[RC-Raceboot] Wie aus der "Surge Crusher" mein "Flutenbrecher" wurde
  • [RC-Raceboot] Wie aus der "Surge Crusher" mein "Flutenbrecher" wurde
    Hallo Forengemeinde,
    vor kurzem hatte ich hier noch gefragt, ob es Erfahrungen zu dem Boot "Surge Crusher" von Hobbyking gibt.
    Antworten kamen dazu leider keine, dafür kam bei mir das Boot an
    Per Zufall bin ich an ein gebrauchtes Boot gekommen, und habe so für einen schmalen Taler eine "Surge Crusher" ohne Elektrik ergattern können.
Größe: 14,6 KB
Größe: 17,5 KB
    Antriebsseitig kommt der Brushless-Motor "Leopard 3660 2700kV" zum Einsatz,
    angesteuert wird dieser von einem "Turnigy 120A Marine" Regler und
    und das Ruder bewegt ein Servo der Marke "Bluebird".
Größe: 8,1 KB
ID: 276877Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 72,2 KB
ID: 276878Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 40,6 KB
ID: 276879Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 39,9 KB
    Die vorhanden Aufkleber gefielen mir irgendwie nicht, weshalb ich diese erstmal abgezupft habe.
Größe: 19,2 KB
    Meine erste Idee, die "Surge Crusher" einfach mit Farbpunkten zu verzieren wurde zwar umgesetzt, gefiel mir aber dann doch nicht!
Größe: 21,2 KB
ID: 276873Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 22,8 KB
    Also kamen auch diese Aufkleber wieder runter, und was neues wurde geplottet.
    Hierbei hab ich dann auch den Namen des Bootes geändert, denn wir sind in Bayern, und hier brauchen wir keine englische Namen
    So wurde der Modellname direkt ins deutsche übersetzt => "Flutenbrecher"
Größe: 41,2 KB
ID: 276876Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 25,1 KB
    Jetzt hoffe ich mal irgendwann auf passendes Wetter, um meine Neuanschaffung vom Stapel laufen lassen zu können
    Gruß Chris
    AW: [RC-Raceboot] Wie aus der "Surge Crusher" mein "Flutenbrecher" wurde
    Sieht schön aus!
    Ich hoffe die Jungfernfahrt gelingt
    Noch ne Frage zu den Aufklebern: Wie hast du die gemacht? Hast du einen Schneidplotter bei dir zu Hause? Die sehen nämlich sehr schick aus!
      Hy,
      nun ja, das Boot schwimmt.
      Leider ist es erstens nicht dicht, und zweitens der Regler defekt. Aber was soll's, es gibt schlimmeres
      ja, ich hab einen Schneidplotter zu Hause stehen. Ist zwar ein sehr kleiner mit einer Arbeitsfläche von ca. 20x30cm, aber für den privaten Bereich ist das vollkommen ausreichend.
      Die Schriftzüge an der Seite bestehen aus zwei übereinander beklebten Lagen.
      Gruß Chris
