KIT Baugrad RC Modellbau
🔊 Diesen Artikel anhören · Dauer: 12:03 Min.
Du hast dich schon immer gefragt, was genau hinter dem KIT Baugrad im RC Modellbau steckt? Ob du nun ein erfahrener Bastler bist, der schon unzählige Modelle zusammengebaut hat, oder ein neugieriger Einsteiger, der gerade seine erste Fernsteuerung in den Händen hält – der KIT-Baugrad ist ein Begriff, der dir in der RC-Welt immer wieder begegnen wird. In diesem Glossar-Artikel von rcsky.de erklären wir dir alles, was du über KIT-Bausätze wissen musst: von der Definition über die Vor- und Nachteile bis hin zu praktischen Tipps, damit dein erstes (oder nächstes) KIT-Projekt ein voller Erfolg wird. Egal ob du RC Flugmodelle, RC Autos, RC Boote, Crawler oder Drohnen baust – der KIT-Baugrad ist der Inbegriff des echten Modellbau-Erlebnisses.
Zusammenfassung: KIT Baugrad RC Modellbau auf einen Blick
  • KIT-Bausätze liefern alle mechanischen Teile, erfordern aber Eigenleistung bei Zusammenbau, Elektronik und Lackierung.
  • Der KIT Baugrad ist ideal für Bastler und Tüftler, die ihr RC Modell individuell aufbauen und verstehen möchten.
  • Im Vergleich zu ARF und RTR bietet der KIT-Baugrad die größte Gestaltungsfreiheit und das tiefste technische Verständnis.
  • KIT-Bausätze gibt es für alle RC-Kategorien: Flugmodelle, Modellautos, Boote, Crawler und Drohnen.
  • Mit dem richtigen Werkzeug, etwas Geduld und einer guten Bauanleitung gelingt auch Einsteigern der erfolgreiche KIT-Aufbau.
Was bedeutet KIT Baugrad im RC Modellbau?
Der Begriff KIT stammt aus dem Englischen und bedeutet schlicht „Bausatz“. Im RC Modellbau beschreibt der KIT Baugrad die reinste und ursprünglichste Form des Modellbaus: Du erhältst einen Karton voller Einzelteile – von Rumpfhälften und Tragflächen über Fahrwerkskomponenten bis hin zu Schrauben und Kleinteilen – und baust daraus eigenständig ein funktionsfähiges ferngesteuertes Modell auf. Elektronik wie Motor, Regler, Servos, Empfänger und Fernsteuerung sind in der Regel nicht enthalten und müssen separat beschafft werden.
💡 Gut zu wissen: Der KIT-Baugrad wird manchmal auch als „Bausatz“ oder „Kit-Bausatz“ bezeichnet. Im englischsprachigen Raum findest du ihn oft unter der Bezeichnung „Kit Build“ oder einfach „Kit“. Bei manchen Herstellern steht auch „Builder’s Kit“ auf der Verpackung.
KIT, ARF, RTR und RTF – Die Baugrad-Unterschiede erklärt
Um den KIT Baugrad richtig einzuordnen, hilft ein Vergleich mit den anderen gängigen Baugraden im RC Modellbau. Denn je nach Hersteller und Modellkategorie begegnen dir unterschiedliche Abkürzungen, die den Fertigstellungsgrad eines Modells beschreiben.
🔧 KIT (Bausatz)
Fertigstellungsgrad: 0–10 %
  • Alle mechanischen Bauteile enthalten
  • Kein Motor, keine Elektronik
  • Kein Sender/Empfänger
  • Oft unlackiert
  • Maximale Individualisierung
📦 ARF / ARR (Almost Ready to Fly/Run)
Fertigstellungsgrad: 70–90 %
  • Vormontierte Struktur
  • Teilweise Elektronik enthalten
  • Sender meist nicht dabei
  • Oft vorlackiert
  • Weniger Bauaufwand
🏁 RTR / RTF (Ready to Run/Fly)
Fertigstellungsgrad: 95–100 %
  • Komplett vormontiert
  • Motor & Elektronik verbaut
  • Sender & Empfänger inklusive
  • Fertig lackiert
  • Sofort einsatzbereit
Wie du siehst, steht der KIT Baugrad am Anfang der Skala. Er erfordert den größten Arbeitsaufwand, bietet dafür aber die maximale Kontrolle über jeden Aspekt deines Modells. Das macht ihn besonders attraktiv für erfahrene Modellbauer, Wettbewerbspiloten und alle, die den Bau mindestens genauso genießen wie den Betrieb ihres RC Modells.
Vorteile des KIT Baugrads
Warum greifen so viele erfahrene RC-Enthusiasten zum KIT-Bausatz, obwohl die einfacheren RTR-Modelle nur wenige Klicks entfernt sind? Die Antwort liegt in einer ganzen Reihe handfester Vorteile:
✅ Die Vorteile auf einen Blick
  • Maximale Individualisierung: Du wählst Motor, Regler, Servos und Empfänger selbst aus und kannst dein Modell exakt auf deine Anforderungen abstimmen – ob für Wettbewerb, Scale-Optik oder reinen Fahrspaß.
  • Tiefes technisches Verständnis: Wer sein Modell Schraube für Schraube zusammenbaut, kennt es in- und auswendig. Das hilft enorm bei der Fehlersuche, Wartung und bei späteren Upgrades.
  • Höhere Bauqualität: Du kontrollierst jeden Arbeitsschritt selbst. Schrauben werden mit dem richtigen Drehmoment angezogen, Klebungen sauber ausgeführt und Kabel ordentlich verlegt.
  • Echtes Bastelerlebnis: Für viele Modellbauer ist der Bau selbst das eigentliche Hobby. Ein KIT-Bausatz bietet stundenlangen Bauspaß und ein unvergleichliches Erfolgserlebnis beim Erstflug oder der ersten Fahrt.
  • Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis: Oft ist der KIT-Bausatz günstiger als die vergleichbare RTR-Version, weil du die Elektronik nach eigenem Budget auswählen kannst.
  • Upgrade-Potenzial: Da du die Komponenten selbst wählst, kannst du später einzelne Teile gezielt aufrüsten, ohne das ganze Modell ersetzen zu müssen.
Herausforderungen beim KIT-Bausatz
Natürlich wäre es unfair, nur die Sonnenseite zu zeigen. Der KIT Baugrad bringt auch einige Herausforderungen mit sich, die du kennen solltest, bevor du zugreifst:
⚠️ Mögliche Herausforderungen
  • Zeitaufwand: Ein KIT-Bausatz kann je nach Komplexität Dutzende Stunden Bauzeit erfordern. Bei großen Flugmodellen oder Scale-Booten sind auch mehrere Wochen keine Seltenheit.
  • Zusätzliche Kosten: Motor, Regler, Servos, Empfänger, Sender, Akku, Ladegerät, Farben, Kleber und Werkzeug müssen separat beschafft werden – das läppert sich.
  • Erfahrung erforderlich: Ohne Grundkenntnisse in Mechanik, Elektronik und ggf. Aerodynamik oder Hydrodynamik kann der Aufbau frustrierend werden.
  • Werkzeugbedarf: Neben Standardwerkzeug werden oft Spezialwerkzeuge, Lötstation und Montagehilfen benötigt.
  • Keine sofortige Action: Wer sofort losfahren oder losfliegen möchte, ist mit einem RTR-Modell besser bedient.
Für wen ist der KIT Baugrad geeignet?
Der KIT-Bausatz richtet sich an verschiedene Zielgruppen innerhalb der RC-Community – und die ist vielfältiger, als man denkt:
  • Erfahrene Modellbauer, die den Bau als wesentlichen Teil des Hobbys betrachten
  • Wettbewerbspiloten und -fahrer, die maximale Performance aus ihrem Setup herausholen wollen
  • Tüftler und Technikbegeisterte, die gerne experimentieren und optimieren
  • Eltern mit Kindern, die gemeinsam ein Bauprojekt realisieren möchten – ein fantastisches Familienprojekt!
  • Scale-Modellbauer, die Wert auf originalgetreue Details und individuelle Lackierungen legen
  • Vereinsmitglieder und Forenaktive, die ihre Bau-Fortschritte teilen und von der Gemeinschaft profitieren
🏆 Profi-Tipp von rcsky.de
Auch als Einsteiger kannst du mit einem KIT-Bausatz starten – wähle dann aber bewusst ein einfacheres Modell mit guter Bauanleitung und hole dir Unterstützung aus der Community oder deinem lokalen Modellbauverein!
KIT-Bausätze in verschiedenen RC-Kategorien
Der KIT Baugrad existiert quer durch alle Disziplinen des RC Modellbaus. Hier ein Überblick, was dich in den einzelnen Kategorien erwartet:
RC Flugmodelle (KIT)
Klassische Flugmodell-KITs bestehen häufig aus lasergeschnittenen Holzteilen (Balsa, Sperrholz), die auf einem Bauplan zusammengefügt werden. Moderne KITs setzen auch auf vorgeformte Schaumteile oder GFK-Rümpfe. Du benötigst Motor, ESC, Servos, Empfänger und meist auch eine passende Bespannung oder Lackierung. Diese Bauweise ist besonders bei Segelflugmodellen, Kunstflugmaschinen und Warbird-Nachbauten beliebt.
RC Autos und Buggys (KIT)
Im RC Car-Bereich bieten Hersteller wie Tamiya, Kyosho oder Team Associated hochwertige KIT-Bausätze an. Du erhältst das komplette Chassis mit Getriebe, Aufhängung und Karosserie (oft unlackiert). Motor, Regler, Servo, Fernsteuerung und Akku wählst du selbst. Besonders im Wettbewerbsbereich (Buggy, Touring Car, Formel 1) ist der KIT-Baugrad Standard.
RC Crawler (KIT)
Crawler-KITs sind ein Traum für Scale-Enthusiasten. Marken wie Axial, RC4WD oder Element RC liefern detaillierte Bausätze mit Metallachsen, Getriebegehäusen und Scale-Karosserien. Die freie Wahl von Motor, Regler und Elektronik ermöglicht eine exakte Abstimmung auf Crawling-Performance oder Scale-Optik.
RC Boote (KIT)
Boot-KITs reichen von einfachen Holzbaukästen bis hin zu komplexen GFK-Rennbooten. Hier sind neben der Antriebselektronik auch Themen wie Abdichtung, Wellenanlage und Ruderanlenkung Teil des Bauprozesses – echte Ingenieursarbeit!
Drohnen und Multicopter (KIT)
Auch im Drohnenbereich gibt es KIT-Frames, bei denen du den Rahmen, Flight Controller, ESCs, Motoren und FPV-Ausrüstung selbst zusammenstellst. Besonders im FPV-Racing ist der Eigenbau quasi Standard, da jeder Pilot sein Setup auf maximale Performance trimmt.
Schritt für Schritt: So gelingt dein KIT-Aufbau
1
Bauanleitung studieren
Lies die komplette Anleitung vor dem ersten Handgriff durch. Verschaffe dir einen Überblick über alle Bauschritte.
2
Teile sortieren & prüfen
Sortiere alle Bauteile, prüfe auf Vollständigkeit und mache dich mit den Komponenten vertraut.
3
Werkzeug bereitlegen
Schraubendreher, Zangen, Cutter, Klebstoff, Lötstation – alles griffbereit auf einer sauberen Arbeitsfläche.
4
Systematisch aufbauen
Folge der Anleitung Schritt für Schritt. Überspringe keine Schritte und kontrolliere jede Baugruppe.
5
Elektronik einbauen
Motor, Regler, Servos und Empfänger montieren, verkabeln und sauber verlegen. Alle Verbindungen prüfen!
6
Funktionstest & Feinabstimmung
Vor dem Erstbetrieb: Alle Funktionen am Boden testen, Servo-Wege einstellen, Schwerpunkt prüfen (bei Flugmodellen).
🔧 Bastler-Tipp
Dokumentiere deinen Aufbau mit Fotos! Das hilft nicht nur bei späteren Reparaturen, sondern macht sich auch hervorragend als Baubericht in RC-Foren. Die Community liebt es, Baufortschritte zu verfolgen – und du bekommst wertvolles Feedback von erfahrenen Modellbauern.
Welches Werkzeug brauche ich für einen KIT-Bausatz?
Die genaue Werkzeugliste hängt von der Modellkategorie ab, aber diese Grundausstattung solltest du als KIT-Bauer immer parat haben:
  • Schraubendreher-Set (Kreuz, Schlitz, Innensechskant in verschiedenen Größen)
  • Seitenschneider und Spitzzange
  • Cuttermesser und Schleifpapier (verschiedene Körnungen)
  • Lötstation mit Lötzinn und Flussmittel
  • Klebstoffe (Sekundenkleber, Epoxidharz, Holzleim – je nach Material)
  • Steckschlüssel-Set für den RC Car- und Crawler-Bereich
  • Digitalwaage zur Schwerpunktbestimmung (Flugmodelle)
  • Multimeter für elektrische Messungen
  • Kabelbinder und Schrumpfschläuche für saubere Kabelverlegung
KIT Baugrad RC Modellbau: Lohnt sich der Aufwand?
Die klare Antwort: Ja – wenn du den Bau als Teil des Hobbys begreifst! Der KIT Baugrad im RC Modellbau ist weit mehr als nur eine günstigere Alternative zum Fertigmodell. Er ist eine Philosophie, eine Haltung zum Hobby, die sagt: „Ich will verstehen, was ich baue. Ich will es mit meinen eigenen Händen erschaffen. Und ich will stolz sein, wenn mein Modell zum ersten Mal fährt, fliegt oder schwimmt.“
Das Gefühl, wenn dein selbst aufgebautes RC Auto zum ersten Mal über die Strecke fegt, dein Flugmodell sauber abhebt oder dein Crawler eine technisch anspruchsvolle Passage meistert – dieses Gefühl ist unbezahlbar und unterscheidet sich fundamental vom Auspacken eines Fertigmodells.
Gerade in einer Zeit, in der vieles „ready to use“ daherkommt, bietet der KIT-Bausatz eine wunderbare Möglichkeit, handwerkliche Fähigkeiten zu pflegen, technisches Wissen aufzubauen und ein Hobby zu genießen, das Kopf und Hände gleichermaßen fordert. Ob du alleine im Hobbykeller tüftelst, gemeinsam mit deinen Kindern baust oder im Verein mit Gleichgesinnten fachsimpelst – der KIT Baugrad verbindet die RC-Community auf eine besondere Art.
Bereit für dein nächstes KIT-Projekt?
Stöbere auf rcsky.de durch unsere Artikel, Testberichte und Glossar-Einträge – wir begleiten dich auf jedem Schritt deines RC-Modellbau-Abenteuers! 🚀
Was ist der Unterschied zwischen KIT und ARF im RC Modellbau?
Ein KIT-Bausatz liefert alle mechanischen Einzelteile und erfordert den kompletten Zusammenbau inklusive der Beschaffung von Motor, Elektronik und Fernsteuerung. Ein ARF-Modell (Almost Ready to Fly/Run) ist dagegen bereits weitgehend vormontiert und benötigt oft nur noch wenige Komponenten wie Empfänger und Sender. Der KIT Baugrad bietet deutlich mehr Individualisierung, erfordert aber auch mehr Zeit und Erfahrung.
Ist ein KIT-Bausatz für Anfänger im RC Modellbau geeignet?
Grundsätzlich ja, allerdings sollten Einsteiger mit einem einfachen KIT-Bausatz starten, der eine ausführliche und gut bebilderte Bauanleitung enthält. Unterstützung durch erfahrene Modellbauer im Verein oder in Online-Foren ist sehr hilfreich. Für den absoluten Erststart empfiehlt sich alternativ ein RTR-Modell, um erst einmal Fahrerfahrung zu sammeln, bevor man zum KIT-Baugrad wechselt.
Welche Elektronik brauche ich für einen KIT-Bausatz?
Je nach Modellkategorie benötigst du typischerweise: einen Motor (Brushed oder Brushless), einen passenden Fahrtenregler (ESC), Servos für Lenkung oder Steuerruder, einen Empfänger, eine Fernsteuerung (Sender), einen Fahrakku und ein Ladegerät. Bei Flugmodellen kommen eventuell noch Flugstabilisatoren hinzu, bei Drohnen ein Flight Controller und bei FPV-Modellen eine Kamera mit Video-Sender.
Wie lange dauert der Aufbau eines KIT-Bausatzes?
Die Bauzeit variiert stark je nach Modell und Erfahrung. Ein einfaches RC-Auto-KIT kann in 3–5 Stunden fertig aufgebaut sein. Komplexe Flugmodell-KITs aus Holz oder detaillierte Scale-Crawler können dagegen 20–50 Stunden oder mehr in Anspruch nehmen. Grundsätzlich gilt: Lieber langsam und sorgfältig arbeiten als hetzen – Qualität zahlt sich beim späteren Betrieb aus.
Wo kann ich KIT-Bausätze für RC Modelle kaufen?
KIT-Bausätze sind bei spezialisierten RC-Modellbau-Fachhändlern, in Online-Shops wie Lindinger, HobbyKing oder Modellbau-König sowie direkt bei Herstellern wie Tamiya, Kyosho, Axial oder Multiplex erhältlich. Auch auf Modellbau-Messen und Börsen findest du KIT-Bausätze, teilweise auch seltene oder nicht mehr regulär erhältliche Modelle. Auf rcsky.de findest du regelmäßig Empfehlungen und Testberichte zu aktuellen Bausätzen.
  • PNP Baugrad RC Modellbau
    Du hast ein cooles RC Modell im Auge, möchtest aber nicht komplett bei null anfangen – und trotzdem deinen eigenen Empfänger und Sender verwenden? Dann ist der PNP Baugrad im RC Modellbau genau das Richtige für dich! PNP steht für Plug and Play (manchmal auch als PNF – Plug and Fly – bei Flugmodellen bezeichnet)…
  • RTR Kit Baugrad RC Modellbau
    Du stehst vor deinem ersten RC-Modell und fragst dich: Was bedeuten RTR, ARF, BNF und Kit eigentlich genau? Keine Sorge – du bist nicht allein! Die verschiedenen Baugrade im RC Modellbau verwirren Einsteiger und selbst erfahrene Hobbyisten immer wieder. Ob du ein ferngesteuertes Auto, ein Flugmodell, ein RC Boot oder einen Crawler suchst – die…
  • Eigenbau Baugrad RC Modellbau
    Du hast dich sicher schon mal gefragt: Was genau bedeutet eigentlich „Eigenbau“ im RC Modellbau? Ob du gerade erst mit dem Hobby startest, ein erfahrener Tüftler bist oder mit der Familie ein gemeinsames Projekt suchst – der Eigenbau-Baugrad ist einer der faszinierendsten Wege, ein ferngesteuertes Modell zu erschaffen. Von der ersten Skizze bis zum finalen…
  • Bausatz Baugrad RC Modellbau
    Du stehst vor deinem ersten RC Modellbau Projekt und fragst dich: Was genau bedeutet eigentlich „Bausatz“ und welche Baugrade gibt es? Ob Flugmodell, Modellauto, RC Boot oder Crawler – die Welt der ferngesteuerten Modelle bietet für jeden Geschmack und jedes Können den passenden Einstieg. Doch bevor du loslegst, solltest du verstehen, was hinter Begriffen wie…
  • ARF Baugrad RC Modellbau
    Du hast dich gerade in die faszinierende Welt des RC Modellbaus gestürzt und stößt auf den Begriff ARF – aber was steckt eigentlich dahinter? Oder du bist schon länger dabei, schraubst an Flugmodellen, Crawlern oder RC Booten und überlegst, ob ein ARF-Modell für dein nächstes Projekt das Richtige ist? Dann bist du hier genau richtig!…
