Lexan Karosserie bearbeiten / lackieren / bekleben
  • Lexan Karosserie bearbeiten / lackieren / bekleben
    Man kann eine Lexan Karosserie gestalten nach Herzenslust, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
    Ich glaube es gibt nahezu alles an Farben was auch die "RAL" Norm hergibt.
    Es gibt Karo Bausätze die einem jeden Schritt detailiert erklären um zu dem vorgegebenen Ergebnis zu gelangen welches man sich wünscht. Natürlich ist auch fast jedes Design der eigenen Fantasie machbar.
    Je nach Ausrüstung und Begabung sind vom Karo, Streifenmuster über Airbrush viele Designs möglich.
    Ich möchte euch hier zeigen, wie "ICH" meine Karo´s bearbeite und lackiere!
    Zuerst mal die Materialien:
    - Karosserie=> Audi Quattro von HPI mit Heckflügel, Dekorbogen und Scheibenabkleber
    - Farben => Polycarbonat / Lexanfarben von Tamiya PS-1 weiß; PS-2 rot; PS-5 schwarz; PS-22 racing grün
    - Maskierstreifen=> Tamiya Masking Tape in 6mm und 10mm
    - Sonderdekor => Sponsoren Sticker für 1:10 im Castrol Design
    Re: Lexan Karosserie bearbeiten / lackieren / bekleben
    Soweit hab ichs verstanden
    Fuhrpark
    Tuning BAJA!! 1:5
    (früher mal Rovan)
      ^^^ das hat aber lange gedauert
        Karosserie ausschneiden / beschneiden wie man will.
        Mit einem Cuttermesser, anschließend an den Schnittkanten abbrechen => Staubfrei!!!
        Zuletzt geändert von zuendy; 18.08.2011, 18:11.
          Ebenso wird der Heckspoiler bearbeitet.
            Flaps, die sind evtl. mit einer Schere leichter zu schneiden!
            Zuletzt geändert von zuendy; 18.08.2011, 18:12.
              Bohren der Löcher für die Karosserie Stützen.
              Anschließend entgraten mit einem Handsenker.
                Heckspoiler anpassen und bohren.
                  Karosserie und die Anbauteile reinigen, vorbereiten zum lackieren.
                  Zuletzt geändert von zuendy; 18.08.2011, 18:13.
                    Scheiben maskieren!
                    Da um Sekunde 25 hab ich meinen kleinen Fehler bemerkt!
                      Hier sieht man jetzt die Maskierte Karosserie,
                      dabei hab ich ab der Zierleiste abwärts mit dem 10mm Tape angefangen, gleich darunter (ca. 0,5mm überlappend)
                      mit dem 6mm Tape und den Rest mit herkömmlichen Maler Kreppband abgeklebt.
                      Das maskieren sollte je nach Farbwahl sorgfältig durchdacht sein damit das Gesammtbild zum Schluß
                      wie gewünscht aussieht. Immer erst die dunklen Farbtöne lackieren. Alles was dann hell gestaltet wird,
                      wirkt kräftiger, wenn man zum Schluß mit weiß überlackiert.
                      Für das Dach ist hier eine schwarz - weiß karierte Flagge angedacht.
                      Dazu hab ich eine Fenstermaskierfolie von einem 1:5er Onroadmodell benutzt.
                      Erst die gesammte Dachfläche von innen abgeklebt, dann aussen auf der Schutzfolie mit Filzstift
                      die geschwungenen Linien vorskizziert, und dann von innen mit dem Cuttermesser (nur mit leichtem Druck)
                      nachgezogen. Alle Karofelder die ich in schwarz lackiert haben wollte wurden anschließend gleich wieder entfernt.
                      Fertig ist die karierte Flagge!
                        Der erste Schritt beim lackieren ist gemacht, schwarz ist fertig.
                        Das Maler Kreppband ist schon entfernt für den nächsten Schritt!
                          Hier ist der grüne Bereich, welcher mit dem Maler Kreppband maskiert war, fertig lackiert.
                          Kleiner Tip: solches Papier Klebeband aus dem Baumarkt darf nicht zu lange auf der Karo
                          verbleiben, je nach Qualität kann sich der Klebstoff vom Band lösen und auf der Karo zurückbleiben.
                          Wohl durch die Lösemittel der Farbe oder evtl. Außentemperatur, keine Ahnung.
                          Sowas kann schnell mal die Karo ruinieren, wenn man dann mit Nagellackentferner oder sonstigem ran muß!
                          Zuletzt geändert von zuendy; 18.08.2011, 18:14.
                            Der rote Streifen ist fertig,
                            kurz im Bild die Maskierung der karierten Flagge am Dach!
                              Hab mir beim Ausschneiden zusätzlich eine Nagelschere zur Hilfe genommen.
