Zentriertasche Zubehör RC Modellbau
Du hast gerade ein neues RC Modell ausgepackt, willst den Schwerpunkt perfekt einstellen – und dann fällt dir auf, dass du keine vernünftige Zentriertasche hast? Keine Sorge, du bist nicht allein! Die Zentriertasche gehört zu den unterschätzten Helfern im RC Modellbau, die den Unterschied zwischen einem gut fliegenden Modell und einem frustrierenden Absturz ausmachen können. In diesem Artikel erfährst du alles, was du über dieses clevere Zubehörteil wissen musst – von der Funktionsweise über verschiedene Typen bis hin zu Profi-Tipps, die dir sofort weiterhelfen.
📋 Zentriertasche im RC Modellbau – Das Wichtigste auf einen Blick
  • Schwerpunkt exakt bestimmen: Die Zentriertasche dient zur präzisen Schwerpunktermittlung bei Flugmodellen und anderen RC Fahrzeugen.
  • Einfache Handhabung: Zentriertaschen werden an der Flügelvorderkante oder Unterseite angesetzt und zeigen sofort, ob das Modell korrekt ausbalanciert ist.
  • Verschiedene Ausführungen: Erhältlich als Fingertasche, Wiegetasche oder universelle Schwerpunktwaage für unterschiedliche Modellgrößen.
  • Unverzichtbar für sicheres Fliegen: Ein falsch eingestellter Schwerpunkt kann zu unkontrollierbarem Flugverhalten und Totalverlust führen.
  • Günstiges Zubehör mit großer Wirkung: Bereits ab wenigen Euro erhältlich, spart die Zentriertasche teure Reparaturen und sorgt für optimale Performance.
Was ist eine Zentriertasche im RC Modellbau?
Eine Zentriertasche – manchmal auch als Schwerpunkttasche oder CG-Tasche (Center of Gravity) bezeichnet – ist ein spezielles Zubehör im RC Modellbau, das dir hilft, den Schwerpunkt deines Modells schnell und zuverlässig zu ermitteln. Klingt simpel? Ist es auch – und genau darin liegt die Genialität dieses kleinen Hilfsmittels.
Stell dir vor, du balancierst dein Flugmodell auf zwei Fingern an der Flügelvorderkante. Genau dieses Prinzip nutzt die Zentriertasche, nur deutlich komfortabler und präziser. Sie besteht typischerweise aus einem geformten Kunststoff- oder Schaumstoffteil, das unter die Tragfläche geklemmt oder an die vorgesehene Schwerpunktposition angelegt wird. So siehst du auf einen Blick, ob dein Modell kopflastig, hecklastig oder perfekt ausbalanciert ist.
Warum ist der Schwerpunkt so wichtig?
Bevor wir tiefer in die Welt der Zentriertaschen eintauchen, lass uns kurz klären, warum der Schwerpunkt (auch CG – Center of Gravity) im RC Modellbau eine so entscheidende Rolle spielt. Egal ob du ein Flugmodell, ein RC Segelflugzeug oder sogar einen RC Helikopter einstellst – der Schwerpunkt beeinflusst:
⚠️ Flugstabilität
Ein zu weit hinten liegender Schwerpunkt macht das Modell extrem instabil – bis hin zur Unkontrollierbarkeit. Kopflastige Modelle fliegen zwar stabiler, aber deutlich weniger wendig.
✅ Steuerbarkeit
Der korrekte Schwerpunkt sorgt dafür, dass dein Modell präzise auf Steuerbefehle reagiert – nicht zu träge und nicht zu nervös. Genau so, wie du es auf dem Flugfeld oder beim Wettbewerb brauchst.
🔋 Energieeffizienz
Ein optimal ausbalanciertes Modell benötigt weniger Trimmung und damit weniger Energie. Das bedeutet längere Flugzeiten – besonders relevant bei Elektroflugmodellen und Drohnen.
Erfahrene Piloten wissen: „Ein Modell mit falschem Schwerpunkt fliegt nur einmal.“ Das ist natürlich leicht übertrieben, aber im Kern steckt eine wichtige Wahrheit. Die sorgfältige Schwerpunkteinstellung mit einer Zentriertasche ist kein optionaler Luxus – sie ist Pflicht für jeden verantwortungsvollen RC Piloten.
Welche Arten von Zentriertaschen gibt es?
Der Markt bietet verschiedene Ausführungen von Zentriertaschen und Schwerpunkt-Hilfsmitteln. Hier ein Überblick über die gängigsten Varianten:
1. Klassische Fingertasche / Zentriertasche
Die einfachste und zugleich beliebteste Variante. Diese Taschen werden an der berechneten Schwerpunktposition unter die Tragfläche gelegt. Du hebst das Modell an – und siehst sofort, in welche Richtung es kippt. Besonders praktisch: Viele Modelle werden mit vormarkierten Schwerpunktpositionen geliefert, sodass du die Zentriertasche direkt ansetzen kannst.
2. Schwerpunktwaage / CG-Waage
Die Schwerpunktwaage ist die professionelle große Schwester der Zentriertasche. Sie besteht aus zwei höhenverstellbaren Stützen, auf denen das Modell aufgelegt wird. Durch Verschieben der Stützen lässt sich der exakte Schwerpunkt millimetergenau ermitteln. Ideal für Wettbewerbspiloten und alle, die es besonders genau wissen wollen.
3. Universelle Zentrierhilfen
Es gibt auch multifunktionale Zentrierhilfen, die nicht nur den Schwerpunkt bestimmen, sondern gleichzeitig als Montageständer oder Bauhalterung dienen. Diese Allrounder sind besonders bei Bastlern beliebt, die Wert auf eine aufgeräumte Werkstatt und effiziente Arbeitsabläufe legen.
So verwendest du eine Zentriertasche richtig – Schritt für Schritt
1
Schwerpunktposition ermitteln
Schau in die Bauanleitung deines Modells oder berechne den Schwerpunkt anhand der Profiltiefe. Die meisten Hersteller geben den CG-Punkt exakt an – typischerweise bei 25–33 % der Flügeltiefe, gemessen von der Vorderkante.
2
Zentriertasche positionieren
Lege die Zentriertasche an der markierten Position unter die Tragfläche. Achte darauf, dass sie symmetrisch an beiden Seiten anliegt – nur so erhältst du ein aussagekräftiges Ergebnis.
3
Modell anheben und beobachten
Hebe das Modell vorsichtig an den Zentrierpunkten an. Beobachte, in welche Richtung es kippt: Nase nach unten = kopflastig, Heck nach unten = hecklastig, waagerecht = perfekt!
4
Gewicht korrigieren
Ist das Modell nicht ausbalanciert, verschiebe den Akku oder füge Trimmgewicht (Blei) hinzu. Viele erfahrene Modellflieger verwenden Bleistreifen, die sich flexibel an Bug oder Heck befestigen lassen.
5
Erneut prüfen und dokumentieren
Nach jeder Änderung: Nochmal mit der Zentriertasche prüfen! Notiere dir die optimale Akkuposition – das spart beim nächsten Mal wertvolle Zeit am Flugfeld.
Zentriertasche für verschiedene RC Modelltypen
Die Zentriertasche ist primär aus dem Flugmodellbau bekannt, aber das Prinzip der Schwerpunktermittlung spielt auch in anderen RC Disziplinen eine Rolle:
✈️ Flugmodelle & Segler
Hier ist die Zentriertasche absolut unverzichtbar. Ob Motorflugzeug, Segler oder Jet – ohne korrekten Schwerpunkt geht nichts.
🚁 Drohnen & Multicopter
Bei FPV-Drohnen und Multicoptern beeinflusst die Gewichtsverteilung die Fluglage erheblich. Die Zentriertasche hilft, die optimale Kamera- und Akkuposition zu finden.
🚗 RC Autos & Crawler
Auch bei RC Cars und Crawlern ist die Gewichtsverteilung entscheidend – für Traktion, Kurvenverhalten und Kletterfähigkeit. Das Prinzip bleibt gleich!
🚤 RC Boote
Bei RC Booten bestimmt der Schwerpunkt das Fahrverhalten im Wasser. Eine falsche Balance führt zu Bugsteigen oder Hecktauchen – beides suboptimal.
Profi-Tipps: Das Beste aus deiner Zentriertasche herausholen
Damit du wirklich das Maximum aus diesem RC Modellbau Zubehör herausholst, haben wir ein paar Tipps gesammelt, die auch in den einschlägigen Foren und auf RC Events immer wieder geteilt werden:
💡 Insider-Tipps von erfahrenen RC Piloten
  • 🔧 Windstille nutzen: Prüfe den Schwerpunkt in geschützter Umgebung. Schon leichter Wind kann das Ergebnis verfälschen – besonders bei leichten Modellen.
  • 🔧 Immer mit Akku prüfen: Vergiss nicht, den Flugakku einzusetzen, bevor du den Schwerpunkt kontrollierst. Der Akku ist oft das schwerste Bauteil!
  • 🔧 Leicht kopflastig ist besser: Im Zweifel lieber minimal kopflastig einstellen. Ein leicht kopflastiges Modell ist gutmütiger zu fliegen als ein hecklastiges.
  • 🔧 Seitliche Balance checken: Viele vergessen die laterale Balance! Hänge dein Modell auch mal an der Nase auf und prüfe, ob eine Seite schwerer ist.
  • 🔧 Zentriertasche selbst bauen: Für Bastler: Aus zwei Dreieckskeilen aus Hartschaum lässt sich in Minuten eine funktionale Zentriertasche herstellen – perfekt für den schnellen Check am Flugfeld.
Worauf solltest du beim Kauf einer Zentriertasche achten?
Wenn du eine Zentriertasche kaufen möchtest, gibt es einige Punkte, die du beachten solltest, damit du lange Freude an deinem Zubehör hast:
  • Passende Größe: Achte darauf, dass die Zentriertasche zu deiner Modellgröße passt. Es gibt Ausführungen für kleine Parkflyer ebenso wie für große Segler mit über 3 Metern Spannweite.
  • Material und Verarbeitung: Hochwertige Zentriertaschen bestehen aus stabilem, aber weichem Material, das die Oberfläche deines Modells nicht beschädigt. Besonders bei Scalemodellen mit empfindlicher Lackierung ist das wichtig.
  • Universalität: Manche Zentriertaschen sind verstellbar und eignen sich für verschiedene Flügelprofile – ein großer Vorteil, wenn du mehrere Modelle besitzt.
  • Preis-Leistung: Zentriertaschen kosten zwischen 5 und 30 Euro. Selbst günstige Modelle erfüllen ihren Zweck hervorragend. Für Wettbewerbe empfehlen sich präzisere CG-Waagen.
  • Tragbarkeit: Eine kompakte Zentriertasche passt in jede Werkzeugtasche und ist am Flugfeld immer griffbereit.
Häufige Fehler bei der Schwerpunkteinstellung
Selbst erfahrene Modellbauer machen manchmal Fehler bei der Schwerpunkteinstellung. Hier sind die häufigsten Stolperfallen, die du vermeiden solltest:
❌ Diese Fehler kosten dich Modelle!
  1. Schwerpunkt „nach Gefühl“ einstellen – Vertraue der Zentriertasche, nicht deinem Bauchgefühl. Schon 5 mm Abweichung können einen massiven Unterschied machen.
  2. Akku vergessen – Der häufigste Fehler überhaupt! Immer mit komplett flugfertigem Modell inklusive Akku prüfen.
  3. Nur einmal prüfen – Der Schwerpunkt kann sich ändern, wenn du Komponenten tauschst (anderer Akku, neue Servos, Kamerahalterung). Nach jedem Umbau erneut kontrollieren!
  4. Unsaubere Auflagefläche – Die Zentriertasche muss auf gleicher Höhe und sauber unter dem Flügel anliegen. Schiefe Auflagen verfälschen das Ergebnis.
  5. Herstellerangaben ignorieren – Die vom Hersteller angegebene Schwerpunktposition ist immer der beste Ausgangspunkt. Von dort aus kannst du nach Erfahrung feinjustieren.
Fazit: Die Zentriertasche gehört in jede RC Werkstatt
Die Zentriertasche ist eines dieser unscheinbaren Zubehörteile im RC Modellbau, die einen riesigen Unterschied machen. Sie ist günstig, einfach zu bedienen und kann dein Modell – und dein Hobby-Budget – vor unnötigen Schäden bewahren. Egal ob du gerade erst mit dem RC Modellbau angefangen hast oder seit Jahrzehnten auf dem Flugfeld stehst: Die regelmäßige Schwerpunktkontrolle mit einer Zentriertasche sollte zum Standardprogramm gehören.
🎯 Merke: Ein gut zentriertes Modell fliegt besser, ist sicherer und macht einfach mehr Spaß. Investiere ein paar Euro in eine gute Zentriertasche – dein Modell wird es dir danken!
Was genau ist eine Zentriertasche im RC Modellbau?
Eine Zentriertasche ist ein Zubehörteil zur Schwerpunktermittlung bei RC Modellen. Sie wird an der berechneten Schwerpunktposition unter die Tragfläche gelegt, um zu prüfen, ob das Modell korrekt ausbalanciert ist. So lässt sich schnell erkennen, ob ein Modell kopflastig, hecklastig oder optimal eingestellt ist.
Warum ist die Schwerpunkteinstellung bei RC Flugmodellen so wichtig?
Der Schwerpunkt beeinflusst Flugstabilität, Steuerbarkeit und Energieeffizienz eines RC Modells entscheidend. Ein falsch eingestellter Schwerpunkt kann zu unkontrollierbarem Flugverhalten und im schlimmsten Fall zum Totalverlust führen. Experten empfehlen, im Zweifel lieber leicht kopflastig einzustellen, da dies gutmütigeres Flugverhalten ergibt.
Kann man eine Zentriertasche auch für RC Autos, Boote oder Drohnen verwenden?
Ja, das Prinzip der Schwerpunktermittlung ist universell anwendbar. Bei RC Autos und Crawlern beeinflusst die Gewichtsverteilung Traktion und Kurvenverhalten, bei Booten das Fahrverhalten im Wasser und bei Drohnen die Fluglage. Zentriertaschen sind primär für Flugmodelle konzipiert, das Grundprinzip lässt sich aber auf alle RC Disziplinen übertragen.
Was kostet eine gute Zentriertasche und wo kaufe ich sie?
Zentriertaschen sind bereits ab etwa 5 Euro erhältlich und kosten in professionellerer Ausführung als CG-Waage bis zu 30 Euro. Du findest sie in spezialisierten RC Modellbau-Shops, bei Online-Händlern und auf RC Messen. Selbst günstige Modelle erfüllen ihren Zweck zuverlässig – für Wettbewerbseinsatz empfiehlt sich eine präzisere Schwerpunktwaage.
Kann ich eine Zentriertasche selbst bauen?
Ja, eine einfache Zentriertasche lässt sich aus zwei Dreieckskeilen aus Hartschaum oder Holz in wenigen Minuten selbst herstellen. Wichtig ist, dass beide Auflagepunkte gleich hoch sind und das Material weich genug ist, um die Modelloberfläche nicht zu beschädigen. Für den schnellen Check am Flugfeld reicht eine DIY-Lösung oft völlig aus.
  • Aufschrift Zubehör RC Modellbau
    Du hast bestimmt schon mal ein RC-Modell in den Händen gehalten und dich gefragt: Was bedeuten eigentlich all die Aufschriften auf dem Zubehör im RC Modellbau? Ob auf Akkus, Reglern, Motoren oder Servos – überall finden sich kryptische Abkürzungen, Zahlen und Symbole. Keine Sorge, du bist damit nicht allein! In diesem Artikel entschlüsseln wir gemeinsam…
  • Design Zubehör RC Modellbau
    Du willst deinem RC Modell eine ganz persönliche Note verleihen? Dann bist du beim Thema Design Zubehör RC Modellbau genau richtig gelandet! Egal ob du dein Modellauto, deinen Crawler, dein Flugmodell, deine Drohne oder dein RC Boot optisch aufwerten möchtest – mit dem richtigen Design Zubehör wird aus einem guten Modell ein echter Hingucker. In…
  • Decals Zubehör RC Modellbau
    Du hast gerade dein neues RC Modell ausgepackt, alles zusammengebaut – und jetzt fehlt noch der letzte Schliff? Genau hier kommen Decals im RC Modellbau ins Spiel! Ob du einen Scale Crawler originalgetreu nachbilden möchtest, deinem Rennbuggy einen aggressiven Racing-Look verpasst oder dein Flugmodell mit realistischen Hoheitszeichen verzierst – Decals sind das Zubehör, das aus…
  • Decal Zubehör RC Modellbau
    Du hast ein neues RC Modell fertig gebaut, alles läuft technisch einwandfrei – aber irgendwie fehlt noch der letzte Schliff? Genau hier kommt Decal Zubehör im RC Modellbau ins Spiel! Ob Flugmodell, Modellauto, RC Boot oder Crawler: Mit den richtigen Aufklebern, Nassschiebebildern und Dekorfolien verwandelst du dein Modell von einem funktionalen Gefährt in einen echten…
  • Tragflächentasche Zubehör RC Modellbau
    Du hast dir ein wunderschönes Flugmodell gebaut, stundenlang an jedem Detail getüftelt – und dann kommt der Transport zum Flugfeld. Genau hier wird die Tragflächentasche zum unverzichtbaren Zubehör im RC Modellbau. Sie schützt deine empfindlichen Tragflächen vor Kratzern, Dellen und Brüchen, damit dein Flieger genauso makellos am Platz ankommt, wie er deine Werkstatt verlassen hat….
