Brushed Motor Motoren RC Modellbau
🔊 Diesen Artikel anhören · Dauer: 2:48 Min.
Du hast gerade dein erstes RC-Modell ausgepackt und stößt auf den Begriff Brushed Motor – oder du überlegst, ob sich ein Upgrade auf Brushless wirklich lohnt? Keine Sorge, du bist nicht allein! Brushed Motoren sind seit Jahrzehnten das Herzstück unzähliger ferngesteuerter Modelle und haben auch heute noch ihre absolute Daseinsberechtigung im RC Modellbau. In diesem Artikel klären wir alle wichtigen Fragen rund um den Brushed Motor, erklären die Technik dahinter und helfen dir, die richtige Entscheidung für dein Hobby zu treffen.
Zusammenfassung: Brushed Motor im RC Modellbau – Das Wichtigste auf einen Blick
  • ✅ Brushed Motoren nutzen Kohlebürsten zur Stromübertragung und sind die klassische Antriebstechnik im RC Modellbau.
  • ✅ Sie eignen sich hervorragend für Einsteiger, Crawler, Scale-Modelle und Projekte mit begrenztem Budget.
  • ✅ Die Wartung ist unkompliziert – Bürsten und Kommutatoren lassen sich einfach austauschen.
  • ✅ Im Vergleich zu Brushless Motoren bieten sie ein sanfteres Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen.
  • ✅ Brushed Motoren sind günstiger in der Anschaffung und benötigen einfachere Regler (ESC).
Was ist ein Brushed Motor? – Aufbau und Funktionsweise einfach erklärt
Ein Brushed Motor (auf Deutsch: Bürstenmotor) ist ein Gleichstrommotor, bei dem die Stromübertragung auf den rotierenden Anker über sogenannte Kohlebürsten und einen Kommutator erfolgt. Diese Technik gibt es seit über 100 Jahren – und genau deshalb ist sie so erprobt und zuverlässig.
Der Aufbau im Detail
Schauen wir uns die wichtigsten Bauteile eines Brushed Motors an:
BauteilFunktion
Stator (Gehäuse)Erzeugt das feststehende Magnetfeld durch Permanentmagnete
Rotor (Anker)Dreht sich im Magnetfeld und erzeugt die mechanische Kraft
KommutatorKontaktring, der den Strom im Rotor umpolt und so die Drehbewegung aufrechterhält
KohlebürstenFedern-gedrückte Kontakte, die den Strom auf den Kommutator übertragen
WicklungenKupferdraht-Spulen auf dem Anker, die das elektromagnetische Feld erzeugen
Das Prinzip ist elegant einfach: Die Kohlebürsten schleifen über den rotierenden Kommutator und sorgen dafür, dass der Strom in den Wicklungen ständig seine Richtung wechselt. Dadurch wird der Rotor immer weiter angetrieben – dein RC Modell bewegt sich!
💡 Gut zu wissen
Die „Turns“-Zahl eines Brushed Motors gibt an, wie oft der Kupferdraht um den Anker gewickelt ist. Weniger Turns = mehr Drehzahl und Geschwindigkeit. Mehr Turns = mehr Drehmoment und bessere Kontrolle bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Brushed vs. Brushless Motor – Der große Vergleich
Diese Frage wird in jedem RC-Forum heiß diskutiert: Brushed oder Brushless? Beide Motortypen haben ihre Stärken, und die Entscheidung hängt stark von deinem Einsatzzweck ab. Hier der direkte Vergleich:
🔧 Brushed Motor
  • Günstig in der Anschaffung
  • Einfacher Regler (ESC) genügt
  • Sanftes Ansprechverhalten im Langsambereich
  • Leicht zu warten und zu reparieren
  • Bürsten verschleißen und müssen getauscht werden
  • Geringerer Wirkungsgrad (ca. 60–75 %)
  • Begrenzte maximale Drehzahl
⚡ Brushless Motor
  • Höherer Wirkungsgrad (bis 90 %+)
  • Mehr Leistung bei gleichem Gewicht
  • Nahezu wartungsfrei (keine Bürsten)
  • Längere Lebensdauer
  • Teurer in der Anschaffung
  • Benötigt speziellen Brushless-Regler
  • Weniger feinfühliges Ansprechverhalten bei Kriechgeschwindigkeit
⚠️ Experten-Tipp
Für Crawler und Scale-Modelle, bei denen es auf präzise Kontrolle bei niedrigen Geschwindigkeiten ankommt, ist ein Brushed Motor oft die bessere Wahl. Viele erfahrene Crawler-Piloten schwören auf 55T oder 80T Brushed Motoren für maximale Feinfühligkeit am Fels!
Wo kommen Brushed Motoren im RC Modellbau zum Einsatz?
Obwohl der Trend in Richtung Brushless geht, gibt es viele Bereiche, in denen Brushed Motoren nach wie vor die erste Wahl sind – oder zumindest eine hervorragende Option darstellen:
🪨 RC Crawler
Perfekt für langsames, kontrolliertes Klettern
🚗 Einsteiger-Modellautos
RTR-Sets mit solidem Antrieb zum fairen Preis
🚢 RC Boote
Scale-Boote und Schlepper mit ruhigem Lauf
✈️ Einstiegs-Flugmodelle
Parkflyer und Indoor-Modelle mit Brushed-Antrieb
🏗️ Funktionsmodelle
Baumaschinen, LKW und Militärfahrzeuge
👨‍👧 Familien-Hobby
Robuste Technik für den gemeinsamen Bastelspaß
Turns, Windungen und Drehzahlen – Die wichtigsten Kennzahlen verstehen
Wenn du einen Brushed Motor kaufen möchtest, begegnest du schnell der Angabe „Turns“ (T). Diese Zahl ist der entscheidende Leistungsindikator und bestimmt, wie sich dein Motor verhält:
TurnsCharakteristikTypischer Einsatz
12T – 20TSehr hohe Drehzahl, hoher Stromverbrauch, weniger DrehmomentRacing, Speedruns, Wettbewerb
21T – 35TAusgewogenes Verhältnis aus Drehzahl und DrehmomentAllround-Basher, Touring Cars
35T – 55THohes Drehmoment, moderate DrehzahlCrawler, Trail Trucks
55T – 80T+Maximales Drehmoment, sehr niedrige DrehzahlScale Crawler, Comp Crawler
🔍 Merke dir
Weniger Turns = schneller. Mehr Turns = stärker und kontrollierbarer. Für den Einstieg ist ein Motor im Bereich von 25T bis 35T eine ausgezeichnete Wahl, da er vielseitig einsetzbar ist.
Pflege und Wartung – So hält dein Brushed Motor länger
Einer der großen Vorteile von Brushed Motoren ist, dass du sie selbst warten und reparieren kannst. Das macht sie besonders attraktiv für Bastler und Tüftler. Hier sind die wichtigsten Wartungstipps:
Regelmäßige Wartungsschritte
  1. Kohlebürsten prüfen: Kontrolliere regelmäßig den Verschleiß der Bürsten. Sind sie kürzer als 3–4 mm, solltest du sie austauschen.
  2. Kommutator reinigen: Mit feinem Schleifpapier (600er Körnung) oder einem speziellen Kommutator-Reiniger kannst du Ablagerungen entfernen und den Kontakt verbessern.
  3. Motor durchblasen: Mit Druckluft entfernst du Staub, Kohleabrieb und Schmutz aus dem Motorgehäuse.
  4. Lager ölen: Ein Tropfen spezielles Motorlager-Öl an den Wellenlager sorgt für reibungsarmen Lauf.
  5. Timing einstellen: Bei modifizierten Motoren kannst du das Bürsten-Timing anpassen, um Leistung oder Effizienz zu optimieren.
🛠️ Praxis-Tipp
Nach jedem Event oder Wettkampf solltest du deinen Brushed Motor kurz inspizieren. Gerade auf staubigen oder sandigen Strecken sammelt sich schnell Abrieb an, der die Leistung mindert und den Verschleiß beschleunigt.
Die besten Brushed Motoren – Beliebte Marken und Empfehlungen
Der Markt bietet eine breite Auswahl an hochwertigen Brushed Motoren für den RC Modellbau. Hier einige der bekanntesten und bewährtesten Hersteller:
  • Traxxas Titan: Weit verbreitet in RTR-Modellen, solide Allround-Motoren (12T und 21T sind Klassiker)
  • Hobbywing QuicRun (Brushed-Serie): Hervorragende Regler-Motor-Kombination für Crawler
  • Team Associated / Reedy: Rennsport-Qualität für Wettbewerbs-orientierte Fahrer
  • Holmes Hobbies: Spezialist für Crawler-Motoren mit vielen Turns-Varianten – ein Favorit in der Comp-Crawler-Szene
  • Yeah Racing / GoolRC: Günstige Einstiegs-Optionen mit solider Leistung
Wann lohnt sich das Upgrade auf Brushless?
Seien wir ehrlich: Manchmal kommt der Punkt, an dem ein Brushless Upgrade Sinn ergibt. Das ist besonders dann der Fall, wenn:
  • Du deutlich mehr Geschwindigkeit brauchst (Racing, Speedruns)
  • Du längere Laufzeiten bei gleicher Akkukapazität möchtest
  • Dir der regelmäßige Bürstenwechsel auf Dauer zu aufwendig ist
  • Du an Wettbewerben teilnimmst, bei denen Brushless vorgeschrieben oder Standard ist
Aber: Wenn du mit Crawlern unterwegs bist, Scale-Modelle baust oder einfach die Freude am Schrauben und Einstellen genießt, dann ist ein Brushed Motor nicht nur eine gute Wahl – sondern oft die bessere Wahl. Viele Modellbauer in der Community fahren bewusst und mit Überzeugung Brushed.
Fazit: Brushed Motor – Bewährt, vielseitig und bastlerfreundlich
Der Brushed Motor ist alles andere als veraltet. Er ist eine bewährte, kostengünstige und wartungsfreundliche Antriebstechnologie, die gerade im RC Modellbau ihre ganz eigenen Stärken ausspielt. Ob Crawler-Einsatz am Felsen, entspanntes Scale-Cruising oder der Einstieg ins ferngesteuerte Hobby – Brushed Motoren liefern zuverlässig ab und machen das Basteln und Tuning zu einem echten Vergnügen.
Stöbere in unserem RC Modellbau Glossar auf rcsky.de, um weitere Begriffe und Technologien rund um dein Hobby zu entdecken – und teile deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren oder im Forum!
Was ist ein Brushed Motor im RC Modellbau?
Ein Brushed Motor ist ein Gleichstrommotor, der über Kohlebürsten und einen Kommutator den Strom auf den rotierenden Anker überträgt. Er ist die klassische Antriebsform in ferngesteuerten Modellen und zeichnet sich durch einfachen Aufbau, günstige Anschaffungskosten und gute Wartbarkeit aus. Brushed Motoren werden häufig in Einsteiger-Modellautos, Crawlern und Scale-Modellen eingesetzt.
Wie lange hält ein Brushed Motor im RC Auto?
Die Lebensdauer eines Brushed Motors hängt stark von der Nutzung und Pflege ab. Bei regelmäßiger Wartung – also Bürstenwechsel, Kommutator-Reinigung und Lager-Pflege – kann ein hochwertiger Brushed Motor mehrere hundert Betriebsstunden leisten. Die Kohlebürsten selbst sollten je nach Beanspruchung alle 10 bis 30 Betriebsstunden kontrolliert und bei Bedarf getauscht werden.
Was bedeutet die Turns-Angabe bei Brushed Motoren?
Die Turns-Zahl (z. B. 21T, 35T, 55T) gibt an, wie viele Drahtwindungen um den Anker des Motors gewickelt sind. Weniger Turns bedeuten höhere Drehzahlen und mehr Geschwindigkeit, aber weniger Drehmoment. Mehr Turns liefern hingegen mehr Drehmoment und bessere Kontrolle bei niedrigen Geschwindigkeiten – ideal für Crawler und Scale-Modelle.
Ist ein Brushed oder Brushless Motor besser für RC Crawler?
Für RC Crawler empfehlen viele erfahrene Piloten einen Brushed Motor. Der Grund: Brushed Motoren bieten ein deutlich sanfteres und feinfühligeres Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen, was beim langsamen Klettern und präzisen Manövrieren entscheidend ist. Motoren mit 35T bis 80T sind in der Crawler-Szene besonders beliebt.
Kann ich meinen Brushed Motor einfach durch einen Brushless Motor ersetzen?
Ein direkter Tausch ist in der Regel nicht ohne Weiteres möglich. Für einen Brushless Motor benötigst du einen speziellen Brushless-Regler (ESC), da Brushed und Brushless Regler nicht kompatibel sind. Außerdem können sich Übersetzung und Motorhalterung unterscheiden. Viele Hersteller bieten jedoch Upgrade-Kits an, die Motor und passenden Regler als Set enthalten und den Umstieg deutlich vereinfachen.
