Bowdenzug Lenkung Lenkung RC Modellbau
🔊 Diesen Artikel anhören · Dauer: 9:27 Min.
Du hast dich schon immer gefragt, wie die präzise Bowdenzug Lenkung im RC Modellbau eigentlich funktioniert – und warum so viele erfahrene Modellbauer nach wie vor auf dieses bewährte System schwören? Ob du gerade dein erstes ferngesteuertes Boot zusammenbaust, einen Scale-Crawler detailgetreu ausstattest oder ein Flugmodell mit sauberer Ruderanlenkung versehen willst: Die Bowdenzug-Lenkung ist eines der vielseitigsten und zuverlässigsten Lenksysteme im RC-Bereich. In diesem umfassenden Glossar-Artikel erfährst du alles, was du über Aufbau, Funktion, Einbau und Wartung der Bowdenzug Lenkung wissen musst – praxisnah, verständlich und mit Tipps direkt aus der Community.
📋 Bowdenzug Lenkung im RC Modellbau – Das Wichtigste auf einen Blick
  • ✅ Flexibles Lenksystem: Bowdenzüge übertragen Servobewegungen auch über Kurven und Ecken hinweg zuverlässig auf Ruder, Lenkachsen oder Steuerklappen.
  • ✅ Vielseitig einsetzbar: Bewährt in RC Booten, Flugmodellen, Crawlern, Trucks und Scale-Modellen aller Art.
  • ✅ Einfacher Einbau: Mit der richtigen Technik lassen sich Bowdenzüge auch von Einsteigern sauber verlegen und justieren.
  • ✅ Wartungsfreundlich: Regelmäßiges Schmieren und Kontrolle der Hülle verlängern die Lebensdauer erheblich.
  • ✅ Kosteneffizient: Im Vergleich zu Gestänge- oder Direktlenkung ist die Bowdenzug-Lösung preiswert und leicht verfügbar.
Was ist eine Bowdenzug Lenkung im RC Modellbau?
Die Bowdenzug Lenkung ist ein mechanisches Übertragungssystem, bei dem eine dünne Stahl- oder Edelstahlseele innerhalb einer flexiblen Außenhülle geführt wird. Das Prinzip kennst du wahrscheinlich vom Fahrrad: Dort betätigt ein Bowdenzug die Bremsen oder die Gangschaltung. Im RC Modellbau funktioniert das Ganze ähnlich – nur deutlich feiner und präziser. Ein Servo zieht oder schiebt die Innenseele, und am anderen Ende des Zuges bewegt sich entsprechend das Steuerruder, die Lenkachse oder eine Steuerklappe.
Der entscheidende Vorteil: Im Gegensatz zu starren Gestängen kann ein Bowdenzug um Ecken, durch enge Rümpfe und über gekrümmte Wege verlegt werden. Das macht ihn zum idealen Lenksystem überall dort, wo eine direkte, gerade Verbindung zwischen Servo und Lenkungselement schlicht nicht möglich ist.
Aufbau und Komponenten der Bowdenzug Lenkung
Um die Bowdenzug Lenkung richtig zu verstehen – und vor allem fehlerfrei einzubauen – lohnt sich ein genauer Blick auf die einzelnen Bestandteile:
🔩 Innenseele (Stahldraht)
Die Innenseele ist der eigentliche Kraftüberträger. Sie besteht meist aus flexiblem Stahldraht (0,8–1,5 mm Durchmesser) oder Edelstahl. Bei hochwertigen Ausführungen kommt verdrillter Stahldraht zum Einsatz, der besonders geschmeidig läuft.
🛡️ Außenhülle (Bowdenzughülle)
Die Außenhülle gibt dem Zug seine Form und Führung. Sie besteht aus Kunststoff (oft PTFE-beschichtet) oder spiralförmig gewickeltem Draht mit Kunststoffummantelung. Die Hülle muss stabil genug sein, um Druckkräfte aufzunehmen, ohne sich zu verformen.
⚙️ Gabelköpfe & Anlenkungen
An beiden Enden der Innenseele sitzen Gabelköpfe, Kugelköpfe oder Z-Biegungen, die die Verbindung zum Servohebel und zum Ruderhorn herstellen. Präzise Anlenkungen sind das A und O für eine spielfreie Lenkung.
📐 Führungsrohre & Halter
Spezielle Befestigungsclips und Durchführungen fixieren die Außenhülle im Modell. Damit verhinderst du, dass sich der Bowdenzug bei Belastung verlagert und die Lenkpräzision leidet.
Wo kommt die Bowdenzug Lenkung zum Einsatz?
Die Einsatzgebiete der Bowdenzug Lenkung im RC Modellbau sind erstaunlich vielfältig. Hier ein Überblick, in welchen Disziplinen das System seine Stärken ausspielt:
ModelltypTypische AnwendungBesonderheit
RC BooteRuderanlenkung, GassteuerungWasserdichte Verlegung besonders wichtig
FlugmodelleHöhenruder, Seitenruder, QuerruderLeichtbau-Bowdenzüge für minimales Gewicht
Scale CrawlerLenkung über enge RadhäuserKurvenreiche Verlegung im Chassis
RC Trucks & BaufahrzeugeLenkung, Kippermechanik, AnbaugeräteHohe Zugkräfte erfordern stabile Seelen
Segelboote & YachtenSegelverstellung, RuderKorrosionsbeständigkeit durch Edelstahl
Bowdenzug Lenkung vs. Gestänge-Lenkung – Was ist besser?
Diese Frage taucht in Foren und auf Basteltreffen immer wieder auf. Die ehrliche Antwort: Es kommt auf den Anwendungsfall an. Beide Systeme haben ihre Berechtigung, und oft kombinieren erfahrene Modellbauer sogar beide Varianten in einem Modell.
KriteriumBowdenzug LenkungStarre Gestänge-Lenkung
Flexibilität der Verlegung★★★★★★★☆☆☆
Präzision (spielfrei)★★★☆☆★★★★★
GewichtSehr leichtLeicht bis mittel
EinbauaufwandMittelGering (bei gerader Strecke)
WartungRegelmäßiges Schmieren nötigNahezu wartungsfrei
Kurven & enge RäumeHervorragendNicht geeignet
💡 Profi-Tipp: Wenn du die Wahl hast und der Weg zwischen Servo und Ruder gerade verläuft, greif zum starren Gestänge. Sobald Kurven, Ecken oder enge Durchführungen ins Spiel kommen, ist der Bowdenzug die klar bessere Wahl – oft sogar die einzig machbare Lösung.
Einbau der Bowdenzug Lenkung – Schritt für Schritt
Der korrekte Einbau entscheidet maßgeblich über die Funktion und Langlebigkeit deiner Bowdenzug Lenkung. Hier ist eine bewährte Vorgehensweise, die sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Tüftler funktioniert:
1
Verlegeweg planen: Bevor du schneidest oder klebst – plane den Verlauf der Bowdenzughülle sorgfältig. Vermeide scharfe Knicke (Mindestbiegeradius beachten!) und achte auf möglichst gleichmäßige, sanfte Bögen. Je weniger Reibung, desto präziser die Lenkung.
2
Außenhülle auf Länge schneiden: Schneide die Hülle mit einem scharfen Seitenschneider ab und entgrate die Schnittkanten sauber. Scharfe Kanten an der Hülle führen zu erhöhter Reibung und vorzeitigem Verschleiß der Innenseele.
3
Hülle fixieren: Befestige die Außenhülle mit geeigneten Haltern, Kabelbindern oder Bowdenzug-Durchführungen fest im Rumpf oder Chassis. Die Hülle darf sich unter Last nicht verschieben – sonst geht Lenkweg verloren.
4
Innenseele einfädeln und konfektionieren: Fädle die Innenseele ein und bringe an beiden Enden die passenden Anlenkungselemente an – Z-Biegung, Gabelkopf oder Kugelkopf. Achte darauf, dass die Seele leichtgängig in der Hülle gleitet.
5
Am Servo und Ruder anschließen: Verbinde die Innenseele mit dem Servohebel und dem Ruderhorn. Stelle sicher, dass bei Servo-Neutralstellung auch das Ruder in Neutralposition steht. Justiere gegebenenfalls über die Gabelköpfe nach.
6
Funktionstest und Feineinstellung: Bewege das Servo über den vollen Ausschlag und prüfe, ob der Lenkweg symmetrisch ist, ob irgendwo Spiel entsteht oder ob die Innenseele hakt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für letzte Korrekturen.
⚠️ Häufiger Fehler: Viele Einsteiger knicken die Bowdenzughülle beim Einbau zu stark ab. Das führt zu schwergängiger Lenkung und im schlimmsten Fall zum Klemmen. Halte den Biegeradius immer so groß wie möglich – als Faustregel gilt: mindestens 5 cm Radius bei Standard-Bowdenzügen.
Wartung und Pflege – So bleibt deine Bowdenzug Lenkung präzise
Eine gut gewartete Bowdenzug Lenkung funktioniert über Jahre zuverlässig. Vernachlässigst du die Pflege, wirst du über kurz oder lang mit schwergängiger oder ungenauer Steuerung kämpfen. Hier die wichtigsten Wartungstipps:
  • Regelmäßig schmieren: Ein Tropfen dünnflüssiges Silikonöl oder spezielles Bowdenzugöl in die Hülle hält die Innenseele geschmeidig. Kein WD-40 verwenden – das kann Kunststoffe angreifen.
  • Hülle auf Knicke prüfen: Nach jedem Crash oder Transport das Modell öffnen und den Zustand der Außenhülle kontrollieren. Geknickte Stellen sofort ersetzen.
  • Seele auf Verschleiß checken: Fasert die Innenseele auf oder zeigt sie Korrosionsspuren? Dann sofort tauschen – eine gerissene Seele im Betrieb kann fatale Folgen haben, besonders bei Flugmodellen.
  • Anlenkungen nachziehen: Gabelköpfe und Gewindestangen können sich durch Vibrationen lösen. Verwende Schraubensicherungslack bei kritischen Verbindungen.
  • Bei RC Booten: Nach jedem Einsatz im Wasser die Bowdenzüge mit Süßwasser spülen und trocknen lassen, um Korrosion vorzubeugen.
Materialwahl: Welcher Bowdenzug für welchen Zweck?
🪶 Leichtbau-Bowdenzüge
Ideal für: Flugmodelle, Parkflyer, Indoor-Flieger
Material: Dünne Stahlseele (0,5–0,8 mm), Kunststoffhülle
Vorteil: Minimales Gewicht, ausreichend für geringe Steuerkräfte
🚤 Heavy-Duty-Bowdenzüge
Ideal für: RC Boote, große Crawler, Trucks
Material: Edelstahlseele (1,2–2,0 mm), spiralummantelte Hülle
Vorteil: Hohe Zugkräfte übertragbar, korrosionsbeständig
🔧 PTFE-beschichtete Züge
Ideal für: Alle Anwendungen mit hohem Präzisionsanspruch
Material: Teflonbeschichtete Hülle und/oder Seele
Vorteil: Extrem geringe Reibung, sehr leichtgängig, langlebig
Häufige Probleme und Lösungen bei der Bowdenzug Lenkung
ProblemUrsacheLösung
Lenkung ist schwergängigZu enger Biegeradius oder fehlende SchmierungVerlegeweg optimieren, schmieren
Spiel in der LenkungAußenhülle nicht fixiert oder Anlenkung lockerHülle fest fixieren, Gabelköpfe prüfen
Lenkung reagiert asymmetrischHülle auf einer Seite geknicktHülle ersetzen, sanftere Bögen verlegen
Innenseele reißtKorrosion oder MaterialermüdungEdelstahlseele verwenden, regelmäßig wechseln
Servo surrt/brummtBowdenzug übt Rückstellkraft auf Servo ausLeichtgängigkeit verbessern, größeres Servo verwenden
Fazit: Die Bowdenzug Lenkung – Bewährte Technik mit echtem Mehrwert
Die Bowdenzug Lenkung gehört zu den grundlegenden Techniken im RC Modellbau, die jeder ambitionierte Modellbauer beherrschen sollte. Sie ist flexibel, leicht, kostengünstig und in nahezu jedem Modelltyp einsetzbar. Mit sauberer Verlegung, regelmäßiger Wartung und der richtigen Materialwahl bekommst du eine Lenkung, die präzise arbeitet und dich nicht im Stich lässt – egal ob auf dem Wasser, in der Luft oder im Gelände. Und wenn du beim nächsten Stammtisch oder Forentreffen jemand nach der besten Lösung für eine verwinkelte Servoanlenkung fragt: Du weißt jetzt Bescheid! 🚀
Was genau ist eine Bowdenzug Lenkung im RC Modellbau?
Eine Bowdenzug Lenkung besteht aus einer flexiblen Außenhülle und einer darin geführten Stahl- oder Edelstahlseele. Sie überträgt die Bewegung eines Servos auf ein Lenkungselement wie ein Ruder oder eine Steuerklappe – auch über Kurven und enge Passagen hinweg. Sie wird in RC Booten, Flugmodellen, Crawlern und vielen weiteren Modelltypen eingesetzt.
Wie oft muss ich eine Bowdenzug Lenkung warten und schmieren?
Idealerweise schmierst du die Innenseele deiner Bowdenzug Lenkung nach jeder fünften bis zehnten Betriebsstunde mit dünnflüssigem Silikonöl. Bei RC Booten solltest du nach jedem Einsatz im Wasser die Züge mit Süßwasser spülen und trocknen lassen. Die Außenhülle und die Anlenkungen solltest du bei jedem Modellcheck auf Knicke und lockere Verbindungen prüfen.
Welcher Bowdenzug eignet sich am besten für Flugmodelle?
Für Flugmodelle empfehlen sich Leichtbau-Bowdenzüge mit dünner Stahlseele (0,5–0,8 mm) und leichter Kunststoffhülle. PTFE-beschichtete Varianten bieten besonders geringe Reibung und hohe Präzision. Achte darauf, dass die Züge möglichst steif verlegt werden, um ein Maximum an Steuerpräzision zu erzielen.
Kann ich eine Bowdenzug Lenkung auch in einem RC Crawler verwenden?
Ja, absolut! Gerade bei Scale Crawlern ist die Bowdenzug Lenkung sehr beliebt, weil sie durch enge Radhäuser und um Achskomponenten herum verlegt werden kann. Verwende hier etwas stärkere Seelen (ab 1,0 mm) und achte auf eine stabile Befestigung der Außenhülle, um auch bei Geländefahrten eine zuverlässige Lenkung sicherzustellen.
Warum ist meine Bowdenzug Lenkung schwergängig und was kann ich dagegen tun?
Eine schwergängige Bowdenzug Lenkung entsteht meistens durch zu enge Biegeradien, fehlende Schmierung oder eine beschädigte Außenhülle. Prüfe zuerst den Verlegeweg und stelle sicher, dass alle Bögen sanft verlaufen (Mindestradius circa 5 cm). Schmiere die Innenseele mit Silikonöl und ersetze geknickte oder deformierte Hüllenabschnitte. Auch eine verschmutzte oder korrodierte Innenseele kann die Ursache sein.
  • Servogestänge Lenkung RC Modellbau
    Du hast dir ein neues RC Modell zugelegt – oder baust gerade eines auf – und fragst dich, wie du die Lenkung richtig hinbekommst? Dann bist du hier genau richtig! Das Servogestänge Lenkung RC Modellbau ist eines der wichtigsten Verbindungselemente zwischen deinem Servo und den gelenkten Rädern, Rudern oder Steuerklappen. Ohne ein sauber eingestelltes Gestänge…
  • Lenkachsschenkel Lenkung RC Modellbau
    Wer sich intensiver mit dem RC Modellbau beschäftigt – egal ob Crawler, Buggy, Tourenwagen oder Monstertruck – stolpert früher oder später über ein kleines, aber enorm wichtiges Bauteil: den Lenkachsschenkel. Dieses unscheinbare Teil ist das Herzstück jeder RC-Lenkung und entscheidet maßgeblich darüber, wie präzise, stabil und zuverlässig euer Modell in die Kurve geht. In diesem…
  • Draglink Lenkung RC Modellbau
    Du hast beim Stöbern in RC-Foren oder beim Durchblättern einer Bauanleitung den Begriff Draglink Lenkung entdeckt und fragst dich, was genau dahintersteckt? Keine Sorge – du bist damit nicht allein! Die Draglink Lenkung ist eines jener Themen im RC Modellbau, das auf den ersten Blick kompliziert wirkt, in Wahrheit aber ein genial einfaches mechanisches Prinzip…
  • Anlenkung Lenkung RC Modellbau
    Du hast dir ein neues RC Modell zugelegt – oder baust gerade eines auf – und fragst dich, wie die Anlenkung der Lenkung im RC Modellbau eigentlich genau funktioniert? Dann bist du hier goldrichtig! Die Anlenkung ist das Herzstück jeder Lenkung bei ferngesteuerten Fahrzeugen, Booten und Flugmodellen. Sie überträgt die Bewegung deines Servos auf das…
  • Scherenlenkung Lenkung RC Modellbau
    Du hast beim Stöbern durch RC-Foren oder beim Schrauben an deinem Modell den Begriff Scherenlenkung aufgeschnappt und fragst dich, was genau dahintersteckt? Keine Sorge – du bist nicht allein! Die Scherenlenkung gehört zu den faszinierendsten und gleichzeitig effektivsten Lenksystemen im RC Modellbau. Ob du gerade erst mit deinem ersten ferngesteuerten Auto startest, als erfahrener Crawler-Pilot…
