Hallo, ich habe eine KingMotor (KM-G3) Fernsteuerung erworben. Das Problem ist, das die irgendwie sich garnicht einstellen lässt usw.
Die Anleitung ist auf Englisch und das ist nicht so meine Sprache. In erster Linie möchte ich das Teil mit denn Empfänger verbinden.
Das geht aber irgenwie garnicht.
Wenn ich den Sender und dann den Empfänger einschalte leuchtet die rote Lampe konstant.
mach ich nen Servo dran und starte alles neu, blinkt die Lampe ganz schnell.
Am anfang hats komischerweise ganz kurz geklampt.
Our products are well matched in the factory, you do not need to match by yourself. But if your are going to match the receiver with other transmitter, or you need to change a new receiver or transmitter, please follow the steps:
A. Install the battery to 2.4G transmitter and shut it down.
B. Insert the matching lines to the channel Bind / CH3 port of the receiver.
C. Connect the receiver battery to VCC port of the receiver, on the same time the two LED are flashing and this means the receiver are going to the match status.
D. Press and hold the button on the transmitter, and then switch on the power supply.
E.Observe the LED on the receiver, if found that the LED is not flash anymore and Matched. (This process about 5s)
F. Release the match button on the transmitter, take out the match line.
G. Install the server and then test.
H. If the tests fail, please repeat the action above.
I. If the test success, then insert the power supply port into VCC, match complete.
(The above ways of match is only suitable on Flysky 2.4G products)
10.02 power on:
A. Connect every part.
B. Switch on the power supply.
C. Connect the power supply
D. Receiver LED light solid.
E. Finish and use.
Googleübersetzer bringt nichts verstänliches raus.
Mfg
