Tragflächen Bauteile RC Modellbau
Wer sich mit dem Bau oder der Wartung von Flugmodellen beschäftigt, kommt an einem Thema nicht vorbei: die Tragflächen und ihre Bauteile im RC Modellbau. Ob du gerade dein erstes Balsa-Modell zusammenklebst, ein ARF-Modell aufrüstest oder als erfahrener Pilot deine Maschine für den nächsten Wettbewerb optimierst – die Tragfläche ist das Herzstück jedes Flugmodells. Sie erzeugt den Auftrieb, beeinflusst das Flugverhalten und entscheidet letztlich darüber, ob dein Modell elegant durch die Luft gleitet oder wie ein nasser Sack vom Himmel fällt. In diesem ausführlichen Glossar-Artikel schauen wir uns gemeinsam alle wichtigen Tragflächen-Bauteile an, erklären ihre Funktion und geben dir praktische Tipps für Bau und Wartung. Perfekt für Einsteiger, Fortgeschrittene und alte Hasen im RC Modellflug!
📋 Zusammenfassung: Tragflächen Bauteile im Überblick
  • ✅ Holmkonstruktion – Haupt- und Hilfsholme bilden das tragende Skelett jeder RC-Tragfläche und nehmen Biegelasten auf
  • ✅ Rippen und Profil – Rippen definieren das Flügelprofil und sind entscheidend für Auftrieb und Flugeigenschaften
  • ✅ Beplankung und Bespannung – Die Außenhaut sorgt für Aerodynamik, Stabilität und schützt die innere Struktur
  • ✅ Steuerflächen – Querruder, Wölbklappen und Bremsklappen ermöglichen präzise Flugsteuerung
  • ✅ Verbindungselemente – Steckungsrohre, Flächenverbinder und Servos sorgen für sichere Montage und Funktion
Was ist eine Tragfläche im RC Modellbau – und warum sind die Bauteile so wichtig?
Die Tragfläche – auch Flügel oder kurz „Fläche“ genannt – ist im RC Modellbau die Komponente, die den aerodynamischen Auftrieb erzeugt. Ohne sie fliegt nichts. Aber eine Tragfläche ist weit mehr als nur eine flache Platte: Sie besteht aus einer ganzen Reihe cleverer Tragflächen Bauteile, die zusammenwirken und dem Flügel seine Form, Festigkeit und Funktion geben. Ob Segelflugzeug, Motormodell, Warbird oder Jet – die Grundprinzipien bleiben gleich. Lass uns jeden Bestandteil genauer unter die Lupe nehmen!
Die tragenden Elemente: Holme und Holmstege
Der Hauptholm – das Rückgrat der Tragfläche
Der Hauptholm ist das wichtigste Strukturelement jeder Tragfläche. Er verläuft in Spannweitenrichtung (also von der Flächenwurzel bis zur Flügelspitze) und nimmt die größten Biegebelastungen auf, die im Flug entstehen. Stell dir vor, du hältst dein Modell an den Tragflächenspitzen hoch – die gesamte Last, die dabei auf den Flügel wirkt, muss der Holm tragen.
Je nach Bauweise kommt als Material Balsa, Kiefer, Kohlefaser (CFK) oder Glasfaser (GFK) zum Einsatz. Bei hochwertigen Modellen findet man oft einen sogenannten I-Holm oder Kastenholm, der aus Ober- und Untergurt sowie dazwischenliegenden Stegen besteht – ähnlich wie ein Doppel-T-Träger im Hausbau.
Balsaholm
Leicht und einfach zu bearbeiten. Ideal für Einsteiger-Modelle und leichte Segler. Wird oft mit Kiefernleisten als Holmgurte kombiniert.
CFK-Holm (Kohlefaser)
Extrem fest bei minimalem Gewicht. Standard bei Wettbewerbsmodellen, F3x-Seglern und High-Performance-Flugmodellen. Teurer, aber unschlagbar stabil.
Kastenholm
Kombination aus Ober-/Untergurt und Stegen. Bietet maximale Biegesteifigkeit und wird bei größeren Modellen mit hoher Flächenbelastung eingesetzt.
Hilfsholme und Holmstege
Neben dem Hauptholm gibt es häufig einen oder mehrere Hilfsholme. Diese befinden sich meist im hinteren Bereich der Tragfläche, nahe der Scharnierlinie der Ruder. Sie versteifen die Fläche zusätzlich und dienen als Befestigungspunkt für Querruder und Klappen. Holmstege verbinden den oberen und unteren Holmgurt miteinander und verhindern, dass der Holm unter Schubbelastung versagt.
Rippen – Die Formgeber des Flügelprofils
Die Rippen sind die quer zur Spannweite angeordneten Bauteile, die dem Flügel sein charakteristisches Profil (Airfoil) verleihen. Sie bestimmen, wie die Luft über und unter der Tragfläche strömt – und damit direkt den Auftrieb und den Widerstand deines Modells.
RippentypMaterialEinsatzbereichBesonderheit
VollrippeBalsa, SperrholzKlassischer HolzbauDefiniert vollständiges Profil von Nasenleiste bis Endleiste
ErleichterungsrippeBalsa mit AussparungenLeichtbau-ModelleGewichtsersparnis durch strategische Materialentfernung
WurzelrippeSperrholz, GFKFlügelwurzelVerstärkt, nimmt Steckungsrohr und Verbinder auf
EndrippeBalsa, SperrholzFlügelspitzeSchließt das Profil ab, oft als Randbogen geformt
SchaumrippeStyropor, Styrodur, RohacellSchalenflügelLeichter Kern, wird mit GFK/CFK beplankt
💡 Praxis-Tipp für Einsteiger
Beim Bau von Rippenflächen ist es wichtig, alle Rippen exakt rechtwinklig auf dem Holm auszurichten. Ein leicht verzogener Flügel fliegt schlecht und kann unberechenbare Flugeigenschaften entwickeln. Nutze ein gerades Baubrett und fixiere die Rippen mit Stecknadeln, bevor du sie verklebst!
Nasenleiste und Endleiste – Die Kanten des Flügels
Nasenleiste (Vorderkante)
Die Nasenleiste bildet die Vorderkante der Tragfläche – also den Punkt, an dem die Luft zuerst auf den Flügel trifft. Sie wird meistens aus hartem Balsa, Kieferleisten oder als D-Box-Beplankung ausgeführt. Eine sauber geformte Nasenleiste ist aerodynamisch extrem wichtig, denn hier entscheidet sich, ob die Strömung sauber am Profil anliegt oder abreißt.
Endleiste (Hinterkante)
Die Endleiste bildet die Hinterkante des Flügels, wo die Luftströmung von Ober- und Unterseite wieder zusammenkommt. Sie sollte möglichst dünn und scharf auslaufen, um den induzierten Widerstand gering zu halten. Gleichzeitig dient sie als Befestigungspunkt für Scharniere der Steuerflächen.
🛩️ Aufbau einer Tragfläche – Die wichtigsten Bauteile auf einen Blick
1 Nasenleiste
Vorderkante, Strömungsteiler
2 Hauptholm
Tragendes Rückgrat
3 Rippen
Profilformgebende Elemente
4 Beplankung
Aerodynamische Außenhaut
5 Endleiste
Hinterkante & Ruderscharnier
6 Querruder
Roll-Steuerung
Die Beplankung ist die Außenhaut, die über die Rippenstruktur gelegt wird. Sie verleiht dem Flügel seine glatte, aerodynamische Oberfläche. Je nach Bauweise gibt es verschiedene Methoden:
  • Vollbeplankung – Der gesamte Flügel wird mit dünnem Balsaholz (1–2 mm) oder Sperrholz beplankt. Maximale Festigkeit und Formtreue.
  • D-Box-Beplankung – Nur der vordere Bereich (von der Nasenleiste bis zum Holm) wird beplankt. Guter Kompromiss zwischen Torsionssteifigkeit und Gewicht.
  • Folienbespannung – Die Fläche wird mit Bügelfolie (z. B. Oracover, Solarfilm) bespannt. Leicht, günstig und in vielen Farben erhältlich.
  • GFK/CFK-Schale – Bei Hochleistungsmodellen wird die Fläche als Verbundschale aus Glas- oder Kohlefasergewebe und Harz gebaut. Top-Aerodynamik!
  • Gewebeüberzug – Textilgewebe (z. B. Seide, Polyester) wird aufgebracht und mit Spannlack gestrafft. Klassische Methode bei Scale-Modellen.
⚠️ Achtung bei Schaum-Tragflächen
Viele ARF- und RTF-Modelle verwenden Tragflächen aus EPO, EPP oder Depron. Diese bestehen im Grunde aus einem Stück und haben keine klassische Rippen-Holm-Struktur. Trotzdem enthalten sie oft eingelegte Holme (CFK-Stäbe) und verstärkte Bereiche für Servos und Steckungen. Bei Reparaturen ist Sekundenkleber mit Aktivator oder spezieller Schaumkleber dein bester Freund!
Steuerflächen: Querruder, Klappen und Co.
Ohne Steuerflächen wäre ein Flugmodell kaum kontrollierbar. Diese beweglichen Tragflächen-Bauteile sind meist an der Hinterkante des Flügels angebracht und werden über Servos betätigt:
Querruder (Ailerons)
Befinden sich an den äußeren Flügelenden. Werden gegenläufig ausgeschlagen und steuern die Rollbewegung des Modells. Unverzichtbar für Kurvenflug und Kunstflug.
Wölbklappen (Flaps)
Sitzen innen, zwischen Rumpf und Querruder. Werden gleichsinnig nach unten ausgeschlagen, um den Auftrieb zu erhöhen – perfekt für langsames Fliegen und Landeanflüge.
Bremsklappen (Spoiler/Airbrakes)
Klappen, die senkrecht aus der Flügeloberseite ausfahren. Sie zerstören den Auftrieb gezielt und ermöglichen steile Landeanflüge – besonders bei Seglern beliebt.
Scharniere für Steuerflächen
Die Verbindung zwischen der festen Tragfläche und den beweglichen Rudern erfolgt über Scharniere. Im RC Modellbau kommen verschiedene Typen zum Einsatz: Folienscharniere (die Bespannfolie selbst dient als Scharnier), Stiftscharniere aus Kunststoff, CA-Scharniere (werden eingeklebt) oder bei Scale-Modellen auch Metallscharniere. Wichtig ist, dass die Scharniere leichtgängig sind und kein Spiel haben – sonst flattern die Ruder im Flug!
Verbindungselemente: Flächensteckung und -verbinder
Die meisten RC Flugmodelle haben abnehmbare Tragflächen für den Transport. Die Verbindung zwischen Fläche und Rumpf erfolgt über:
  • Steckungsrohr – Meist ein Stahl-, Aluminium- oder CFK-Rohr, das durch die Flügelwurzel in den gegenüberliegenden Flügel oder den Rumpf gesteckt wird.
  • Messinghülsen – In die Wurzelrippe eingeklebte Hülsen, die das Steckungsrohr aufnehmen und für passgenauen Sitz sorgen.
  • Flächenverbinder – Bei geteilten Flächen verbindet ein zentrales Element (oft CFK-Stab) die beiden Flügelhälften.
  • Verschraubung – Nylonschrauben oder Flügelmuttern sichern die Fläche zusätzlich am Rumpf. Nylon ist hier Standard, weil es bei einem Crash bricht statt den Rumpf zu beschädigen.
  • Servostecker und Kabeldurchführungen – Die elektrische Verbindung der Flächenservos mit dem Empfänger erfolgt über MPX-Stecker oder ähnliche Verbindungen in der Flächenwurzel.
Servos, Anlenkungen und Einbauten in der Tragfläche
In der Tragfläche sind verschiedene elektronische und mechanische Komponenten verbaut, die für die Steuerung sorgen:
Die Flächenservos werden in speziell ausgefräste oder ausgeschnittene Servoschächte eingelassen. Die Kraftübertragung zum Ruder erfolgt über Anlenkungen – das können Gestänge aus Stahldraht, Schubstangen, Bowdenzüge oder bei größeren Modellen auch Kugelköpfe sein. Jede Anlenkung muss spielfrei und leichtgängig sein, damit die Steuerung präzise arbeitet.
💡 Wartungs-Tipp vom Profi
Überprüfe vor jedem Flugtag die Anlenkungen in deinen Tragflächen! Lockere Gestänge, ausgeleierte Gabelköpfe oder müde Servos sind häufige Ursachen für Kontrollverlust. Ein kurzer Check dauert zwei Minuten – eine Reparatur nach dem Crash mehrere Abende. Besonders die Scharniere und Servoabtriebshebel solltest du regelmäßig auf Verschleiß prüfen.
Randbogen und Winglets – Die Flügelspitzen
Am Ende jeder Tragfläche sitzt der Randbogen. Er schließt die Profilkontur ab und hat einen direkten Einfluss auf die aerodynamische Effizienz. Manche Modelle setzen stattdessen auf Winglets – kleine, nach oben (oder unten) abgewinkelte Flügelenden. Diese reduzieren den induzierten Widerstand, indem sie die Wirbelbildung an der Flügelspitze verringern. Im Wettbewerbsbereich – etwa bei F3B- oder F5J-Seglern – können Winglets den entscheidenden Vorteil bringen.
Materialien im Vergleich: Was eignet sich wofür?
MaterialGewichtFestigkeitPreisTypische Verwendung
BalsaholzSehr leichtMittelGünstigRippen, Beplankung, Nasenleiste
Sperrholz (Birke)MittelHochGünstigWurzelrippen, Verstärkungen, Servobretter
Kiefer/FichteLeicht-MittelHochGünstigHolmgurte, Nasenleisten
CFK (Kohlefaser)Sehr leichtSehr hochTeuerHolme, Steckungen, Schalen, Verstärkungen
GFK (Glasfaser)MittelHochMittelFlächenschalen, Beplankung
EPO/EPP-SchaumLeichtNiedrig-MittelGünstigARF-Modelle, Anfänger, Parkflyer
Styropor/StyrodurSehr leichtNiedrigSehr günstigSchaumkerne für beplankte Flächen
Zusammenfassung: Darauf kommt es an
Die Tragflächen Bauteile im RC Modellbau bilden ein geniales Zusammenspiel aus Struktur, Aerodynamik und Mechanik. Vom Hauptholm über die Rippen bis zur Beplankung – jedes Element hat seine spezifische Aufgabe. Wer versteht, wie diese Komponenten zusammenwirken, kann nicht nur besser bauen und reparieren, sondern auch gezielt das Flugverhalten seines Modells optimieren.
Egal ob du gerade deinen ersten Baukasten öffnest oder an deinem zehnten Wettbewerbsmodell feilst: Die Tragfläche verdient deine volle Aufmerksamkeit. Denn ein sauber gebauter Flügel ist die Basis für sichere, erfolgreiche und vor allem spaßige Flüge. Also ran an die Werkbank – und viel Erfolg beim nächsten Projekt! 🛩️
Welche Aufgabe hat der Hauptholm in einer RC-Tragfläche?
Der Hauptholm ist das tragende Rückgrat der Tragfläche und verläuft in Spannweitenrichtung von der Flügelwurzel bis zur Spitze. Er nimmt die größten Biegebelastungen auf, die im Flug durch den Auftrieb entstehen. Je nach Modell besteht er aus Balsa, Kiefer, Kohlefaser (CFK) oder Glasfaser (GFK). Bei Hochleistungsmodellen werden I-Holme oder Kastenholme verwendet, die eine besonders hohe Festigkeit bei geringem Gewicht bieten.
Was ist der Unterschied zwischen Beplankung und Bespannung bei Tragflächen?
Die Beplankung besteht aus festem Material wie dünnem Balsaholz, Sperrholz oder Faserverbundwerkstoffen (GFK/CFK) und wird direkt auf die Rippenstruktur geklebt. Sie bietet hohe Festigkeit und Torsionssteifigkeit. Die Bespannung hingegen erfolgt mit Bügelfolie (z. B. Oracover) oder Textilgewebe und ist deutlich leichter. Eine Kombination beider Methoden – etwa eine D-Box-Beplankung vorne und Folienbespannung hinten – ist im RC Modellbau weit verbreitet.
Welche Steuerflächen gibt es in einer RC-Tragfläche und wofür dienen sie?
Die häufigsten Steuerflächen sind Querruder (Ailerons) an den äußeren Flügelenden zur Steuerung der Rollbewegung, Wölbklappen (Flaps) im inneren Bereich zur Erhöhung des Auftriebs bei langsamen Geschwindigkeiten und Landeanflügen sowie Bremsklappen (Spoiler), die aus der Flügeloberseite ausfahren, um den Auftrieb gezielt zu reduzieren. Besonders Segler nutzen Bremsklappen für steile, kontrollierte Landeanflüge.
Wie verbinde ich die Tragfläche sicher mit dem Rumpf meines RC Modells?
Die gängigste Methode ist ein Steckungsrohr aus Stahl, Aluminium oder CFK, das durch eingeklebte Messinghülsen in der Flügelwurzel geführt wird. Zusätzlich wird die Fläche oft mit Nylonschrauben am Rumpf gesichert – Nylon deshalb, weil es bei einem Crash bricht und so größere Schäden am Rumpf verhindert. Die elektrische Verbindung der Flächenservos erfolgt über MPX-Stecker oder vergleichbare Verbinder in der Wurzelrippe.
Wie oft sollte ich die Tragflächen-Bauteile meines Flugmodells überprüfen?
Idealerweise prüfst du vor jedem Flugtag alle relevanten Tragflächen-Bauteile: Kontrolliere die Scharniere auf Leichtgängigkeit und Spiel, teste die Anlenkungen und Gestänge auf festen Sitz, überprüfe die Servoabtriebshebel auf Verschleiß und stelle sicher, dass die Flächensteckung kein Spiel hat. Nach härteren Landungen oder Crashs solltest du zusätzlich den Holm, die Wurzelrippen und die Beplankung auf Risse und Beschädigungen untersuchen.
  • Leitwerk Bauteile RC Modellbau
    Du hast dich sicher schon gefragt, warum manche RC Flugmodelle wie an der Schnur gezogen durch die Luft gleiten, während andere eher aussehen wie ein aufgescheuchter Spatz im Sturmwind. Das Geheimnis liegt oft im Leitwerk – genauer gesagt in seinen einzelnen Bauteilen. Egal ob du gerade dein erstes Balsa-Modell zusammenbaust, an einem Scale-Projekt tüftelst oder…
  • Bauteile RC Modellbau
    Bauteile im RC-Modellbau sind die einzelnen Komponenten, aus denen ein ferngesteuertes Modell zusammengesetzt wird. Von mechanischen Elementen wie Zahnrädern und Lagern über elektronische Teile wie Empfänger und Regler bis hin zu strukturellen Komponenten – jedes Bauteil erfüllt eine spezifische Funktion. Das Verständnis der verschiedenen Bauteile, ihrer Eigenschaften und ihres Zusammenspiels ist entscheidend für erfolgreiche RC-Projekte,…
  • Tragfläche Bauteile RC Modellbau
    Du willst wissen, woraus eine Tragfläche im RC Modellbau eigentlich besteht? Ob du gerade dein erstes Flugmodell zusammenbaust oder als erfahrener Pilot nach einem tieferen Verständnis der einzelnen Komponenten suchst – die Tragfläche und ihre Bauteile sind das Herzstück jedes RC Flugmodells. Ohne sie hebt schlicht und einfach nichts ab! In diesem ausführlichen Glossar-Artikel nehmen…
  • Rumpf Bauteile RC Modellbau
    Ob Flugmodell, RC Auto, Crawler oder Boot – der Rumpf ist das Herzstück jedes RC Modells. Er hält alles zusammen, schützt die empfindliche Elektronik und bestimmt maßgeblich, wie sich dein Modell in der Luft, auf der Straße oder im Wasser verhält. Doch aus welchen Bauteilen besteht ein Rumpf eigentlich genau? Welche Materialien kommen zum Einsatz,…
