Du hast schon von Liegetrainern im RC Modellbau gehört, bist dir aber nicht ganz sicher, was sich genau dahinter verbirgt? Keine Sorge – du bist damit nicht allein! Der Begriff klingt zunächst etwas ungewöhnlich, beschreibt aber eine faszinierende Kategorie von Flugmodellen, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Piloten begeistert. Liegetrainer sind speziell konstruierte RC-Flugzeuge, die sich durch ihre gutmütige Flugeigenschaft, ihre Robustheit und ihre vielseitige Einsetzbarkeit auszeichnen. Ob du gerade erst mit dem Hobby startest oder bereits ein alter Hase bist, der nach neuen Herausforderungen sucht – Liegetrainer Modelltypen bieten für jeden etwas. In diesem ausführlichen Glossar-Artikel von rcsky.de erfährst du alles, was du über diese besonderen Modelle wissen musst: von der Bauweise über verschiedene Modelltypen bis hin zu Tipps für Kauf und Tuning.
📋 Zusammenfassung: Liegetrainer im RC Modellbau
- ✅ Liegetrainer sind gutmütige RC-Flugmodelle mit Hochdecker- oder Schulterdecker-Konfiguration, ideal zum Erlernen und Perfektionieren von Flugmanövern.
- ✅ Es gibt verschiedene Liegetrainer Modelltypen – von klassischen Schaummodellen über Holzbausätze bis hin zu ARF- und BNF-Varianten für unterschiedliche Erfahrungsstufen.
- ✅ Die typischen Merkmale umfassen eine hohe Eigenstabilität, großzügige Tragflächen, moderates Gewicht und verzeihende Flugeigenschaften.
- ✅ Liegetrainer eignen sich hervorragend als Einsteigermodelle, aber auch fortgeschrittene Piloten nutzen sie für Kunstflugtraining und entspanntes Fliegen.
- ✅ Mit den richtigen Upgrades und Tuning-Maßnahmen lassen sich Liegetrainer individuell anpassen und in ihrer Leistung deutlich steigern.
Was genau ist ein Liegetrainer im RC Modellbau?
Bevor wir in die verschiedenen Liegetrainer Modelltypen eintauchen, lass uns kurz klären, was einen Liegetrainer überhaupt ausmacht. Der Name „Liegetrainer“ leitet sich von der typischen Flughaltung ab: Diese Modelle sind so konstruiert, dass sie quasi von selbst in eine stabile, „liegende“ Fluglage zurückkehren, wenn man die Steuerknüppel loslässt. Das liegt an ihrer aerodynamischen Auslegung mit einem hohen Flächeninhalt, einer deutlichen V-Stellung der Tragflächen und einem tief liegenden Schwerpunkt.
Im Grunde genommen ist ein Liegetrainer das perfekte Flugzeug zum Üben. Er verzeiht kleine Steuerfehler, fliegt gutmütig und lässt sich trotzdem für anspruchsvollere Manöver nutzen, sobald du dich sicher fühlst. Genau das macht diese RC-Flugmodelle so beliebt – sowohl bei Jugendlichen, die gerade ihre ersten Flüge absolvieren, als auch bei erfahrenen Modellbauern, die nach einem Feierabend einfach entspannt ein paar Runden drehen wollen.
Die wichtigsten Liegetrainer Modelltypen im Überblick
Liegetrainer gibt es in zahlreichen Varianten. Je nach deinem Erfahrungslevel, Budget und persönlichem Geschmack findest du garantiert den passenden Typ. Hier sind die gängigsten Modelltypen, die du kennen solltest:
1. Klassische Hochdecker-Liegetrainer
Der absolute Klassiker unter den Liegetrainern! Beim Hochdecker sitzt die Tragfläche oberhalb des Rumpfes, was für maximale Eigenstabilität sorgt. Modelle wie die legendäre Cessna-Nachbauten oder der beliebte Trainer 40 fallen in diese Kategorie. Sie sind ideal für Anfänger im RC-Flugmodellbau, da sie fast von alleine fliegen und selbst bei böigem Wind noch gut kontrollierbar bleiben. Die Spannweite liegt typischerweise zwischen 1.200 und 1.600 mm, was eine hervorragende Sichtbarkeit am Himmel gewährleistet.
2. Schulterdecker-Liegetrainer
Ein Schritt weiter in Richtung Agilität: Beim Schulterdecker sitzt die Tragfläche auf Höhe der Rumpfoberkante. Dadurch bleibt die Stabilität hoch, aber das Modell reagiert etwas direkter auf Steuerbefehle. Das macht diesen Typ perfekt für fortgeschrittene Einsteiger, die bereits die Grundlagen beherrschen und nun leichte Kunstflugmanöver wie Rollen oder Loopings üben möchten. Beliebte Vertreter sind Modelle wie der FunCub oder vergleichbare Allrounder, die sich auch als Kameraträger oder für FPV-Flüge eignen.
3. Elektro-Liegetrainer (EPO/EPP-Schaum)
Die mit Abstand populärsten Liegetrainer der heutigen Zeit bestehen aus EPO- oder EPP-Schaum. Warum? Ganz einfach: Sie sind extrem leicht, nahezu unzerstörbar und sofort flugbereit. Nach einem unsanften Landeversuch – und glaub uns, die passieren jedem – kannst du den Schaum oft einfach zurückbiegen oder mit etwas Sekundenkleber reparieren. Diese Elektroflugmodelle werden mit Brushless-Motoren und LiPo-Akkus betrieben und bieten Flugzeiten von 15 bis 30 Minuten. Ideal für den schnellen Flugspaß nach Feierabend!
4. Holzbausatz-Liegetrainer
Für die Bastler und Tüftler unter euch: Holzbausatz-Liegetrainer aus Balsaholz und Sperrholz sind die Königsklasse des traditionellen Modellbaus. Hier baust du dein Flugzeug von Grund auf selbst zusammen – Rippe für Rippe, Spant für Spant. Das erfordert Geduld und handwerkliches Geschick, belohnt dich aber mit einem einzigartigen Modell, das du wirklich dein Eigen nennen kannst. Die Bespannung erfolgt klassisch mit Bügelfolie, und das Ergebnis ist oft ein echtes Schmuckstück. Hersteller wie Graupner, Kavan oder SIG Manufacturing bieten nach wie vor hochwertige Bausätze an.
5. ARF- und BNF-Liegetrainer
ARF (Almost Ready to Fly) und BNF (Bind and Fly) Modelle bieten den perfekten Kompromiss zwischen Selbstbau und Fertigmodell. ARF-Liegetrainer kommen vormontiert und benötigen nur noch den Einbau von Motor, Servos und Empfänger. BNF-Varianten sind komplett ausgestattet und müssen nur noch mit deinem vorhandenen Sender gebunden werden. Diese Modelltypen sind besonders bei Wettbewerbspiloten und Vereinsfliegern beliebt, da sie eine hohe Bauqualität mit überschaubarem Zeitaufwand kombinieren.
Worauf solltest du beim Kauf eines Liegetrainers achten?
Die Auswahl an Liegetrainer Modelltypen ist groß, und da kann die Entscheidung schon mal schwerfallen. Hier sind die wichtigsten Kriterien, die du bei deiner Kaufentscheidung berücksichtigen solltest:
🎯 Erfahrungslevel
Als absoluter Neuling greifst du am besten zu einem Hochdecker aus Schaum mit Stabilisierungselektronik (SAFE-System o.Ä.). Fortgeschrittene können direkt zum Schulterdecker oder einem anspruchsvolleren Bausatz greifen.
💰 Budget
Einsteigermodelle aus Schaum sind bereits ab 50–150 € erhältlich. Hochwertige ARF-Bausätze kosten zwischen 150 und 400 €, während traditionelle Holzbausätze plus Zubehör schnell 300–600 € erreichen können.
📏 Größe & Transportfähigkeit
Überlege dir, wie du dein Modell zum Flugplatz transportierst. Kleine Trainer mit 1.000 mm Spannweite passen in jeden Kofferraum. Größere Modelle mit 1.800 mm und mehr erfordern eventuell einen abnehmbaren Tragflügel.
🔧 Ersatzteil-Verfügbarkeit
Ein entscheidender Punkt, der gerne vergessen wird! Achte darauf, dass für deinen gewählten Liegetrainer Ersatzteile und Zubehör verfügbar sind. Bekannte Marken wie Multiplex, E-flite oder FMS haben hier klare Vorteile.
Tuning und Upgrades für deinen Liegetrainer
Einer der großen Vorteile von Liegetrainern ist ihre Upgrade-Freundlichkeit. Sobald du die Grundlagen des Fliegens sicher beherrschst, kannst du dein Modell Schritt für Schritt aufrüsten. Hier einige beliebte Tuning-Maßnahmen:
- Stärkerer Brushless-Motor: Ein leistungsfähigerer Antrieb macht deinen Trainer agiler und ermöglicht vertikale Manöver. Achte auf die passende Abstimmung mit dem Regler (ESC) und dem Propeller.
- Hochwertige Digitalservos: Präzisere Servos verbessern das Ansprechverhalten deutlich. Besonders beim Kunstflugtraining macht sich das sofort bemerkbar.
- Einziehfahrwerk: Viele Liegetrainer können mit einem Einziehfahrwerk nachgerüstet werden – das sieht nicht nur cool aus, sondern reduziert auch den Luftwiderstand im Flug.
- LED-Beleuchtung: Mit einer Beleuchtungsanlage kannst du auch in der Dämmerung fliegen und machst ordentlich Eindruck auf dem Flugplatz.
- FPV-Ausrüstung: Eine Kamera und ein Videosender verwandeln deinen Liegetrainer in ein FPV-Flugzeug (First Person View) – ein völlig neues Flugerlebnis!
Liegetrainer im Vereinsleben und auf Events
Liegetrainer spielen auch im RC-Vereinsleben eine wichtige Rolle. Viele Modellflugvereine nutzen sie als Schulungsflugzeuge für neue Mitglieder. Auf Flugtagen und Events sieht man regelmäßig Liegetrainer am Himmel, oft gesteuert von erfahrenen Piloten, die zeigen, was mit diesen vermeintlich einfachen Modellen alles möglich ist. Von eleganten Platzrunden über saubere Kunstflugfiguren bis hin zu Formationsflügen – die Vielseitigkeit dieser Modellkategorie ist beeindruckend.
Gerade für Familien sind Liegetrainer ein fantastischer Einstieg ins gemeinsame Hobby. Eltern und Kinder können zusammen bauen, gemeinsam zum Flugplatz fahren und sich gegenseitig beim Fliegen unterstützen. Viele Vereine bieten Schnupperkurse an, bei denen Liegetrainer als Schulungsmodelle zum Einsatz kommen – eine großartige Gelegenheit, das Hobby unverbindlich kennenzulernen.
Wartung und Pflege deines Liegetrainers
Damit dein Liegetrainer lange Freude macht, solltest du regelmäßig ein paar Wartungsarbeiten durchführen. Hier die wichtigsten Tipps:
- 🔍 Vor jedem Flug: Alle Gestänge und Anlenkungen auf festen Sitz prüfen. Lose Schrauben oder ausgeleierte Kugelköpfe können zu Kontrollverlust führen.
- 🔋 Akku-Pflege: LiPo-Akkus niemals tiefentladen und immer in einem feuerfesten Beutel lagern. Ein Akku-Checker gehört in jede Feldbox.
- 🧹 Reinigung: Nach dem Fliegen Gras und Schmutz entfernen, besonders aus dem Motorbereich und von den Steueroberflächen.
- 🛠️ Reparaturen: Kleine Risse in Schaummodellen sofort mit Sekundenkleber oder UHU POR flicken, bevor sie größer werden.
- 📦 Lagerung: Das Modell vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen. Am besten in einem gepolsterten Koffer oder an der Werkstattwand aufhängen.
Fazit: Der Liegetrainer – dein treuer Begleiter im RC Modellbau
Egal ob du gerade erst anfängst oder schon jahrelang fliegst – ein Liegetrainer gehört in jede RC-Modellsammlung. Die verschiedenen Modelltypen bieten für jeden Geschmack und jedes Können die passende Lösung. Vom robusten Schaum-Hochdecker für die ersten Flugversuche über den eleganten Holzbausatz für den ambitionierten Bastler bis hin zum aufrüstbaren ARF-Modell für den Wettbewerbspiloten – Liegetrainer Modelltypen sind so vielfältig wie das Hobby selbst. Schau dich in Ruhe um, besuche deinen lokalen Modellflugverein und finde den Trainer, der perfekt zu dir passt. Wir von rcsky.de wünschen dir allzeit Happy Landings! 🛩️
Was ist ein Liegetrainer im RC Modellbau?
Ein Liegetrainer ist ein speziell konstruiertes RC-Flugmodell mit gutmütigen Flugeigenschaften, das sich durch hohe Eigenstabilität und verzeihende Steuercharakteristik auszeichnet. Die Bezeichnung leitet sich von der Eigenschaft ab, dass das Modell bei losgelassenen Steuerknüppeln selbstständig in eine stabile Fluglage zurückkehrt. Liegetrainer werden typischerweise als Hochdecker oder Schulterdecker gebaut und eignen sich hervorragend zum Erlernen des RC-Fliegens.
Welcher Liegetrainer ist für Anfänger am besten geeignet?
Für absolute Einsteiger empfehlen wir einen Hochdecker-Liegetrainer aus EPO-Schaum, idealerweise mit integriertem Stabilisierungssystem (z.B. SAFE-Technologie). Diese Modelle sind robust, leicht zu reparieren und verzeihen Steuerfehler. Bekannte Einsteigermodelle sind beispielsweise der E-flite Apprentice, der Multiplex FunCub oder vergleichbare Trainer mit einer Spannweite von 1.200 bis 1.400 mm.
Was kostet ein guter Liegetrainer als Komplettset?
Ein guter Einsteiger-Liegetrainer als RTF-Komplettset (Ready to Fly, inklusive Sender und Akku) ist ab etwa 150 bis 250 Euro erhältlich. Hochwertigere ARF-Modelle kosten zwischen 150 und 400 Euro, wobei Motor, Servos, Empfänger und Sender separat erworben werden müssen. Insgesamt sollte man für eine flugfertige Ausstattung inklusive Zubehör mit 250 bis 600 Euro rechnen, je nach Qualitätsanspruch.
Kann man mit einem Liegetrainer auch Kunstflug machen?
Ja, mit einem Liegetrainer sind durchaus Kunstflugmanöver möglich! Besonders Schulterdecker-Liegetrainer mit ausreichend Motorleistung eignen sich für Grundfiguren wie Loopings, Rollen und Turns. Viele Piloten nutzen ihre Trainer bewusst zum Üben von Kunstflugfiguren, bevor sie auf ein reines Kunstflugmodell umsteigen. Durch Upgrades wie stärkere Motoren und präzisere Servos lässt sich die Kunstflugtauglichkeit zusätzlich verbessern.
Wie lange hält ein Liegetrainer und wie pflege ich ihn richtig?
Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung kann ein Liegetrainer viele Jahre lang Freude bereiten. Wichtig ist die Kontrolle aller Anlenkungen und Schraubverbindungen vor jedem Flug, die sachgemäße Lagerung von LiPo-Akkus, die sofortige Reparatur kleiner Beschädigungen und die trockene, UV-geschützte Aufbewahrung des Modells. Schaummodelle lassen sich mit Sekundenkleber oder UHU POR einfach reparieren, während Holzmodelle gelegentlich eine Nachbespannung der Folie benötigen können.
