Aufwind Aerodynamik RC Modellbau
Wer sich mit RC Segelflugzeugen, Gleitern oder Thermikfliegern beschäftigt, kommt an einem zentralen Begriff nicht vorbei: Aufwind. Doch was genau steckt hinter diesem aerodynamischen Phänomen, und warum ist es für den RC Modellbau so entscheidend? In diesem umfassenden Glossar-Artikel erklären wir dir alles rund um Aufwind, Aerodynamik und die praktische Anwendung beim Fliegen von RC Modellen – verständlich, praxisnah und mit jeder Menge Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene.
📋 Aufwind im RC Modellbau – Das Wichtigste auf einen Blick
  • Aufwind (Thermik) ist eine aufsteigende Luftströmung, die RC Segelflugzeuge ohne Motor in der Luft hält
  • Hangaufwind und Thermik sind die zwei wichtigsten Aufwindarten für RC Piloten
  • ✅ Die richtige Aerodynamik des Tragflächenprofils entscheidet über optimale Aufwindnutzung
  • Variometer und Telemetrie helfen beim Erkennen und Zentrieren von Aufwinden
  • ✅ Mit der richtigen Flugtechnik und Modellwahl gelingen stundenlange Flüge ohne Motorunterstützung
Was ist Aufwind? – Definition und Grundlagen der Aerodynamik
Der Begriff Aufwind beschreibt eine vertikale Luftströmung, die von unten nach oben gerichtet ist. Im RC Modellbau – insbesondere beim RC Segelflug und bei Thermikfliegern – spielt Aufwind eine absolut zentrale Rolle: Er ist die natürliche Energiequelle, die es ermöglicht, ein Flugmodell ohne Motorantrieb in der Luft zu halten, Höhe zu gewinnen und teilweise stundenlang zu fliegen.
Aerodynamisch betrachtet entsteht Aufwind durch Temperaturunterschiede am Boden, durch die Umlenkung von Wind an Geländekanten oder durch großräumige meteorologische Phänomene. Für uns RC Piloten ist das Verständnis dieser Vorgänge der Schlüssel zu besseren Flugleistungen – egal ob beim gemütlichen Hangfliegen am Wochenende oder beim F3J-Wettbewerb.
Die verschiedenen Aufwindarten im RC Modellbau
Nicht jeder Aufwind ist gleich. Im RC Modellbau unterscheiden wir hauptsächlich zwischen drei Arten, die jeweils unterschiedliche Anforderungen an Modell, Technik und Pilotenkönnen stellen.
🌡️ Thermischer Aufwind (Thermik)
Thermik entsteht, wenn die Sonne den Boden erwärmt und sich Luftblasen oder Luftschläuche nach oben lösen. Diese Thermikblasen können Durchmesser von wenigen Metern bis mehreren hundert Metern haben. Die aufsteigende Luft kann Geschwindigkeiten von 1–5 m/s erreichen – genug, um ein RC Segelflugzeug kontinuierlich steigen zu lassen.
Typische Auslöser: Asphaltflächen, gepflügte Äcker, Waldränder, Gebäudedächer
⛰️ Hangaufwind (dynamischer Aufwind)
Wenn Wind auf ein Geländehindernis trifft – einen Hang, eine Klippe oder eine Düne – wird er nach oben umgelenkt. Dieser Hangaufwind ist besonders zuverlässig und berechenbar. Er bildet die Grundlage für das beliebte Slope Soaring (Hangfliegen), eine der ältesten und faszinierendsten Disziplinen im RC Modellbau.
Voraussetzung: Kontinuierlicher Wind aus der richtigen Richtung
🌊 Wellenaufwind (Lee-Wellen)
Ein Phänomen, das vor allem in der bemannten Segelfliegerei bekannt ist: Hinter Gebirgszügen können stehende Wellen in der Atmosphäre entstehen. Diese Lee-Wellen erreichen enorme Höhen. Für RC Modellpiloten sind sie eher selten nutzbar, aber an bestimmten Standorten durchaus relevant.
Vorkommen: Gebirgsregionen, stabile Wetterlage
Aerodynamik verstehen: Warum Aufwind RC Modelle fliegen lässt
Um zu verstehen, warum Aufwind für RC Modelle so wertvoll ist, müssen wir einen kurzen Blick auf die Grundlagen der Aerodynamik werfen. Jedes Flugmodell verliert im Gleitflug kontinuierlich Höhe – es sinkt mit einer bestimmten Sinkrate (auch Sinkgeschwindigkeit genannt). Ein typisches RC Segelflugzeug hat eine Sinkrate von etwa 0,3 bis 0,8 m/s.
Wenn nun ein Aufwind stärker ist als die Sinkrate des Modells, steigt das Flugzeug. So einfach ist das Grundprinzip – und doch steckt in der Praxis unglaublich viel Finesse dahinter.
🔢 Aufwind in Zahlen – So wirkt er auf dein RC Modell
0,5 m/s Typische Sinkrate eines guten RC Seglers
1–3 m/s Stärke eines nutzbaren Thermikaufwinds
5+ m/s Starke Thermik an heißen Sommertagen
30:1 Gleitzahl hochwertiger F3J-Modelle
Tragflächenprofil und Aufwindnutzung
Das Tragflächenprofil (Airfoil) eines RC Modells bestimmt maßgeblich, wie effizient Aufwind genutzt werden kann. Profile mit hoher Gleitzahl und geringem Widerstand – wie die bekannten HQ-Profile oder Selig-Profile – ermöglichen es, selbst schwache Aufwinde in Höhengewinn umzusetzen.
Entscheidend sind dabei:
  • Profildicke: Dünnere Profile haben weniger Widerstand, dickere Profile mehr Auftrieb bei niedrigen Geschwindigkeiten
  • Wölbung: Die Profilwölbung beeinflusst den Auftriebsbeiwert – ideal für langsames Kreisen in der Thermik
  • Streckung: Lange, schlanke Tragflächen (hohe Streckung) reduzieren den induzierten Widerstand und verbessern die Gleitleistung
  • Flächenbelastung: Leichte Modelle mit geringer Flächenbelastung steigen in schwächerem Aufwind besser
Aufwind erkennen und nutzen – Praxistipps für RC Piloten
Die Theorie ist das eine, die Praxis das andere. Hier kommen die Tipps, die den Unterschied zwischen einem frustrierenden und einem grandiosen Flugtag machen.
Thermik erkennen: Die wichtigsten Anzeichen
  1. Vögel beobachten: Greifvögel wie Bussarde und Milane sind die besten Thermikanzeiger der Natur. Wo sie kreisen, steigt warme Luft auf. Flieg dein Modell in ihre Nähe!
  2. Wolkenbildung studieren: Schönwetter-Cumulus-Wolken (die typischen „Schäfchenwolken“) markieren die Oberseite aktiver Thermikschläuche. Unter der flachen Wolkenbasis findest du den stärksten Aufwind.
  3. Windrichtung beachten: Leichte Windrichtungsänderungen am Boden – etwa durch Windfähnchen oder Grashalme erkennbar – deuten darauf hin, dass Luft seitlich in einen Thermikschlauch einströmt.
  4. Variometer nutzen: Moderne RC Telemetriesysteme bieten ein Vario (Variometer), das die Steig- und Sinkrate akustisch oder visuell anzeigt. Ein absolutes Must-have für ambitionierte Segelflugpiloten!
  5. Modellverhalten lesen: Dein Segler „sagt“ dir, was in der Luft passiert. Ein plötzliches Anheben einer Tragfläche, unerwartetes Steigen oder Schieben deutet auf Aufwind hin.
💡 Profi-Tipp: Zwischen 11 und 15 Uhr ist die Thermikaktivität an sonnigen Tagen am stärksten. Plane deine Flüge entsprechend – besonders für Thermiksegler und F3J-Training. Im Frühling und Herbst können auch die Morgenstunden nach Sonnenaufgang interessant sein, wenn sich dunkle Flächen schnell erwärmen.
Zentrieren in der Thermik – Die Königsdisziplin
Hast du einen Aufwind gefunden, beginnt die eigentliche Kunst: das Zentrieren. Dabei geht es darum, enge Kreise im stärksten Teil des Thermikschlauchs zu fliegen, um maximale Steigrate zu erreichen.
TechnikBeschreibungWann anwenden?
Vollkreis-MethodeSofort in enge Kreise gehen, sobald das Modell steigtStarke, klar definierte Thermik
Versatz-MethodeBei jedem Kreis den Mittelpunkt zur stärksten Steigzone hin verschiebenWenn der Aufwind nicht mittig getroffen wird
Achter-MethodeIn Achterschleifen den stärksten Bereich suchenSchwache, großflächige Thermik
Dolphin-StilOhne Kreisen: Beschleunigen im Sinken, Hochziehen im SteigenThermikstraßen, Streckenflug
Die besten RC Modelle für Aufwind und Thermikflug
Nicht jedes RC Flugmodell ist gleich gut für die Aufwindnutzung geeignet. Die Wahl des richtigen Modells hängt von deinem Können, deinen Ambitionen und den örtlichen Bedingungen ab.
🏆 Reine Thermiksegler (F3J/F5J)
Spannweite: 2,5–4 m. Extrem leicht, hocheffiziente Profile, oft mit Wölbklappen ausgestattet. Für erfahrene Piloten, die maximale Flugleistung suchen. Modelle wie der Maxa oder Pike Perfekt sind hier Legenden.
🛫 Elektrosegler mit Motor
Spannweite: 1,5–3,5 m. Ideal für den Einstieg: Der Motor bringt das Modell auf Höhe, dann wird im Aufwind weitergeflogen. Die perfekte Kombination aus Unabhängigkeit und Thermikgenuss. Beliebt: Radian, ASW 15-Nachbauten.
⛰️ Hangsegler (Slope Soarer)
Spannweite: 1–2,5 m. Robuster gebaut und oft schneller ausgelegt, um im dynamischen Hangaufwind agil zu fliegen. Viele Piloten genießen das Combat-Fliegen oder PSS (Power Scale Soaring) am Hang.
Aufwind und Technik: Moderne Hilfsmittel für RC Piloten
Die RC Modellbau-Technik hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Moderne Telemetriesysteme, GPS-Logger und Variometer helfen dir, Aufwinde besser zu finden und effizienter zu nutzen.
  • Telemetrie-Variometer: Systeme von FrSky, Jeti oder Graupner senden die Steigrate in Echtzeit an den Sender – als Zahlenwert oder akustisches Signal
  • GPS-Logger: Zeichnen den Flugweg auf und helfen bei der nachträglichen Analyse – wo war der beste Aufwind?
  • Wölbklappen-Mischer: Moderne Sender ermöglichen programmierbare Klappenstellungen: „Thermik-Modus“ mit mehr Wölbung für langsames Kreisen, „Speed-Modus“ für schnelles Vorfliegen
  • Wetter-Apps: Apps wie Windy, TopMeteo oder XCSkies zeigen Thermikprognosen, Windverhältnisse und Wolkenbildung – perfekt für die Flugplanung
⚠️ Wichtig: Achte bei der Nutzung von Aufwinden immer auf die maximal zulässige Flughöhe und den Sichtflugbereich. In Deutschland gilt für RC Modelle eine maximale Flughöhe von 120 Metern – außer es liegt eine Sondergenehmigung vor. In starker Thermik kann ein Segler sehr schnell diese Grenze erreichen!
Aufwind in der Community: Events und Wettbewerbe
Die Thermikflug-Szene im RC Modellbau ist lebendig und gemeinschaftlich. Ob auf regionalen Flugtagen, bei F3J-Wettbewerben oder beim geselligen Hangfliegen am Wochenende – das gemeinsame Erleben von Aufwinden verbindet RC Piloten jeden Alters.
Beliebte Wettbewerbsklassen mit Aufwindbezug:
  • F3J: Thermiksegelflug mit Hochstart – wer hält sein Modell am längsten in der Luft?
  • F3B: Mehrkampf aus Dauer, Strecke und Geschwindigkeit
  • F5J: Elektrosegelflug – der Motor wird nur zum Erreichen der Ausgangshöhe genutzt
  • F3F: Hangsegelflug-Geschwindigkeitswettbewerb
In RC Modellbau-Foren wie RC-Network, RCGroups und natürlich hier auf rcsky.de findest du jede Menge Erfahrungsberichte, Bautipps und Diskussionen rund um Aufwind, Thermikfliegen und die neueste Technik.
Fazit: Aufwind meistern – das ultimative RC-Erlebnis
Aufwind zu verstehen und zu nutzen gehört zu den faszinierendsten Aspekten des RC Modellbaus. Es verbindet Aerodynamik, Meteorologie, Technik und fliegerisches Können zu einem einzigartigen Erlebnis. Ob du gerade erst mit dem Hobby beginnst oder seit Jahren Thermik jagst – es gibt immer etwas Neues zu lernen, zu optimieren und zu erleben.
Mit dem richtigen Modell, einem guten Verständnis der Aufwind-Aerodynamik und etwas Übung wirst du bald erleben, wie dein RC Segler scheinbar mühelos in der aufsteigenden Luft kreist – ohne Motor, nur getragen vom unsichtbaren Aufwind. Es gibt kaum etwas Schöneres im RC Modellbau.
🚀 Dein nächster Schritt: Besuche das rcsky.de Glossar für weitere Begriffe rund um RC Modellbau, Aerodynamik und Flugtechnik. Und wenn du Fragen hast – unsere Community hilft dir gerne weiter!
Was ist der Unterschied zwischen Thermik und Hangaufwind im RC Modellbau?
Thermik entsteht durch Sonneneinstrahlung, die den Boden erwärmt und aufsteigende Warmluftblasen erzeugt. Hangaufwind hingegen entsteht, wenn horizontaler Wind auf ein Geländehindernis wie einen Hang oder eine Klippe trifft und nach oben umgelenkt wird. Für RC Piloten ist Thermik variabler und schwerer vorhersagbar, während Hangaufwind bei konstantem Wind sehr zuverlässig und gleichmäßig ist.
Welches RC Modell eignet sich am besten für Thermikflug und Aufwindnutzung?
Für reinen Thermikflug eignen sich Segelflugmodelle mit hoher Spannweite (2,5–4 m), geringer Flächenbelastung und effizienten Tragflächenprofilen am besten – etwa F3J- oder F5J-Modelle. Einsteiger profitieren von Elektroseglern, die per Motor auf Höhe gebracht werden und dann im Aufwind weiterfliegen. Wichtig sind eine gute Gleitzahl und die Möglichkeit, Wölbklappen einzusetzen.
Wie erkenne ich Aufwind beim RC Fliegen?
Es gibt mehrere Anzeichen für Aufwind: Kreisende Greifvögel deuten auf Thermik hin, flache Cumulus-Wolken markieren die Spitze von Thermikschläuchen, und plötzliche Windrichtungsänderungen am Boden zeigen einströmende Luft. Technisch hilft ein Variometer (Vario), das die Steig- oder Sinkrate des Modells in Echtzeit anzeigt. Auch das Verhalten des Modells – unerwartetes Steigen oder Anheben einer Tragfläche – verrät Aufwind.
Wie hoch darf ich mit meinem RC Segler im Aufwind steigen?
In Deutschland gilt für unbemannte Luftfahrtsysteme und RC Modelle eine maximale Flughöhe von 120 Metern über Grund, sofern keine Sondergenehmigung vorliegt. In starker Thermik kann ein Segler diese Höhe schnell erreichen. Achte deshalb immer auf die Höhe deines Modells und leite rechtzeitig Maßnahmen ein, um die gesetzliche Grenze nicht zu überschreiten – etwa durch Abstoßen (Verlassen des Aufwinds) oder Setzen von Störklappen.
Was ist ein Variometer und warum brauche ich es beim Thermikfliegen?
Ein Variometer (kurz: Vario) ist ein Messinstrument, das die vertikale Geschwindigkeit – also Steigen oder Sinken – eines RC Modells misst und anzeigt. Beim Thermikfliegen ist es ein unverzichtbares Hilfsmittel, da es dem Piloten in Echtzeit akustisch oder visuell meldet, ob sich das Modell in aufsteigender oder sinkender Luft befindet. So lassen sich Aufwinde schneller finden und effizienter zentrieren. Gängige Telemetriesysteme von FrSky, Jeti oder Graupner bieten integrierte Vario-Sensoren.
