1:8 BP Buggy air attack
  • hallo ich habe mein buggy auf 4 wd umgebaut auf 2 gang getriebe und eine neue kupplung eingebaut und nun springt er nicht mehr an und wenn ich durch den luftfilter sprit einführe und das gaß leicht gedrückt halte bleibt er für ein paar sekunden an ---->ich brauch dringend hilfe !!!
  • AW: 1:8 BP Buggy air attack
    Hallo Martin,
    was für ne Kerze nutzt du? bei Temperaturschwankungen ist es immer etwas schwer den Wagen ans laufen zu bekommen, mit nem Föhn oder so den Motor vorwärmen kann schon helfen...Kann damit was zu tun haben, hast du den Vergaser auf Grundeinstellung? Nitro hast de nicht gewechselt oder so? (steht meist in der Anleitung wie die Grundeinstellung ist) siehst du, dass Kraftstoff in die Leitungen kommt wenn du das Reso zu hältst und ein paar mal den Seili ziehst? Sind die Leitungen dicht?
    http://www.rcsky.de/rc-modellb…tellung-nitro-motor-8089/ hier hast du noch ne gute Anleitung um den Vergaser ein zu stellen...
    wo nutzt du deinen Air Attack? im Gelände oder auf der Straße?
    Mugen MBX-5R
    Spektrum DX3S Telemetrie
    ________________________
    Reely Air Attack 4WD --->RIP :(
    dreht die kupplungsglocke frei???
    hast du an der motoreinstellung was verändert ??
