TB6560 3.5A 4 Achsen Portal- Gravierfräse mit Mach 3 / 4 Bautagebuch
  • TB6560 3.5A 4 Achsen Portal- Gravierfräse mit Mach 3 / 4 Bautagebuch
    Die Idee dazu schwirrt mir ja auch schon wieder Jahre im Hirn herum. Auf Arbeit wäre ja eigentlich alles da, nur irgendwie läuft meine Motivation nach Feierabend dort noch abzuhängen gegen Null. Überstunden, Umbauten wenn Not am Mann ist, ist klar muss man machen, aber jeder Minute die man dort nicht verbringen muss - bin ich nicht dort. Dann lieber immer etwas machen, wenn man Lust hat und keinen Bock mehr sollte die Couch keine 10 Schritte von einem weg sein.
    Deswegen soll erstmal eine Käsefräse ran, mit den Dingen die ich in letzter Zeit so zusammen getragen habe.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: DSC_0497.jpg Ansichten: 1 Größe: 94,7 KB ID: 276528
    bisher vorhanden:
    Controller:
    - TB6560 3.5 A 4 Achsen Controller
    -- Parallel Port
    -- 12-36V Anschluss (sinnvoll benutzbar nur bis 24V)
    -- 3 von 4 Achsen simultan benutzbar
    -- bessere Schrittmotorsteuerungen bei denen jede Achse simultan genutzt werden kann
    CNC Software:
    - Mach 3
    - komplett deutscher Screen, ebenso alle Untermenüs
    -- bis 6 Achsen gleichzeitig steuerbar
    -- im parrallel Port Betrieb wirklich sinnvoll erst ab 2,4 GHz PC, läuft aber auch schon ab 1 GHz CPU. Mach3 unterstützt nur SingleCore
    -- maximales Potenzial aus der Mach3 holt man mit einem Netzwerk Smoothstepper raus und auch hier wird der Controller mit absolut sauberen Signalpegeln angesteuert, was über den Parrallelport des PC nicht unbedingt bekommt. Letztendlich muss es erstmal so in verlangsamter Form ohne Smoothstepper bei mir gehen. (Kosten klein halten)
    Spindeln:
    - Trapezgewindespindeln gibt es aus einer BF20 von der Y-Achse
    -- Klar, Gewindespindeln wäre besser aber ich brauche nur 0,1mm Genauigkeit und wenns 0,2mm wirds dann schon grenzwertig aber das verbuche ich dann als Erfahrung.
    Motoren:
    - Aktuell nur Nema 17 Motoren da, welche bis maximal 16V angesteuert werden können.
    - Sinnvoller für eine kleine Portalfräse sind jedoch Nema 23 Motoren
    -- wird bei mir die Übersetzung reisen müssen
    -- die Nema 17 sind auch super ohne Umbauten durch Nema 23 Motoren austauschbar - Nema 17 sind halt aktuell da.
    Fräskopf
    - erstmal ein Brüder Mannesmann Dremel mit 8'000 - 30'000 1/min und 135 Watt
    - mittelfristig wirds wohl ein Spindel Motor mit 300 Watt 12-48V werden
    Frästisch
    - T-Nutenplatte 280 x 375 mm von Mobasi.com
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: DSC_0244.jpg Ansichten: 2 Größe: 99,8 KB ID: 276747
    Endstops
    - Als Endstops werden es wohl einfache Microschalter, optische Endstops sind auch da, aber die Genauigkeit ist hier wohl nicht so gefragt (denke ich)
    PC
    - IBM Thinkpad R40 - 1,4 GHz, 768 MB RAM, 40 GB HDD mit ein wenig Glück schon für 50€ zu bekommen, oder einfach mal in der Nachbarschaft rumfragen, jeder hat ein altes Notebook vergraben. ^^'
    So das wars erstmal zu meinem Sammelsurium. Und nun gehts endlich mal an den Aufbau planen. Softwareseitig läuft es nun ja diesmal auch, fehlts noch an der Hardware.
    Motoren mit Mach3 in Aktion:
    Zuletzt geändert von zuendy; 01.02.2017, 12:28.
    Facebook zuendy.de
    AW: TB6560 3.5A 4 Achsen Portal- Gravierfräse mit Mach 3 / 4 Bautagebuch
    Konfiguration Mach 3 für TB6560 3.5A 4 Achsen Controller
    Alle Schritte wurden mit dem deutschen Screen von Mach 3 erstellt.
    Parallel Port auswählen
    - unter Konfiguration\Ports und Pins\Port Setup und Achsen-Selektion
    -- klassischer 25 poliger Parrallelport wird unter Port #1 Port verwenden angeharkt
    -- Den richtigen Hexcoder findet man bei Windows XP unter Start\Einstellung\Systemsteuerung\System\Hardware\ Geräte-Manager\Anschlüsse (COM und LPT)\Druckeranschluss (LPT1)\Ressourcen\Ressourcentyp\Einstellung
    -- Unter Ressourcentyp\Einstellung steht bei mir 03BC-03BE
    -- Der erste Wert ist der Relevante und muss so in dem Freifeld unter Port verwenden eingetragen werden: "0x3bc"
    Pulsfrequenz
    - Ist der PC langsamer als 1,5 GHz braucht man erst nicht versuchen über 25.000 Hz zu gehen
    Motorausgänge definieren
    - unter Konfiguration\Ports und Pins\Motor-Ausgänge
    Signal Aktiv Step Pin# Dir Pin# Dir aktiv-low Step aktiv-low Step Port Dir Port
    X-Achse ! 16 1 ! ! 1 1
    Y-Achse ! 14 7 ! ! 1 1
    Z-Achse ! 3 6 ! ! 1 1
    A-Achse ! 9 8 ! ! 1 1
    Eingangs-Signale
    - unter Konfiguration\Ports und Pins\Eingangs-Signale
    - Endstops aktuell noch nicht konfiguriert, da noch nicht angeklemmt
    - Notaus ist negativiert, da eben auch noch keiner angesteckt ist
    Signal Aktiv Port # Pin Nummer Aktiv Low emuliert Hotkey
    EStop ! 0 13 X X 0
    Ausgangs-Signale
    - unter Konfiguration\Ports und Pins\Ausgangs-Signale
    Freigabe 1 ! 1 4 X
    Freigabe 2 ! 1 17 X
    Freigabe 3 ! 1 5 X
    Freigabe 4 X 1 15 X
    Ausgabe 1 ! 1 9 X
    Ausgabe 2 ! 1 14 X
    Ausgabe 3 ! 1 3 X
    Ausgabe 4 ! 1 16 X
    Jetzt noch den Start / Stop Button in der Software drücken und los gehts.
    Das ! ist das Häkchen in der Software.
    Zuletzt geändert von zuendy; 18.12.2014, 20:56.
    Facebook zuendy.de
      Platzhalter 2
      Facebook zuendy.de
        So um den Teil für die Mach 3 Konfiguration, welche mich selbst ca. 5h tüffeln gekostet hat, da es absolut keine korrekte Anleitung im Netz für diesen Controller zu finden ist, ergänzt.
        Läuft auch mit der Demo von Mach 3, dann halt nur 250 Zeilen CNC Code.
        Facebook zuendy.de
          Hatte nun auch hier massig Zeit zu überlegen, wo es hin gehen soll. Entgegen meiner Entscheidung aufzuzeigen das man mit einer zum Teil gedruckten Portalfräse auch fräsen kann, wirds nun eine Vollalu Portalfräse. Habe einfach nicht mehr die Zeit hier die Möglichkeiten abseits der gängigen Praxis aufzuzeigen. Plan war ja diese als gedruckte Version aufzubauen und anschließend eine aus Aluminium. Aber dann habe ich erst zum Ende von 2015 eine Fräse mit der ich so einigermaßen zufrieden bin und so gängige Vorschübe fahren kann.
          Deswegen gabs nun eine T-Nutenplatte als Frästisch.
Ansichten: 2
Größe: 99,8 KB
          Facebook zuendy.de
            Jeaa... ein Zwischenbericht.
            Gerade bin ich mit der Auswertung "Wieviel Alu-Profil brauche ich?" fertig geworden, damit es auch endlich mal hier weiter geht.
            Angekommen bin ich bei 1929mm, dazu 20 Verschraubungen. Das Aluprofil wird eine Größe von 60 x 30 haben, davon 2 x 495 mm, 2 x 297 mm und 1 x 345 mm Länge.
            Die Grundfläche der zukünftigen Käsefräse wird 535 x 417 mm sein. Um auf die Kauflänge des Alu-Profils zu kommen, muss ich noch den Verschnitt von 3mm inkludieren. 4 x 3mm + 1929 mm = 1941 mm
Größe: 95,1 KB
            Wie schon gesagt, es soll keinen Riemenantrieb geben, klassisch Trapezgewindespindeln, Kugelumlaufgenauigkeit brauche ich nicht. Die Profile bestehen aus Alu, die Halterungen für die Stahlführungen, Lager, Schrauben erstmal aus Kunststoff gedruckt (ja es macht keinen ultimativen Sinn, wird eine Machbarkeitsstudie), später wenn es mir gefällt werden die Teile nachgefräst.
            Den zukünftigen Grundrahmen seht ihr auf dem Bild.
            Facebook zuendy.de
Größe: 96,8 KB
              Die Aluprofile liegen nun schon wieder seit Montag vor einer Woche herum. Nur wollte mich der Zahnschmerz nerven und anschließend war meine Kleine krank, perfekter Übergang.. Hat konnte ich sie vom KiGa abholen, weil sie sich auf die Füße gebrochen hat. Nun gut, jetzt Mittagsschlaf und etwas Luft.
              Die Profile sind soweit perfekt. Nur leider kann ich diese nicht verspannen, da ich nicht die passende Inbus-Größe hier habe - Grrr. Naja, so kann ich die Seitenteile zeichnerisch direkt anpassen.
              Facebook zuendy.de
Größe: 96,7 KB
ID: 262362Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 87,8 KB
ID: 262363Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 102,1 KB
                Hier ist es auch schon weiter gegangen. Die Auswahl der Spindel und die der Führungen waren nicht so einfach, da ein gewisses Primärziel eingehalten werden sollte: BILLICH.
                Die 4 Seitenteile, welche Spindel und Führung tragen sollen druckten knapp 18h 30min. Was Kosten von roundabout 12€ verursachten, ohne Verschleiß, Druckerpreis, kalkulatorisches Risiko mit zu inkludieren.
                Der Controller hat auch ein Gehäuse bekommen, mit Lüftungsausgängen und Lüftereinlass.
                Jetzt heißt es warten, auf die 8 Linearlager, welche ich am 2ten März bestellte. Ankunft ist 11 März- 1. Apr. ^^
                Facebook zuendy.de
                  Welches Ziel bzw welche Materialien sollen am Ende möglich sein?
                  Seit dem ich auf Arbeit Zugriff auf eine Fräse habe steht die daheim meistens nur unbenutzt rum xD
                    Primärziele: - Eine Fräse zu haben, welche zu Teilen gedruckt ist
                    - sich mit der Software Mach 3 beschäftigen, da ich auf Arbeit eben nicht/kaum dazu komme
                    Material: Balsaholz, Carbon, GFK - darf halt nicht auf die großen Maschinen
                    Später wenn so meine Versuche abgeschlossen sind, wirds alles Alu. Evtl. fällt mir ja auch noch etwas bei der Konstruktion auf, welche verbesserungswürdig wäre.
                    Facebook zuendy.de
                      Die 8 Linearlager sind nun endlich bei mir angekommen.
Größe: 97,9 KB
                      Das Herzklopfen, ob alles passt, hatte dadurch nun endlich ein Ende. Sieht bisher gut aus.
Größe: 92,8 KB
ID: 262380Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 95,1 KB
                      Hocke nun gerade an der nächsten Achse und hoffe, das die Mitte kommender Woche in den Druck gehen kann.
                      Facebook zuendy.de
Größe: 89,6 KB
ID: 262385Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 99,1 KB
ID: 262386Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 96,9 KB
                        Eine von den beiden Seitenteilen ist nun fertig und passt soweit ziemlich gut. Der gespiegelte Pendant ist gerade im Druck. Bin noch am überlegen, ob ich die Innenseite vor dem möglichen Staub zu schützen versuche, hat aber nicht die Prio.
                        Facebook zuendy.de
Größe: 95,5 KB
ID: 262392Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,7 KB
                          Die Linearlager sind nun drin. Der Aufbau ebenso soweit grob erstmal fertig.
                          Facebook zuendy.de
Größe: 96,8 KB
ID: 262558Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 96,4 KB
                            Langsam sieht es wie eine Portalfräse aus.
                            Facebook zuendy.de
Ansichten: 190
Größe: 2,94 MB
ID: 308049Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 200
Größe: 3,06 MB
ID: 308050Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 215
Größe: 3,09 MB
ID: 308051Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 198
Größe: 3,25 MB
ID: 308052Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 236
Größe: 3,54 MB
ID: 308053Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 194
Größe: 2,08 MB
ID: 308054Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 183
Größe: 3,41 MB
ID: 308055Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 184
Größe: 3,19 MB
ID: 308056Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 188
Größe: 3,31 MB
ID: 308057Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 189
Größe: 3,49 MB
ID: 308058Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 179
Größe: 3,64 MB
ID: 308059Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 193
Größe: 2,67 MB
ID: 308060Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 184
Größe: 2,87 MB
                              Ja es dauert schon alles ganz schön lang, aber es passiert immer etwas und ich denke ich bin auf einem gute Weg.
                              Da 3D-Druck mit meinen aktuellen Mitteln nicht absolut präzise ist, habe ich die Lagersitze etwas kleiner gehalten und anschließend gerieben. So flutschten die Lager quasi in die Lagersitze. Als Spindeln kamen, gebrauchte Wabeco Trapezgewindespindeln zum Einsatz, welche auf meine Bedürfnisse abgedreht wurden. Generell dachte ich nicht, solche Probleme mit dem Warping von den 3D Druckteilen zu bekommen, so mussten teilweise Unterlegschreiben angebracht werden, damit die einzelnen Führungen und Lager keinen druck bekommen.
                              Hier schon einmal X und Y in Bewegung:
                              Facebook zuendy.de
