ?
      kann man denn dann mit den mehr mah´s länger fahren ?
      Weil das ist ja mein ziel dieser aktion.
      1 : 5 KM Baja
      Graupner FL8 Sar
      Revel Rotobot
      MJX F645/45
        Da ist doch ein LiPo drin, oder nicht?
        Ja mehr als 7,4 V wird der Regler nicht aushalten. Kapazität ist nach oben hin offen, wie dir beliebt, oder besser wie es dein Modell Platz und Gewichtstechnisch mitmacht.
          soweit ich weiss ist ein nimh drin....1100 mah.... habe schon 1800 mah im www gesehen die da wohl passen würden....
          1 : 5 KM Baja
          Graupner FL8 Sar
          Revel Rotobot
          MJX F645/45
            ok, klingt auch gut.
              Gut...also brauch ich nur auf die 7,2 volt achten und darauf das er von der größe rein passt ?
              milliampere egal....und kann ich den dann auch mit dem mitgelieferten lader aufladen? Eigentlich schon oder ?
              1 : 5 KM Baja
              Graupner FL8 Sar
              Revel Rotobot
              MJX F645/45
                Ja also du brauchst einen 7,2V akku, milliampere egal ABER Achtung du solltest einen nimh akku mit 1/10 C laden heißt mit 1 10tel der Kapazität des Akkus heißt wenn du einen 2000mah akku hast dann solltest du ihn mit 200mah laden das dauert dann ungefähr 10h!!!
                  Jap, wenn du einen Lader ohne Abschaltung hast. Kannste die Zeit hier berechnen.
                  http://www.rcsky.de/programme/akku-laden.php
                    das ladegerät was dabei ist lädt mit 250 mah....der akku soll lt. beschreibung nach 4 stunden voll sein....
                    wollte mir ja schon immer mal ein anständiges ladegerät kaufen aber da müssten dann auch solche stecker oder adapter bei sein.
                    was ist mit dem imax b6 oder wie das heist...das haben wohl einige hier.
                    1 : 5 KM Baja
                    Graupner FL8 Sar
                    Revel Rotobot
                    MJX F645/45
                      Lieber Hype X7. Kostet etwas mehr als das IMax, da sind die Chancen aber um einiges höher ein funktionierendes zu erhalten. Ausfallquote liegt bei gefühlten 20% also beim Imax.
                        Also meins geht bis jetzt ganz gut naja soo lange hab ich das auch noch nicht
                          Ja wenns geht, dann gehts. Aber manchmal (20%) kommt es defekt an. Mein Vater hat auch ein defektes erhalten, bei dem der Balancer nicht funzt... Defekter Balancer / geht überhaupt nicht sind die Hauptdefekte. Deswegen lieber zu geprüfter Ware greifen.
                            danke zuendy.... habe es für 49 euro gefunden....ght doch vom preis her.
                            bräuchte ich nur einen passenden adapter kaufen und ab gehts....
                            werd das mal auf meine buy liste setzen...
                            Danke euch für eure hilfe.
                            1 : 5 KM Baja
                            Graupner FL8 Sar
                            Revel Rotobot
                            MJX F645/45
                              Was is denn für ein Stecker am Akku dran? Mini-Tamiya?
