Hier beschreibe ich euch mal den Vorgang zum flashen eines Brushless ESC mit der bekannten Simonk Firmware.
Neben einer viel feineren Regelung der Motordrehzahl geniesst man auch, das man nichts einstellen muss, ausser dem Gasweg.
Als erstes sucht man sich aus dieser Liste seinen ESC raus oder schaut welchen man sich kauft.
Ich nutze immer die F-20A und die F-30A von Hobbyking. Diese lassen sich super einfach flashen. Dazu habe ich mir noch diesen Adapter gebastelt:
Durch diesen Adapter kann ich ohne löten den Regler flashen. Einfach nur ein Stück des Schrumpfschlauches abschneiden und den Adapter an den Regler drücken und in der Software auf flashen drücken.
Oder ganz anders wie hier beschrieben: http://www.rcsky.de/multikopte…flashen-13060/#post197149
Zum programmieren brauch man dann noch solch einen Adapter:
http://www.hobbyking.com/hobby…or_ATMEL_proccessors.html
Software nutze ich das Flashtool von lazyzero:
http://www.lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
In der Software wird alles wie auf dem Bild eingestellt:
Bei Datei, muss die entsprechende wie in der Liste angegeben ausgewählt werden!
In meinem Fall die BS N-FET
Wenn man dann den Adapter auf das Board bzw die entsprechenden Kabel angelötet hat, kann man auf flashen drücken:
Roter Pfeil!
Erfolgreiches flashen wird dann hiermit bestätigt:
Dann nur noch wie immer Gasweg einlernen, am besten noch mit einem Testmotor testen, einbauen und die bessere Regelung beim Flug eines Multicopter geniessen.
Hier noch ein Video, das ich endlich wieder bei Youtube gefunden habe. Da wird die Verbesserung mal richtig deutlich:
