Lehrer Schüler Fernsteuerung RC Modellbau
🔊 Diesen Artikel anhören · Dauer: 10:59 Min.
Du stehst am Flugfeld, dein Sohn oder dein Enkel hält zum ersten Mal eine Fernsteuerung in der Hand – und du fragst dich: Wie bringe ich ihm das Fliegen bei, ohne dass das teure Modell gleich im nächsten Baum hängt? Genau hier kommt das Lehrer-Schüler-System im RC Modellbau ins Spiel. Diese geniale Funktion, die in vielen modernen RC-Fernsteuerungen integriert ist, ermöglicht es einem erfahrenen Piloten, jederzeit die Kontrolle über das Modell zu übernehmen – während der Anfänger in Ruhe üben kann. Ob beim Flugmodell, RC Auto, Drohne oder RC Boot: Das Lehrer-Schüler-System (oft auch Trainer-System oder englisch Buddy Box genannt) ist die sicherste und effektivste Methode, Neulingen den Einstieg in den RC Modellbau zu ermöglichen. In diesem Artikel erklären wir dir alles, was du über die Lehrer-Schüler-Fernsteuerung wissen musst – von der Funktionsweise über die verschiedenen Verbindungsarten bis hin zu praktischen Tipps für das Training auf dem Platz.
Zusammenfassung: Das Wichtigste zur Lehrer-Schüler-Fernsteuerung auf einen Blick
  • Sicherheit geht vor: Das Lehrer-Schüler-System erlaubt dem Lehrer, jederzeit per Knopfdruck die volle Kontrolle über das RC Modell zu übernehmen.
  • Vielseitig einsetzbar: Die Funktion wird bei Flugmodellen, RC Autos, Drohnen, RC Booten und Crawlern verwendet – überall, wo Anfänger sicher lernen sollen.
  • Verschiedene Verbindungsarten: Lehrer und Schüler können per Kabel (Trainerkabel), drahtlos per Funk (Wireless Trainer) oder über WLAN/Bluetooth verbunden werden.
  • Kanalweise Steuerung: Der Lehrer kann festlegen, welche Kanäle (z. B. nur Gas oder nur Querruder) an den Schüler übergeben werden – für schrittweises Lernen.
  • Kompatibilität beachten: Nicht alle Fernsteuerungen sind untereinander kompatibel – am besten funktioniert es mit Sendern desselben Herstellers oder über standardisierte Protokolle.
Was ist das Lehrer-Schüler-System im RC Modellbau?
Das Lehrer-Schüler-System (kurz: L/S-System) ist eine Funktion, bei der zwei RC-Fernsteuerungen miteinander gekoppelt werden. Eine Fernsteuerung dient als Lehrer-Sender (Master), die andere als Schüler-Sender (Slave). Der Clou: Nur der Lehrer-Sender hat eine aktive Funkverbindung zum Empfänger im Modell. Der Schüler-Sender gibt seine Steuersignale lediglich an den Lehrer-Sender weiter, der sie dann ans Modell durchreicht.
Der Lehrer hält typischerweise einen Trainerschalter gedrückt, um dem Schüler die Steuerung zu übergeben. Lässt er den Schalter los – etwa bei einer brenzligen Situation – hat er sofort wieder die volle Kontrolle. Das ist wie eine unsichtbare Sicherheitsleine für dein Modell! 🛡️
💡 So funktioniert es im Detail
Stell dir das Ganze wie ein Fahrschulauto vor: Der Fahrlehrer (Lehrer-Sender) hat jederzeit Zugriff auf die Pedale und kann eingreifen. Der Fahrschüler (Schüler-Sender) steuert das Fahrzeug – aber nur so lange, wie der Lehrer es zulässt. Im RC Modellbau funktioniert das Prinzip identisch: Der erfahrene Pilot kann kanalweise bestimmen, welche Funktionen der Schüler übernehmen darf.
Welche Verbindungsarten gibt es beim Lehrer-Schüler-System?
Im Laufe der Jahre haben sich verschiedene Technologien entwickelt, um Lehrer- und Schüler-Sender miteinander zu verbinden. Jede hat ihre Vor- und Nachteile. Hier ein Überblick über die gängigsten Methoden:
Trainerkabel (Kabelgebunden)
Die klassische Methode: Beide Sender werden über ein Trainerkabel (auch Buddy-Kabel genannt) verbunden. Der Stecker sitzt meist auf der Rückseite des Senders. Einfach, zuverlässig und ohne Latenz – aber man ist buchstäblich aneinander gebunden.
Geeignet für: Vereinstraining, feste Trainingsplätze
Drahtlos (Wireless Trainer)
Moderne Fernsteuerungen wie die von FrSky, Spektrum, Graupner oder Futaba bieten drahtlose Trainerfunktionen. Die Verbindung erfolgt über das jeweilige Funkprotokoll. Kein Kabel, volle Bewegungsfreiheit – ideal auf großen Flugfeldern.
Geeignet für: Flugmodelle, größere Distanzen
Bluetooth / WLAN / App
Einige neuere Systeme – besonders im Bereich Drohnen und FPV – ermöglichen die Kopplung über Bluetooth oder WLAN, teilweise sogar mit einer Smartphone-App als Schüler-Sender. Das macht den Einstieg besonders niedrigschwellig.
Geeignet für: Drohnentraining, Events, Schnupperkurse
Kanalweise Übergabe: Schritt für Schritt zum Profi
Einer der größten Vorteile des Lehrer-Schüler-Systems ist die Möglichkeit, dem Schüler nicht alle Kanäle auf einmal zu übergeben, sondern Stück für Stück. So kann der Anfänger zunächst nur einen Aspekt der Steuerung erlernen, bevor er die volle Kontrolle übernimmt.
LernphaseÜbergebene Kanäle (Flugmodell)Was der Schüler steuert
Phase 1Nur QuerruderKurvenflug links/rechts
Phase 2Querruder + HöhenruderKurven und Höhe
Phase 3Querruder + Höhenruder + SeitenruderVollständige Flugsteuerung
Phase 4Alle Kanäle inkl. GasKomplette Kontrolle
✅ Profi-Tipp für Fluglehrer
Beginne das Training niemals mit dem Gaskanal! Lass den Schüler zuerst das Geradeausfliegen und sanfte Kurven üben, während du Gas und Höhe kontrollierst. Erst wenn er sicher Kreise fliegen kann, übergibst du weitere Kanäle. Diese Methode hat sich bei Modellflugvereinen seit Jahrzehnten bewährt und schützt nicht nur das Modell, sondern gibt dem Schüler auch Selbstvertrauen.
Lehrer-Schüler-System bei verschiedenen RC Disziplinen
🛩️ Flugmodelle und Segelflugzeuge
Hier hat das Lehrer-Schüler-System seinen Ursprung und ist am weitesten verbreitet. Gerade beim Modellfliegen ist der Lerneffekt enorm: Ohne Trainerfunktion würde ein Anfänger sein Flugmodell mit hoher Wahrscheinlichkeit beim ersten Flugversuch beschädigen. Viele Modellflugvereine setzen das System standardmäßig bei der Pilotenausbildung ein – es ist quasi Pflicht für den Erwerb des Modellflugscheins.
🚗 RC Autos und Crawler
Auch im Bereich RC Cars und Crawler kann das Lehrer-Schüler-System sinnvoll sein – besonders bei teuren Scale-Crawlern oder Wettbewerbs-Buggys. Allerdings ist die Crash-Gefahr hier generell geringer als in der Luft, weshalb viele Einsteiger auch direkt selbst ans Steuer gehen. Bei Kinder-Events auf RC-Parcours ist die Funktion dennoch Gold wert.
🚁 Drohnen und FPV
Im FPV-Bereich wird das Trainersystem zunehmend durch Simulatoren ergänzt oder ersetzt. Trotzdem bieten Sender wie die RadioMaster TX16S oder die TBS Tango 2 Trainerfunktionen an. Gerade beim Übergang vom Simulator zum echten Flug ist ein Lehrer-Schüler-Setup empfehlenswert.
🚤 RC Boote
Bei RC Booten ist das Trainersystem weniger verbreitet, kann aber bei schnellen Rennbooten oder teuren Scale-Modellen durchaus sinnvoll sein. Besonders bei Veranstaltungen, wo Besucher mal „ans Steuer“ dürfen, sorgt die Lehrer-Schüler-Funktion für entspanntes Vorführen.
Welche Fernsteuerungen unterstützen die Lehrer-Schüler-Funktion?
Die gute Nachricht: Die meisten Computerfernsteuerungen der mittleren und gehobenen Preisklasse bieten eine Trainerfunktion. Hier eine Übersicht beliebter Systeme:
Spektrum
Modelle wie die DX6e, DX8 und iX20 unterstützen kabelgebundenes und drahtloses Training. Das drahtlose System funktioniert über das DSMX-Protokoll – beide Sender müssen Spektrum sein.
FrSky / RadioMaster
Die Taranis-Serie und die RadioMaster TX16S/Zorro bieten über EdgeTX/OpenTX extrem flexible Trainer-Einstellungen. Kabellos funktioniert es über das interne Multiprotokoll-Modul – sogar herstellerübergreifend!
Futaba / Graupner
Traditionelle Marken wie Futaba (z. B. T16IZ) und Graupner (z. B. mz-24 Pro) bieten robuste Trainerfunktionen per Kabel und drahtlos. Ideal für Vereinspiloten, die auf bewährte Technik setzen.
⚠️ Kompatibilität beachten!
Nicht alle Sender lassen sich problemlos miteinander koppeln. Bei der kabelgebundenen Variante gibt es unterschiedliche Steckertypen (3,5 mm Klinke, DIN-Stecker, Micro-USB). Bei der drahtlosen Variante müssen meist beide Sender dasselbe Funkprotokoll sprechen. Prüfe vor dem Kauf unbedingt die Kompatibilität! Im Zweifelsfall ist ein Trainerkabel mit passenden Adaptern die universellste Lösung.
Schritt-für-Schritt: So richtest du das Lehrer-Schüler-System ein
  1. Lehrer-Sender vorbereiten: Öffne das Menü deiner Fernsteuerung und navigiere zum Punkt „Trainer“ oder „Lehrer/Schüler“. Lege fest, welche Kanäle übergeben werden sollen und weise den Trainerschalter zu (meist ein Momentschalter).
  2. Schüler-Sender konfigurieren: Der Schüler-Sender muss als „Slave“ eingestellt werden. Bei einigen Systemen reicht es, den Sender einfach per Kabel anzuschließen – er wird automatisch erkannt. Bei drahtlosen Systemen muss ein Binding-Vorgang durchgeführt werden.
  3. Verbindung herstellen: Stecke das Trainerkabel ein oder starte den drahtlosen Pairing-Prozess. Überprüfe am Lehrer-Sender, ob die Signale des Schülers korrekt ankommen (meist über einen Monitor-Bildschirm sichtbar).
  4. Funktionstest am Boden: Bevor du das Modell startest, teste alle Kanäle: Drücke den Trainerschalter und bewege die Knüppel am Schüler-Sender – die Servos im Modell müssen korrekt reagieren. Lass den Schalter los und überprüfe, ob der Lehrer sofort wieder die Kontrolle hat.
  5. Training beginnen: Starte das Modell als Lehrer, bringe es in eine sichere Höhe bzw. Position und übergib dann schrittweise die Kontrolle an den Schüler. Bleibe jederzeit bereit, den Trainerschalter loszulassen!
Vorteile und Grenzen des Lehrer-Schüler-Systems
✅ Vorteile
  • Maximale Sicherheit beim Training
  • Schrittweises Lernen durch kanalweise Übergabe
  • Kein separater Empfänger nötig – der Lehrer-Sender kommuniziert mit dem Modell
  • Ideal für Familien, Vereine und Jugendarbeit
  • Spart Geld: Weniger Reparaturen durch Anfängerfehler
  • Stärkt das Gemeinschaftsgefühl im Verein
❌ Grenzen & Nachteile
  • Kompatibilitätsprobleme zwischen verschiedenen Herstellern
  • Kabelverbindung kann auf dem Platz unpraktisch sein
  • Drahtlose Systeme können minimal verzögert reagieren (Latenz)
  • Nicht alle Einsteigermodelle bieten die Funktion
  • Ersetzt keinen Simulator – dieser sollte ergänzend genutzt werden
Simulator plus Lehrer-Schüler: Die perfekte Kombination
Erfahrene RC-Piloten und Vereinstrainer empfehlen eine Zwei-Stufen-Ausbildung: Zuerst übt der Anfänger am RC-Flugsimulator (z. B. RealFlight, Aerofly RC, VelociDrone für FPV) die grundlegenden Steuerbewegungen. Hier kann man bedenkenlos „crashen“, ohne dass es etwas kostet. Erst wenn die Basics sitzen, geht es mit dem Lehrer-Schüler-System ans echte Modell. Diese Kombination beschleunigt den Lernprozess enorm und reduziert die Frustration – sowohl beim Schüler als auch beim Lehrer! 😄
🎯 Unser Fazit
Das Lehrer-Schüler-System ist eine der wertvollsten Funktionen im RC Modellbau. Es schützt teure Modelle, ermöglicht sicheres Lernen und bringt Generationen zusammen – ob Großvater und Enkel, Vereinsmitglied und Neuling oder erfahrener FPV-Pilot und Drohnen-Anfänger. Wenn du eine Fernsteuerung kaufst, achte unbedingt darauf, dass sie eine Trainerfunktion mitbringt. Es ist eine Investition, die sich bei jedem einzelnen Trainingsflug bezahlt macht!
Was ist eine Lehrer-Schüler-Fernsteuerung im RC Modellbau?
Eine Lehrer-Schüler-Fernsteuerung (auch Trainer-System oder Buddy Box) verbindet zwei RC-Sender miteinander. Der Lehrer-Sender (Master) hat die aktive Funkverbindung zum Modell und kann per Trainerschalter dem Schüler-Sender (Slave) die Steuerung übergeben – und jederzeit wieder übernehmen. So können Anfänger sicher üben, ohne das Modell zu gefährden.
Brauche ich zwei gleiche Fernsteuerungen für das Lehrer-Schüler-System?
Nicht unbedingt, aber es vereinfacht die Sache erheblich. Bei der kabelgebundenen Variante müssen die Steckertypen kompatibel sein (ggf. mit Adapter). Bei drahtlosen Systemen müssen beide Sender in der Regel dasselbe Funkprotokoll unterstützen. Sender mit OpenTX/EdgeTX (z. B. RadioMaster TX16S) bieten dank Multiprotokoll-Modul die größte Flexibilität.
Kann ich das Lehrer-Schüler-System auch bei RC Autos und Booten nutzen?
Ja! Obwohl das System hauptsächlich im Modellflug verbreitet ist, funktioniert es grundsätzlich bei allen RC-Disziplinen – also auch bei RC Autos, Crawlern, Booten und Drohnen. Überall dort, wo ein Anfänger ein wertvolles Modell steuern soll, bietet die Trainerfunktion zusätzliche Sicherheit.
Was kostet eine Fernsteuerung mit Lehrer-Schüler-Funktion?
Die Trainerfunktion ist in vielen Fernsteuerungen ab der mittleren Preisklasse (ca. 80–150 Euro) bereits integriert. Hochwertige Computersender von Futaba, Spektrum, FrSky oder RadioMaster ab etwa 100 Euro bieten in der Regel sowohl kabelgebundene als auch drahtlose Trainerfunktionen. Ein Trainerkabel kostet zusätzlich etwa 5–15 Euro.
Ist ein RC-Simulator eine Alternative zum Lehrer-Schüler-System?
Ein Simulator ist eine hervorragende Ergänzung, aber kein vollständiger Ersatz. Am Simulator lernt man die grundlegenden Steuerbewegungen ohne Risiko. Das Lehrer-Schüler-System wird dann beim Übergang zum echten Modell eingesetzt, da sich reale Flugbedingungen (Wind, Trägheit, Sicht) am Simulator nicht vollständig simulieren lassen. Die Kombination aus beiden Methoden gilt als optimaler Ausbildungsweg.
