Neue Fahrwerke braucht das Land
  • Neue Fahrwerke braucht das Land
    Moin Moin
    Seit gestern sind wieder einige neue Fahrwerke fertig ^^
    Hier erstmal ein Überblick : Es sind neue Nachläuferbeine entstanden auch ein neues Bugfahrwerk .
    Einige der Geräte sind für Projekte von Kolegen .
    Ach ja ich habe eine neue Lieblingslegierung : AL-CU-MG-PB = Einfach nur geil !!!
    lässt sich etreeeeem gut bearbeiten : Kurze Späne und schmiert nicht, die Oberflächen sind einfach nur genial !!!
    Die Fahrwerke auf der rechten seite haben Räder von 150mm
Größe: 89,6 KB
    Ein neues Teleskopfederbein ist auch darunter !
    Detailaufnahmen in Kürze .
    PS : Weis jemand von euch wo man Aluspäne wieder zum Block schmelzen kann
    Beste Grüße : Jan !
    RC-Fliegerhorst
    AW: Neue Fahrwerke braucht das Land
    Und Wieder ist ein Bein Fertig ^^
    -Geschleptes Teleskopfederbein
    -Beslastbar bis 130Kg
    -Für 25-45 Kg Flieger geeignet
    -Maximale Radgröße 100mm
    -Gewicht 420g
    -Material : AlCuMgPb
    Fertigunszeit etwa 10h (manuelles Arbeiten)
Größe: 97,8 KB
ID: 261569 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 95,6 KB
ID: 261570 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 96,6 KB
    Gruß. Jan.
    Beste Grüße : Jan !
    RC-Fliegerhorst
      Und sind einfach mal nur schniecke mit ihrer Kraftübertragung mittels Umlenkung.
      Mit dem Alu hät ich dir sagen können, wenn du gefragt hättest. Wird leider relativ schnell blind, aber bisschen Elsterglaz und alles ist wieder schick.
        Danke für den Tipp .
        Ich werkele gerade an einer Einziehmechanik, diese wird mit einem Pneumatik Hubzylinder betrieben und einem servo für die Verriegelung .
        Der Hubzylinder ist dank Poststreik immer noch nicht da
Größe: 97,4 KB
ID: 261614 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 93,7 KB
ID: 261615 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,7 KB
        Gruß. Jan.
        Beste Grüße : Jan !
        RC-Fliegerhorst
          Hier wieder neue Beine und eine komplett selbst erdachte und umgesetzte Mechanik ^^
          Der servo veriegelt sowohl im eingefahrenen als auch im ausgefahrenem Zustand was ein ungewolltes einklappen bei einer
          härteren Landung verhindert !
Größe: 88,8 KB
ID: 261673 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,7 KB
ID: 261674 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 88,3 KB
ID: 261675 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,8 KB
          Aber es geht auch etwas zarter ^^ diese beiden hier wiegen nur 220 bzw. 340g ^^
Größe: 97,3 KB
ID: 261672Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 81,9 KB
          Gruß.
          Beste Grüße : Jan !
          RC-Fliegerhorst
            Jetzt mal Hand auf Herz: Meine Hochachtung für das was du machst!
              Eine weitere aktuelle Arbeit :
              Ein verbessertes Fahrwerk für eine Gilmore Lion von Seagull Models , Ein Kolege bat mich hier um hilfe da das Original
              Fahrwerk Müll ist ^^ Es handelt sich um ein geschlepptes Teleskopfederbein mit Strebe .
              Später kommt wieder die Radverkleidung drauf :
Größe: 89,6 KB
              Hier die Fahrwerke an den Tragflächen :
Größe: 100,3 KB
ID: 261731 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 90,1 KB
ID: 261730 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 92,1 KB
ID: 261729 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,3 KB
ID: 261733 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 89,3 KB
              Hier zum Vergleich das völlig unzureichende und wackelige Original Fahrwerk mit 1-2cm Spiel
              Die neuen Fahrwerke haben 0,0mm Spiel^^
Größe: 92,7 KB
              Ich weiß echt nicht was sich die Hersteller dabei denken ?
              Die Arbeitszeit betrug für beide Beine etwa 22h (Entwurf, Planung und Bau)
              Beste Grüße : Jan !
              RC-Fliegerhorst
                ich finde dass unglaublich
                Respekt
                ich hatte mich noch nie groß mit Fahrwerken beschäftigt und sehe erst jetzt dass das ja ein ganzes komplexes thema für sich ist
                wie lang machst du dass schön und welchen wert hätte jetzt zum beispiel so ein fahrwerk?
                hochachtung
                lg Tim
                  Das mit den Fahrwerken mache ich jetzt seit etwa 12 Monaten , Das Fahwerk ist bei einem Jet eines der wichtigsten Teile !
                  Hier hilft auch das Studium von echten Jetfahrwerken .
                  Beziffern lässt sich das schwer im Vergleich was fertige kosten mach ich das für ein Apfel und ein Ei ^^
                  Wenn du beim Fachhändler welche mit dieser Festigkeit/Größe bestellst bezahlst du locker 170-180€ (Pro Bein)
                  Beste Grüße : Jan !
                  RC-Fliegerhorst
                    so viel !!!!!!!
                    und was wären dann die material kosten?
                    und da ich ja sehe das du auch karton Maschinen baust was ich mir nicht erklären kann wie aber auf jeden fall sind sie cool
                    wie machst du dann die fahrwerke daran fest ? und auch die anderen sachen ich meine karton ist ja nicht so der stabilste stoff auf erden
                      Unterschätze niemals Karton und Papier ^^ Bestreiche mal ein 170g / qm Papier mit Ponal Express und rolle es dan möglichst straff zu einem Stab
                      und lasse es über nacht fest werden . Das kannst du als Nagel ins Holz hauen ^^ So baue ich Kartonfahrwerke ^^
                      Die Materialkosten für die Beine aus Alu belaufen sich auf etwa 60€
                      Aber nicht nur Flieger : http://jan-herzog.net/kartonmodellbau/
                      Zuletzt geändert von Maximilian Thermidor; 18.07.2015, 20:49.
                      Beste Grüße : Jan !
                      RC-Fliegerhorst
                        krass kannn man das irgendwie lernen weil ich habe mich auch schon an eigenen frames ausprobiert aber die sind leider mäsig bis schlecht geworden
                        du musst aber viel zeit und geld für dein hobby investieren oder wie verträgt sich dass mit job usw..?
                          Das Fahwerk war nun in der Luft und hat alles Überstanden :
Größe: 101,0 KB
ID: 261782 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 100,4 KB
Größe: 90,8 KB
ID: 261780 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 101,7 KB
                          Mehr demnächst .
                          Beste Grüße : Jan !
                          RC-Fliegerhorst
