Lexan Karosserie bearbeiten / lackieren / bekleben
  • Man kann eine Lexan Karosserie gestalten nach Herzenslust, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
    Ich glaube es gibt nahezu alles an Farben was auch die "RAL" Norm hergibt.
    Es gibt Karo Bausätze die einem jeden Schritt detailiert erklären um zu dem vorgegebenen Ergebnis zu gelangen welches man sich wünscht. Natürlich ist auch fast jedes Design der eigenen Fantasie machbar.
    Je nach Ausrüstung und Begabung sind vom Karo, Streifenmuster über Airbrush viele Designs möglich.
    Ich möchte euch hier zeigen, wie "ICH" meine Karo´s bearbeite und lackiere!
    Zuerst mal die Materialien:
    - Karosserie=> Audi Quattro von HPI mit Heckflügel, Dekorbogen und Scheibenabkleber
    - Farben => Polycarbonat / Lexanfarben von Tamiya PS-1 weiß; PS-2 rot; PS-5 schwarz; PS-22 racing grün
    - Maskierstreifen=> Tamiya Masking Tape in 6mm und 10mm
    - Sonderdekor => Sponsoren Sticker für 1:10 im Castrol Design
  • Re: Lexan Karosserie bearbeiten / lackieren / bekleben
    Soweit hab ichs verstanden :D
    Fuhrpark
    Tuning BAJA!! 1:5
    :cool:(früher mal Rovan)
    Karosserie ausschneiden / beschneiden wie man will.
    Mit einem Cuttermesser, anschließend an den Schnittkanten abbrechen => Staubfrei!!!
    Ebenso wird der Heckspoiler bearbeitet.
    Flaps, die sind evtl. mit einer Schere leichter zu schneiden!
    Bohren der Löcher für die Karosserie Stützen.
    Anschließend entgraten mit einem Handsenker.
    Heckspoiler anpassen und bohren.
    Karosserie und die Anbauteile reinigen, vorbereiten zum lackieren.
    Scheiben maskieren! :wink:
    Da um Sekunde 25 hab ich meinen kleinen Fehler bemerkt! :oops:
    Hier sieht man jetzt die Maskierte Karosserie,
    dabei hab ich ab der Zierleiste abwärts mit dem 10mm Tape angefangen, gleich darunter (ca. 0,5mm überlappend)
    mit dem 6mm Tape und den Rest mit herkömmlichen Maler Kreppband abgeklebt.
    Das maskieren sollte je nach Farbwahl sorgfältig durchdacht sein damit das Gesammtbild zum Schluß
    wie gewünscht aussieht. Immer erst die dunklen Farbtöne lackieren. Alles was dann hell gestaltet wird,
    wirkt kräftiger, wenn man zum Schluß mit weiß überlackiert.
    Für das Dach ist hier eine schwarz - weiß karierte Flagge angedacht.
    Dazu hab ich eine Fenstermaskierfolie von einem 1:5er Onroadmodell benutzt.
    Erst die gesammte Dachfläche von innen abgeklebt, dann aussen auf der Schutzfolie mit Filzstift
    die geschwungenen Linien vorskizziert, und dann von innen mit dem Cuttermesser (nur mit leichtem Druck)
    nachgezogen. Alle Karofelder die ich in schwarz lackiert haben wollte wurden anschließend gleich wieder entfernt.
    Fertig ist die karierte Flagge! :wink:
    Der erste Schritt beim lackieren ist gemacht, schwarz ist fertig.
    Das Maler Kreppband ist schon entfernt für den nächsten Schritt!
    Hier ist der grüne Bereich, welcher mit dem Maler Kreppband maskiert war, fertig lackiert.
    Kleiner Tip: solches Papier Klebeband aus dem Baumarkt darf nicht zu lange auf der Karo
    verbleiben, je nach Qualität kann sich der Klebstoff vom Band lösen und auf der Karo zurückbleiben.
    Wohl durch die Lösemittel der Farbe oder evtl. Außentemperatur, keine Ahnung.
    Sowas kann schnell mal die Karo ruinieren, wenn man dann mit Nagellackentferner oder sonstigem ran muß! :wink:
    Der rote Streifen ist fertig,
    kurz im Bild die Maskierung der karierten Flagge am Dach! :wink:
    So, der letzte Schritt beim lackieren ist gemacht, weiß ist drauf!
    Nebenbei hab ich den Spoiler und die Flaps mitlackiert,
    im Video ist das demaskieren von den Scheiben auch zu sehen,
    die Masken von HPI halten verdammt gut! :daumen:
    Die Schutzfolie abziehen ist auch nach vielen Karossen immer noch das Highlite! :D
    Finish! Erstes probeliegen auf dem Chassis, fertig.
    Ich hoffe bis hierhin alles verständlich rüber gebracht zu haben!
    Bei Unklarheiten, einfach drauf los fragen,
    bin auch für Verbesserungen offen, nur her damit!
    Bekleben werd ich Heute Abend, werde aber nur noch mit Bildern weiter berichten,
    da das ausschneiden und aufkleben im Video nicht sooo spannend ist!
    sehr cool gemacht
    aber ich glaube ja, so ne 1:8er karosse bekommst du nicht ohne weiteres hin :nlachen: :lol: :lol: :lol:
    ne quatsch, schönes ding, und alles mit dose !
    ich bestell mir auch ne neue, und werde die maske schön in ruhe in köln/lehrgang kleben.
    Je größer desto leichter zu verarbeiten würd ich sagen!
    Das gefummel ist bei den 1:10er Karosserien noch im Rahmen, aber wenn es dann
    in den 1:24er Bereich geht, und evtl. mehrfarbig mit abkleben und so, da wird´s schon eng
    mit den Patschehändchen! :wink:
    Hier noch Bilder, da kommen die Farben besser zur Geltung als in den Video´s.
    Die Karo liegt jetzt auf nem anderen Chassis mit BBS Felgen, steht ihm besser denk ich! :wink:
