Bürstenmotor Motoren RC Modellbau
🔊 Diesen Artikel anhören · Dauer: 9:49 Min.
Du hast dir gerade dein erstes RC-Modell zugelegt – oder überlegst noch – und stößt immer wieder auf den Begriff Bürstenmotor? Keine Sorge, du bist damit nicht allein! Der Bürstenmotor (auch „Brushed Motor“ genannt) ist einer der ältesten und bewährtesten Antriebe im RC Modellbau. Ob im Crawler, im Einsteigermodell oder im klassischen RC-Boot: Bürstenmotoren begegnen dir überall. In diesem Artikel klären wir alle wichtigen Fragen rund um den Bürstenmotor im RC Modellbau – verständlich, praxisnah und mit jeder Menge Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Bürstenmotor im RC Modellbau – Das Wichtigste auf einen Blick
  • Bürstenmotoren nutzen mechanische Kohlebürsten zur Stromübertragung und sind ideal für RC Einsteiger.
  • Sie sind günstig in der Anschaffung und lassen sich mit einfachen Fahrtreglern (ESC) betreiben.
  • Die Turns-Zahl (Windungen) bestimmt, ob der Motor eher drehzahlstark oder drehmomentstark ist.
  • Regelmäßige Wartung der Kohlebürsten und des Kommutators verlängert die Lebensdauer erheblich.
  • Bürstenmotoren sind besonders beliebt in RC Crawlern, Scale-Modellen, Booten und Einsteigerfahrzeugen.
Was genau ist ein Bürstenmotor im RC Modellbau?
Ein Bürstenmotor – oder englisch „Brushed Motor“ – ist ein Gleichstrommotor, der die elektrische Energie über sogenannte Kohlebürsten und einen Kommutator (Stromwender) an die rotierende Spule im Inneren überträgt. Das Prinzip ist seit über 100 Jahren bewährt und bildet noch heute das Rückgrat vieler RC-Modelle, insbesondere im Einsteigerbereich.
Im Kern funktioniert das so: Die Kohlebürsten liegen federnd an einem rotierenden Kollektor an und leiten den Strom in die Ankerwicklungen. Durch das entstehende Magnetfeld und das Wechselspiel mit den Permanentmagneten im Motorgehäuse dreht sich der Rotor. Bei jeder halben Umdrehung wechselt der Kommutator die Stromrichtung – und der Motor dreht sich kontinuierlich weiter.
Klingt technisch? Ist es auch – aber das Schöne daran: Du musst kein Ingenieur sein, um einen Bürstenmotor einzusetzen oder zu warten. Genau das macht ihn so beliebt!
Aufbau des Bürstenmotors – Die wichtigsten Bauteile
🧲 Permanentmagnete
Im Motorgehäuse (Stator) sitzen starke Permanentmagnete, die das stationäre Magnetfeld erzeugen. Ihre Stärke beeinflusst direkt das Drehmoment des Motors.
⚡ Anker (Rotor)
Der rotierende Teil besteht aus einem Eisenkern mit Kupferdraht-Wicklungen. Je nach Windungszahl (Turns) variieren Drehzahl und Drehmoment.
🔧 Kommutator
Der Stromwender am Rotor sorgt dafür, dass die Stromrichtung in den Wicklungen regelmäßig umgepolt wird – essentiell für die kontinuierliche Drehung.
🖊️ Kohlebürsten
Kleine Kohlestücke, die federbelastet am Kommutator anliegen und den Strom übertragen. Sie sind Verschleißteile und müssen regelmäßig geprüft werden.
Turns – Was die Windungszahl über deinen Motor verrät
Wenn du dich mit Bürstenmotoren im RC Modellbau beschäftigst, stößt du schnell auf den Begriff „Turns“. Die Turns-Zahl gibt an, wie oft der Kupferdraht um den Ankerkern gewickelt ist. Diese Zahl hat massiven Einfluss auf die Leistungscharakteristik deines Motors:
  • Weniger Turns (z. B. 12T, 15T) = höhere Drehzahl, weniger Drehmoment, mehr Stromverbrauch
  • Mehr Turns (z. B. 35T, 45T, 55T) = niedrigere Drehzahl, mehr Drehmoment, geringerer Stromverbrauch
12T
Wenig Wicklungen
🏎️ Speed & Racing
27T
Ausgewogen
🚗 Allround / Einsteiger
35T
Mittel-hoch
🪨 Crawler / Scale
55T
Viele Wicklungen
🐢 Crawler / Slow Speed
Für RC Crawler wählen viele Piloten bewusst Motoren mit 35T bis 55T, da hier präzise Geschwindigkeitskontrolle bei niedrigen Drehzahlen entscheidend ist. Im Gegensatz dazu greifen Racing-Enthusiasten eher zu Motoren mit wenigen Turns, wenn Bürstenmotoren im Reglement zugelassen sind.
Bürstenmotor vs. Brushless Motor – Der große Vergleich
Die ewige Frage in jedem RC Forum: Brushed oder Brushless? Beide Motortypen haben ihre Berechtigung, und die Wahl hängt stark von deinem Einsatzzweck, Budget und Erfahrungslevel ab.
EigenschaftBürstenmotor (Brushed)Brushless Motor
PreisGünstig (5–30 €)Teurer (30–150+ €)
Effizienzca. 60–75 %ca. 85–95 %
DrehzahlNiedriger bis mittelSehr hoch möglich
WartungRegelmäßig (Bürsten/Kommutator)Nahezu wartungsfrei
LebensdauerBegrenzt (Verschleißteile)Sehr langlebig
RegelbarkeitGut, besonders bei niedrigen DrehzahlenSehr gut mit passendem ESC
ESC-KompatibilitätEinfache, günstige ReglerSpezielle Brushless-ESCs nötig
Ideal fürEinsteiger, Crawler, ScaleRacing, Drohnen, High-Performance
Fazit: Wenn du gerade erst in den RC Modellbau einsteigst, ein Scale-Modell aufbaust oder gemütlich mit deinem Crawler über Felsen kletterst, ist der Bürstenmotor oft die smartere Wahl. Er ist unkompliziert, günstig und bietet gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten eine hervorragende Kontrolle.
Vorteile und Nachteile des Bürstenmotors
👍 Vorteile
  • Sehr günstiger Anschaffungspreis
  • Einfache Elektronik – funktioniert mit simplen ESCs
  • Hervorragende Regelbarkeit bei niedrigen Drehzahlen
  • Leichter Austausch und einfache Wartung
  • Ideal für Einsteiger und Bastler
  • Rückwärtsfahrt ohne spezielle Programmierung
👎 Nachteile
  • Kohlebürsten sind Verschleißteile
  • Geringerer Wirkungsgrad als Brushless
  • Funkenbildung am Kommutator möglich
  • Weniger Leistung pro Gewicht
  • Höhere Wärmeentwicklung bei Dauerlast
  • Für High-Speed-Anwendungen weniger geeignet
Wo kommen Bürstenmotoren im RC Modellbau zum Einsatz?
Die Einsatzgebiete sind vielfältiger, als du vielleicht denkst! Bürstenmotoren findest du in nahezu allen Bereichen des ferngesteuerten Modellbaus:
🪨 RC Crawler
Der Klassiker für Bürstenmotoren! Hohe Turns-Motoren (35T–55T) liefern das nötige Drehmoment bei perfekter Kriech-Geschwindigkeit über Stock und Stein.
🚗 Einsteiger-RC-Autos
Die meisten RTR-Modelle (Ready-to-Run) im Einstiegssegment setzen auf bewährte 27T- oder 35T-Bürstenmotoren – einfach einschalten und losfahren!
🚤 RC Boote
In kleinen und mittelgroßen RC Booten sorgen Bürstenmotoren für zuverlässigen Antrieb. Besonders Scale-Boote profitieren von der guten Langsamlauf-Kontrolle.
✈️ Kleinere Flugmodelle
In Indoor-Fliegern und kleinen Parkflyern kommen kompakte Bürstenmotoren zum Einsatz – einfach, leicht und ausreichend leistungsstark.
Wartung und Pflege – So hält dein Bürstenmotor länger
Ein großer Pluspunkt des Bürstenmotors: Du kannst ihn selbst warten! Das ist nicht nur praktisch, sondern macht auch richtig Spaß – echtes Tüftler-Feeling eben. Hier die wichtigsten Wartungstipps:
🔧 Wartungstipps für deinen Bürstenmotor
  1. Kohlebürsten regelmäßig prüfen: Sind sie abgenutzt oder ungleichmäßig verschlissen? Dann wird es Zeit für einen Austausch. Neue Kohlebürsten kosten nur wenige Euro.
  2. Kommutator reinigen: Mit einem speziellen Kommutator-Reiniger oder feinem Schleifpapier (600er Körnung) die Kontaktfläche vorsichtig säubern. Verbrannter Kohlestaub mindert die Leistung.
  3. Motorgehäuse ausblasen: Druckluft oder eine weiche Bürste entfernen Staub und Abrieb aus dem Motorinneren.
  4. Lagerspiel kontrollieren: Ausgelaufene oder raue Kugellager erhöhen den Verschleiß. Hochwertige Kugellager sind ein lohnendes Upgrade.
  5. Motorfedern prüfen: Die kleinen Federn, die die Kohlebürsten gegen den Kommutator drücken, verlieren mit der Zeit an Spannung. Schwacher Federdruck = schlechter Kontakt = Leistungsverlust.
  6. Einlaufphase beachten: Neue Motoren am besten zunächst bei niedriger Spannung „einlaufen“ lassen, damit sich Bürsten und Kommutator aneinander anpassen.
Bürstenmotor-Upgrade: Mehr aus deinem Motor herausholen
Du willst mehr Power, ohne gleich auf Brushless umzusteigen? Kein Problem! Es gibt einige bewährte Upgrades für Bürstenmotoren im RC Modellbau:
  • Andere Turns-Zahl: Wechsle auf einen Motor mit weniger Turns für mehr Speed – oder mehr Turns für bessere Kontrolle.
  • Kugellager nachrüsten: Ersetze die werkseitigen Gleitlager durch hochwertige Kugellager. Das reduziert Reibung und steigert die Effizienz spürbar.
  • Silber- oder Kupferbürsten: Hochwertigere Bürstenmaterialien leiten den Strom besser und verschleißen langsamer als Standard-Kohlebürsten.
  • Stärkerer ESC: Ein leistungsfähigerer Fahrtregler lässt den Motor besser und feiner arbeiten. Achte auf Brushed-kompatible Regler!
  • Zeitvorverstellung (Timing): Bei modifizierbaren Motoren kannst du das Timing der Bürsten anpassen, um Drehzahl oder Effizienz zu optimieren.
Welchen Bürstenmotor soll ich kaufen? Tipps für die richtige Wahl
Die Auswahl ist groß – von günstigen No-Name-Motoren bis hin zu Premium-Produkten von Marken wie Tamiya, Hobbywing, Traxxas oder Holmes Hobbies. Hier ein paar Orientierungshilfen:
Für RC Crawler:
Greife zu einem 35T bis 55T Motor. Marken wie Holmes Hobbies (z. B. TorqueMaster) oder Hackmoto sind in der Crawler-Community sehr beliebt. Achte auf rebuildbare Motoren, bei denen du Bürsten und Federn selbst wechseln kannst.
Für Einsteiger-Modellautos:
Die meisten RTR-Sets kommen mit einem soliden 27T- oder 540er-Motor. Dieser reicht für den Anfang vollkommen aus. Ein Upgrade auf einen qualitativ höherwertigen Motor gleicher Bauart bringt spürbar mehr Laufruhe.
Für RC Boote:
Hier kommt es auf die Bootsgröße an. Kleinere Boote fahren gut mit 380er oder 540er Bürstenmotoren. Beachte die Wasserkühlungsmöglichkeiten – Bürstenmotoren werden unter Last warm!
Bürstenmotor im RC Modellbau – Ein zeitloses Antriebskonzept
Auch wenn der Trend im RC Modellbau klar in Richtung Brushless geht, hat der Bürstenmotor seine Daseinsberechtigung nicht verloren. Im Gegenteil: Für bestimmte Anwendungen – insbesondere im Crawler-Bereich, bei Scale-Modellen und für Einsteiger – bleibt er die erste Wahl. Die Kombination aus niedrigem Preis, einfacher Handhabung und hervorragender Langsamlauf-Kontrolle macht ihn zu einem echten Dauerbrenner.
Ob du gerade dein erstes RC-Auto zusammenbaust, mit deinen Kindern am Wochenende den Crawler über den Parcours jagst oder im Forum über das perfekte Timing diskutierst – der Bürstenmotor begleitet dich zuverlässig. Und das Schöne: Er belohnt dich fürs Basteln, Tüfteln und Pflegen mit spürbar besserer Performance. Das ist RC Modellbau, wie er sein soll!
Was ist der Unterschied zwischen einem Bürstenmotor und einem Brushless Motor im RC Modellbau?
Ein Bürstenmotor (Brushed Motor) überträgt den Strom über mechanische Kohlebürsten und einen Kommutator, während ein Brushless Motor elektronisch kommutiert wird und keine Verschleißteile wie Kohlebürsten besitzt. Bürstenmotoren sind günstiger und einfacher zu betreiben, Brushless Motoren bieten höhere Effizienz und Leistung.
Was bedeutet die Turns-Zahl bei einem RC Bürstenmotor?
Die Turns-Zahl gibt an, wie oft der Kupferdraht um den Ankerkern gewickelt ist. Weniger Turns (z. B. 12T) bedeuten höhere Drehzahl bei geringerem Drehmoment – ideal für Speed. Mehr Turns (z. B. 45T oder 55T) liefern mehr Drehmoment bei niedrigerer Drehzahl – perfekt für Crawler und Scale-Modelle.
Wie oft muss ich die Kohlebürsten an meinem RC Bürstenmotor wechseln?
Das hängt von der Nutzungsintensität ab. Bei regelmäßigem Einsatz solltest du die Kohlebürsten alle 10 bis 20 Betriebsstunden kontrollieren. Sind sie auf weniger als die Hälfte ihrer ursprünglichen Länge abgenutzt oder zeigen ungleichmäßigen Verschleiß, ist ein Austausch empfehlenswert.
Kann ich in meinem RC-Modell einen Bürstenmotor durch einen Brushless Motor ersetzen?
Grundsätzlich ja, aber du benötigst neben dem Brushless Motor auch einen kompatiblen Brushless-Fahrtregler (ESC). Außerdem solltest du prüfen, ob das Motorritzel, die Übersetzung und die Stromversorgung (LiPo-Akku) zum neuen Motor passen. Bei Crawlern bevorzugen viele Fahrer dennoch bewusst Bürstenmotoren wegen der besseren Langsamlauf-Eigenschaften.
Welcher Bürstenmotor eignet sich am besten für einen RC Crawler?
Für RC Crawler empfehlen sich Bürstenmotoren mit 35T bis 55T Windungen, da diese ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen liefern. Beliebte Modelle sind der Holmes Hobbies TorqueMaster oder Hackmoto-Motoren. Achte auf rebuildbare Motoren mit austauschbaren Kohlebürsten für eine lange Lebensdauer.
  • Innenläufer Motoren RC Modellbau
    Du hast bestimmt schon einmal den Begriff Innenläufer Motor gehört, wenn du dich mit RC Modellbau beschäftigst – egal ob bei Flugmodellen, RC Autos, Booten oder Drohnen. Aber was genau steckt dahinter? Warum schwören manche Piloten und Fahrer auf Innenläufer, während andere lieber zum Außenläufer greifen? Und wann lohnt sich ein Innenläufer Motor wirklich? In…
  • Drehzahlbereich Motoren RC Modellbau
    Du hast dir gerade einen neuen RC Motor zugelegt – oder überlegst noch, welcher es werden soll – und stößt immer wieder auf den Begriff Drehzahlbereich? Kein Wunder, denn der Drehzahlbereich ist einer der wichtigsten Parameter, wenn es darum geht, die perfekte Performance aus deinem RC Modell herauszukitzeln. Egal ob du mit deinem Brushless-Monster über…
  • Turn Motoren RC Modellbau
    Du hast beim Stöbern in RC-Shops oder Foren immer wieder den Begriff Turn gelesen – zum Beispiel „12T Motor“ oder „35T Motor“ – und fragst dich, was das eigentlich bedeutet? Keine Sorge, du bist damit nicht allein! Die Turn-Angabe bei RC Motoren ist einer der wichtigsten Kennwerte im RC Modellbau, und trotzdem sorgt sie regelmäßig…
  • Außenläufer Motoren RC Modellbau
    Du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass ein Außenläufer Motor im RC Modellbau wahre Wunder wirkt – aber was genau steckt eigentlich dahinter? Egal ob du gerade erst mit dem Hobby startest, dein Flugmodell auf Vordermann bringen willst oder nach dem perfekten Antrieb für deinen Multicopter suchst: In diesem Artikel klären wir alle wichtigen…
  • Boost Motoren RC Modellbau
    Du hast beim Stöbern in RC-Foren oder auf Produktseiten den Begriff Boost Motor gelesen und fragst dich, was genau dahintersteckt? Keine Sorge – du bist nicht allein! Boost Motoren gehören zu den spannendsten Antriebsoptionen im RC Modellbau und bieten eine faszinierende Mischung aus Leistung, Effizienz und Tuning-Potenzial. Ob du ein RC Car über die Piste…
  • Boosted Motoren RC Modellbau
    Du hast sicher schon einmal den Begriff Boosted Motoren im RC Modellbau gehört und dich gefragt, was genau dahintersteckt. Ob du nun mit deinem RC Car über die Piste jagst, deinen Crawler durch anspruchsvolles Gelände steuerst oder dein RC Boot übers Wasser schießen lässt – das Thema Motorleistung ist immer zentral. Boosted Motoren im RC…
